( Renault Scenic ) Podświetlenie wyświetlacza - panel zegar radio
jackq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: Renault, Scenic, I, 1.9dCi, 2001
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 20:12
Koledzy jakie tam występują żarówki ? Moze mi ktoś wkleić np jakaś aukcje z takimi żarówkami?
Z góry dzięki
archive
Gość
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 20:35
Re: ( Renault Scenic ) Podświetlenie wyświetlacza - panel zegar radio
fivee
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: Scenic '98 1.6/8V/90KM
Piwa: 7/26
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:30
http://www.koman.pl/foto/328.jpg
leszekomega11
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:46
Żarówka,żarówką, ale wymiana to masakra Idea
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:49
Trzeba rozebrać "pół" samochodu Wink
fivee
Piwa: 7/26
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:11
aby dostać się do żarówek odkręcamy dwie śruby pod osłoną głośników i szarpiemy z wyczuciem za całą deskę do góry (bardzo łatwo schodzi) potem po trzy śruby na zegary i trzy na radio + zegarek i już mamy dostęp do żarówek. Dziś sam kolejny raz je zmieniałem. Jakieś 10 min pracy
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:22
Fajny "manual" kolego Wink
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:35
Tu masz kilka poglądowych fotek:
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet503-38955.htm
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 23:22
fivee napisał:
aby dostać się do żarówek odkręcamy dwie śruby pod osłoną głośników i szarpiemy ...
myślisz, że w SC 2001 też tak jest??
fivee
Piwa: 7/26
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 08:57
Osobiście tego rocznika nie rozbierałem ale pulpit wygląda identycznie jak u mnie. Poza tym jest to przedział Scenic I od 1997-2003 i dopiero 2004 i + wyglądają całkiem inaczej.
jackq
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 14:01
Witam koledzy!
Dziś wymieniałem żarówki podświetlenia Scenic I 2001 rok i postanowiłem popstrykać trochę zdjęć i zrobić mały manual
Zdjęcie wyświetlacza – powód wymiany jedna strona świeciła wyraźniej, jak się później okazało żaróweczka do wymiany (wymieniłem obie).
Po zdjęciu maskownic głośników z przodu
otrzymujemy taki widok:
Odkręcamy te 2 śrubki – torx 20 i możemy przystąpić do podważania deski.
Ja użyłem do tego pięści uderzając z wyczuciem w deskę na wysokości wyświetlacza do góry, zatrzaski ładnie wyskakiwały
Te zatrzaski na zdjęcu poniżej ciągnąłem do siebie, umieszczone są z boku pod słupami przednimi
Widok po zdjęciu korpusu deski:
I sam wyświetlacz na 3 śruby
Wyświetlacz ma takie taśmy że nie musiałem ich odpinać i spokojnie miałem dostęp do tyłu:
Przekręcamy i wyjmujemy dwa korpusy z żarówkami 12V 1,2 V. Ciężko było mi ręką więc wziąłem małe szczypce i nimi udało mi się przekręcić ale spokojnie damy radę ręką.
Żaróweczki wyjmujemy z białego korpusu są one wciskane:
Te 2 z kolei podświetlają zapięcie pasów i otwarcie drzwi
Zdjęcie obrazujące zatrzaski koło licznika i pasażera
Całość z 20 minut, koszt jeden żarówki 1 zł.
Wystawiono 2 piw(a)
fivee
Piwa: 7/26
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 14:14
Postarałeś się kolego Smile ciekawy manual Smile, sam też to niedawno robiłem. Tak przy okazji u mnie te żarówki padają jak "muchy" sprawdziłem na all.... można kupić zamiast nich diody bardziej żywotne już w pancerzu. W przyszłym tygodniu zaopatrzę się w takowe.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 14:26
czy diody też tak świecą dookoła jak żarówki?? IMHO nie
fivee
Piwa: 7/26
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 14:35
http://moto.allegro.pl/item992181955_zarowka_diodowa_led_t5_r5_zam_1_2_2w_12v_tunning.html
w 100% nie jestem pewien ale nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest tyle żarówek w kokpicie, że każda z nich to obejmuje chyba z 2 cm2 przestrzeni a tyle myślę, że te led dadzą radę, już z 5 raz rozbieram tą tapicerę trochę to męczące.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 14:39
Kąt świecenia 140 stopni, czyli to nie to co żarówka. pewne miejsca będą NIEDOŚWIETLONE po prostu.
dlatego LEDów w zegarach się raczej nie stosuje
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Clio
22 800
117 000 km
Captur
46 990
33 341 km
Clio
17 990
133 361 km
