( Renault ) nawigacja scenic II
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 00:16
Re: ( Renault ) nawigacja scenic II
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=65566&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=carpc
Kolega reno montował u siebie. Bardzo fajnie to wygląda i może być naprawę dobrym rozwiązaniem.
Gogol
Posiadane auto: Scenic
Piwa: 9/5
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 21:24
Dostałem odpowiedzi na maile i tak:
Najtańsza oferta jaką dostałem to cały zestaw za 1000zł
A reszta to średnio 1500zł.
Dowiedziałem się również, że nie trzeba zmieniać deski rozdzielczej, a wystarczy wymienić ramkę gdzie jest wyświetlacz.
Myślę jeszcze nad tym CAR PC, ale kolega reno postraszył mnie że jest to skomplikowana operacja.
To tyle. Jak się coś ruszy w tym temacie to dam znać.
Pozdro
Pozdrawiam Gogol
majonez1970
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok/podlaskie
Posiadane auto: Renault Megane Grand Scienic II 1,9 Dci 2005
Piwa: 13/13
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 21:52
chłopaki znalazłem taka stronkę
http://www.ililliput.com/GL701-NP.Htm
jest na co popatrzeć
darekf81
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIMANOWA
Posiadane auto: c4 grand picasso 2.0 hdi automat 2012r
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 00:44
witam i jak udało sie z tą oryginalna nawigacja tez o tym mysle tylko nie wiem czy to ruszyło mam oryginalny cały komplet radio wyswietlacz oraz "myszkę" dla pewnosci dokupiłem tez kompletna instalacje pod deske jakby tam nie było bo zamieżam jeszcze do tego wszystkiego dołożyc w miejsce zwykłego licznika licznik tft oraz zamiast klimy recznej klimatronik
prosze o informacje i podpowiedzi czy sie uda czy nie????????
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 00:21
Posty są z przed ponad roku....
Co do modyfikacji to jest to raczej trudne, a przy takim zakresie to chyba lepiej zmienić auto.
Dołożenie nawigacji. OK. Jeśli tylko masz navi dokładnie do swojego rocznika. Do wymiany wiązki, licznik z ramką i w zależności od modelu navi: radio i/lub konsola środkowa i/lub moduł navi no i antena
Klimatyzacja z manuala na climatronic.... słabo to widzę. Moduł wnętrza, panel, czujnik przy lusterku, czujnik nasłonecznienia w desce i masa kabli (nie sądzę aby były wiązki)
Zamiana licznika na tft. To zależy co masz na myśli. Możesz wywalić deskę. Można bez niej jeździć i założyć jakiś wypasiony licznik rowerowy będziesz miał lcd, a może i tft. Generalnie operacja bez sensownie skomplikowana i droga.
darekf81
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 00:48
pierwsza rzecz to licznik mam w aucie niestety ten najgorszy mogel podobny do tego z scenica II i chce go wymienic na kolorowy ale oryginał mam juz ramke w deske i sam wyswietlacz
co do klimy zeby zamontowac nawigacje potrzebuje chyba dołorzyc kilka kabelków wiec prostsza sprawą jest wymienic instalacje pod deska wtedy powinna ruszyc i nawi i licznik i klimatyzacja a co do czujników mam juz zakupiony czujni w lusterko wewnętrzne nie moge znalezc tylko tego czujnika nasłonecznienia ale nie wiem czy jest potrzebny bo na 20 sceniców z klimatronikiem posiada go jeden
nie wiem tylko czy modół uch udzwignie to wszystko bo jesli nie to trzeba bedzie jescze kupic komputer a tu juz zaczynają sie schody
zapytałem ponieważ spotkałem sie kiedys z kolesim który to własnie zmienił instalacje deski załorzył klimatronik w miejsce ręcznej klimatyzacji dołorzył tylne szyby elektryczne i wymienił licznik bo miał taki sam jak ja teraz i mówi ze nawet nie podłaczał do komutera samo zaskoczyło nie wiem czy jest to realne czy nie??????
