( Renault Scenic ) Wymiana turbiny Scenic I DCI - mały tutorial
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
damcio151
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 21:35
Na wstępie chciałbym podziękować Koledze Michałowi ( Michał72) za wiele wskazówek, w szczególności za tą o zdejmowanym podszybiu Very Happy Pomogło mi to niesamowicie, po zdjęciu podszybia dojście jest duuużo lepsze
Zaczynamy
Aby zdjąć podszybie odkręcamy po obu stronach torxy ( z dwóch stron identycznie ),
oraz jedną śrubę torx po środku
Wybaczcie, ze na fotkach brak śrubek , ale fotki pstryknąłem po fakcie
Następnie zdejmujemy ( o ile jest taka możliwość ) wycieraczki ... u mnie były maksymalnie zapieczone, a ściągacza nie miałem Sad Więc zostawiłem je na miejscu
Bierzemy się za kolejną część podszybia Smile Po obu stronach są dwie identyczne śruby, po odręceniu ich podszybie ładnie nam odchodzi
Jak wspomniałem wcześniej był problem z wycieraczkami, więc zostało tak
Jak widać zrobiła się duża przestrzeń za silnikiem
I już widzimy turbinkę
Śrubki które zaznaczyłem trzeba odkręcić, identyczne są z lewej strony ( symetrycznie ), niestety nie udało mi się ich w całości uchwycić, gdyż dojście najlepsze nie jest Razz Zaznaczę może na mniej wyraźnej fotce o co mi chodzi Wink Ale pewnie się domyślacie Smile
Czyli na łączeniu turbiny z wydechem mamy 4 śrubki
Odkręcamy również przewód olejowy zaznaczony na powyższym zdjęciu zieloną strzałką.
I drugi jego koniec w bloku na dole Wink
Od dołu, gdzie jest chyba najgorsze dojście w tym całym przedsięwzięciu mamy rurkę powrotu oleju ( na fotce akurat z nową turbiną )
Kolejnym krokiem było odkręcenie śrub na łączeniu turbiny z kolektorem wydechowym , od góry mamy 2 śrubki
od dołu jedną, ale znów nie mam fotki, po prostu aparatem nie doszedłem Laughing
Zdjęcia rur od IC i filtra nie fotografowałem Razz myślę , że to zbyt oczywiste, ściśnięte opaskami Wink
Świeżo zamontowaną turbinę zalewamy olejem ( kilka ml, obracając przy tym wirnik, aby olej się rozprowadził w środku )
Ja użyłem do tego strzykawki
Nowa turbinka zamontowana
Teraz zdjęcia starej dmuchawy Wink
A tutaj mały bonus
czyli filmik pokazujący jakie luzy miała zepsuta turbina
[youtube:860e1bd39b]http://www.youtube.com/watch?v=FqmqA6UCDso[/youtube:860e1bd39b]
Pociągnę temat dalej Very Happy Wyczyściłem kanały dolotowe turbo i IC ( fotki jak zawsze po czasie Very Happy )
IC mocowany jest na dwie śruby torx Razz od dołu, u góry jest po prostu zaczepiony na dwa wciski
Dziura po IC
No i sam IC, z którego wykapało sporo oleju ( widać plamę oleju i zachlapane stalowe rury na których stoi )
To by było na tyle Very Happy Temat myślę, ze da trochę poglądu jak to wygląda Wink
Ostatnio zmieniony przez damcio151 dnia Sro 08 Lut 2012, 12:23, w całości zmieniany 6 razy
Wystawiono 3 piw(a)
jerzy49
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 DTi 2001r
Piwa: 128/19
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 21:58
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana turbiny Scenic I DCI - mały tutorial
damcio151 NO, noo...
Duże z pianką poszłooo....
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 22:11
Damcio piwko za super manaual.Pewnie komuś pomoże w wymianie.
Taką samą dzisiaj wyjąłem z trafica.
Jutro postaram się zamieścić zdjęcia tyrbiny od sc II.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Tak , tak > ode mnie tez poszło Exclamation
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 22:13
Damcio jaki czas operacji?
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 22:28
Trochę się bawiłem przy tym jako, że robiłem to w Scenicu po raz pierwszy. Łączny czas około 4-5h razem z robieniem fotek. Nie spieszyłem się przy tym, zbyt delikatna robota Razz AHA !! I jeszcze ważna sprawa, robiłem bez kanału, musiałem się pod auto kłaść, więc Wink Ogólnie pracy bardzo dużo nie ma, ale trzeba zdjąć filtr powietrza, rury, podszybie, dolną osłonę silnika ( a w RX4 jest ona spora )
, lewe nadkole ( czyszczenie IC ) , dodatkowo wyczyściłem odmę.
Dodam, że występuje metalowa uszczelka na łączeniu turbiny z wydechem, za to ( jakby mogło się wydawać ) nie ma uszczelki na łączeniu turbiny z kolektorem wydechowym Wink Zjeździłem pół Koszalina, w końcu w serwisie się dowiedziałem, że takowa nie występuje. Użyłem - tak na wszelki - pasty/smaru miedzianego .
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 22:33
Damcio występuje.W traficu była.
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 22:38
W traficu może i tak Wink A w scenicu nie Very Happy Dialogys nie pokazuje, w serwisie i innych sklepach powiedzieli, że nie ma ... jest na "gładź" , powierzchnie łączenia są bardzo gładziutkie , ale i tak dałem tam smar miedziany - widać na którejś fotce Razz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 22:55
Jak będziesz podpinał kiedyś komputer to sprawdź ile ładuje.
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 23:05
Sprawdzę, ale regulacji i tak tam nie ma ... tzn jest na sztandze, ale to nie daje takiego rezultatu jak w przypadku VNT. Klapa zamyka się po podaniu podciśnienia na gruszkę, skracając jej nie ma sensu, bo i tak będzie zamknięta Razz Za to wydłużając klapka bardziej się odchyli, choć nie widzę, aby miało to większe znaczenie, gdyż jest ona i tak sporo otworzona bez podciśnienia.
Wiesz może jakie ciśnienie wymagane jest tam w serii ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 23:09
Z tym dziadostwem już się niestety nie powalczy.Chociaż jest to chyba mniej awaryjne rozwiązanie.
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 16:52
Dziś dokończyłem, autko odżyło, w końcu zbiera się od niskich obrotów. Tylko ta turbina Evil or Very Mad gwiżdże tak, ze nic nie słychać tylko ją !!! Gorzej jak czajnik !! Jutro jeszcze raz posprawdzam łączenia rur, mimo, że dobrze skręciłem.
Powiedźcie mi jeszcze jedną rzecz. Jaki tam powinien siedzieć elektrozawór sterowania turbiną ? Normalnie w VAGach siedzi n75 z 3 wężykami, jeden pod podciśnienie ( vacum pompę ), drugi do gruszki od turbo, a trzeci idzie do puszki filtra powietrza ... no i to jest logiczne sterowanie, podaje podciśnienie, a jak trzeba to "upuszcza"/zmniejsza je otwierając przepływ na wężyk idący do puszki od filtra pow.
W reni siedzi zaworek z dwoma króćcami Confused Jeden idzie do gruchy, drugi do pompy vacum ... i jak to steruje ? Układ jest szczelny, podając podciśnienie, nawet jak już zamknie jego dopływ to gdzie ma ono się podziać przy jego zbijaniu Shocked ? Chyba rozumiecie o co mi chodzi ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 18:48
Dwa krućce.Podciśnienie (vacumpompa,gruszka)
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 10:27
Turbina wyjęta, za drugim razem poszło 3 razy szybciej Razz Robiliśmy na kanale w 2 osoby, 40min roboty Wink Jadę dzisiaj do firmy która ją regenerowała oddać ją na gwarancję. Wyje jak w BeWuPie Shocked
Ciśnienie oleju sprawdzone, na wolnych obrotach 1.5 atmosfery, po dodaniu delikatnie gazu do 1200obr ciśnienie wzrosło do 2atmosfer
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 18:03
Nie przejmuj się ja też nie mam szczęścia do regeneracji turbin.Przecież turbine musieli sprawdzać.Nie słyszeli że gwizda?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultMegane
27 900
172 000 km
RenaultMegane
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultLaguna
18 000
250 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultScenic
44 990
206 000 km