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 02:05
ZTCW każdy SC z climatronikiem posiada czujnik nasłonecznienia.
darekf81
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 01:22
pytałem w serwisie i na 6 stojących sceniców III żaden nie miał czujnika nasłonecznienia a wszystkie miały climatronic chybe ze moze byc jeszcze gdzieindziej schowany nie tylko w desce pod szyba a koles który sprzedał mi instalacje i wszystkie inne rzeczy do tego scenica powiedział ze w desce była tylko zaślepka
moze nie we wszystkich megelach był ten czujnik stosowany
jeszcze jedno cały czes pisze o scenicu III z końca 2010 roku
moze ktośkiedys próbował zrobic takie żeczy to prosze o informacje czy sie udało
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 02:08
1. Skupmy się na nawigacji - to jest temat wątku. Jeśli dyskusja ma ma dotyczyć modyfikacji wersji trzeba założyć nowy temat.
2. Kolego darekf81 może napisz o co Ci chodzi -jakie auto (model Scenica) chcesz modyfikować. W profilu masz SCII, wątek jest o nawigacji w SCII, a ty zaczynasz coś o SCIII
Niezależnie od tego czy mowa o SCII czy SCIII możesz takie opowieści między bajki włożyć.
darekf81
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 13:06
własnie wczoraj zauważyłem ze w profilu przez pomyłke zapisałem ze model scenica jaki posiadam to scenic II a tak naprawde cały czas chodziło mi o nowy model czyli scenic III z gródnia 2010r silnik 1,5 110 km
widziałem tez ze kilka osób pisze o starszym modelu i kilka o nowszym
dopisałem kilka rzeczy bo stwierdziłem ze i tak trzeba by było instalacje wymienic przy montażu navi wiec mozna zamienic klimatyzacje i inne ale sam tego nie widze wiec pytam
prosze w takim razie o podpowiedz jak podłaczyc samą nawigacje czy bedzie w samochodzie instalacja czy nie (oczywiscie nie mówie o antenie bo ją trzeba wymienic)
jak podłaczyc sterowanie nawigacją tą z podłokietnika
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Pon 19 Gru 2011, 02:53
Trzeba by założyć watek modyfikacji navi w sc III. Niestety uprawnienia moderatora nie pozwalają mi na przenoszenie poszczególnych postów Confused
SCIII jest na tyle nowy, że nie ma wielu forumowiczów z doświadczeniem w tym temacie. Auta są jeszcze na gwarancji i mało kto porywa się na jakies modyfikacje.
W SCIII sprawa z dodaniem nawigacji może faktycznie być nieco prostsza. Od 4/2008 roku Renault zmieniło w Scenic III system na TomTom. Niewiele on odbiega od niezależnej nawigacji TomToma i nie są poczynione tak duże ingerencje w instalacje jak w SCII.
Tak przy okazji czytałem o ciekawej właściwości Carminat TomTom (nazywanego tominat). Ma funkcję sygnalizowania radaru, ale gdy gps zlokalizuje auto w obszarze Szwajcarii system jest dezaktywowany. Renault nie informowało w ogóle o tej funkcji podczas prezentacji aut na salonie w Genewie. W Szwajcarii nie tylko tzw antyradary, ale również informacja o lokalizacji (foto)radarów jest zabroniona.
kilerfosa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Czw 27 Kwi 2017, 18:42
witam !
Zakupiłem cały zestaw Carminat 8000 do swojego scenica II PH II. Mam jednak problem z rozpoznaniem wtyczek z oryginalnej wiązki którą otrzymałem z navi.
Wtyczka podłączona do radia
Wtyczka do sterownika (myszki ) od navi
Wtyczka do LCD od Navi
Wtyczka do radia :
i 3 kolejne zdjęcia wtyków które są podpięte gdzieś pod deską rozdzielczą jednak nie wiem gdzie .. Proszę o pomoc.
swiergas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: renaulr Grand Scenic II 1,9DCi
Wysłany: Sob 19 Maj 2018, 22:37
Witam podłączając się pod temat, chcę podłączyć sobie nawi w moim wozidle, zakupiłem komplet rok temu i teraz mam okazje go połączyć. Z owego pozostają mi 2 wtyczki, które nie wiem, gdzie mają być podłączone, gdyś w moim Scenicu nie wiszą żadne wolne wtyczki
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultCaptur
44 900
122 218 km
RenaultMegane
56 900
86 000 km
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
RenaultThalia
7 900
92 281 km
