( Renault Master ) Problem z 3 zakresami nawiewu, 4 działa w Master 2005 rok
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
piter1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wégrów
Posiadane auto: Renault Master 2.5 dci 100, 2005
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 21:24
Posiadam Masterka z 2005 roku, 2.5 dci, mam w nim problem z trzema biegami nawiewu, czwarty działa bez problemu. Sprawadzalem bezpieczniki są ok, odnalazłem też przekazniki, przepinałem je na przemian i też mi wyszło ze są dobre i dzialaja poprawnie.
Czy ktoś ma jakis pomysł dlaczego ten nawiew mi siadł, i co mozna z tym zrobić?
pozdrawiam
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 21:42
Re: ( Renault Master ) Problem z 3 zakresami nawiewu, 4 działa w Master 2005 rok
Zobacz temat:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=74238&highlight=nawiew+dzia%B3a
Pewnie opornik.
darioko
Posiadane auto: Renault Master III 140 3,0L 2005
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 23:40
Tak naprawdę to można zastąpić ten opornik, czy to co tam jest kawałkiem drutu. I też będzie ok Smile To pomysł na szybką naprawę mojego znajomego elektryka, ale działa od zimy.
barszczyk111
Posiadane auto: Renault MASTER 3.0dCI
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 14:54
Cześć!
Mógłby mi ktoś z Was napisać gdzie dokładnie znajduje się ten rezystor dmuchawy?
Włąśnie dopadła mnie ta przypadłość (nawiew działa tylko na 4ym biegu)
kupiłem już nowy i chciałbym go sobie wymienić.
Dziekuję z góry
darioko
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 19:13
To jest to coś gdzie w nagrzewnicy wpięta jest kostka z przewodami. Dostęp od strony kabiny pod półką i schowkiem. Demontaż po wykręceniu chyba dwóch śrub. Oczywiście bez demontażu nagrzewnicy.
Burner
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Master 2.5dCi '06 , E46 320d '02
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 23:48
Przepraszam za odgrzanie kotleta, ale mam pytanie związane z tematem:
Gdzie znajdę ten opornik nagrzewnicy w Masterze 2.5dCi 2006rok?
Nie działa mi nawiew na trzech pierwszych biegach, zdemontowałem całą deskę rozdzielczą, aby sprawdzić, czy to wina przełącznika, ale niestety/stety ten jest sprawny.
Wyjąłem schowek i przy nagrzewnicy zdemontowałem małe plastikowe "pudełeczko" przykręcone 3 śrubami, do którego wpięta była kostka, otworzyłem je, ale brak tam jakiegokolwiek opornika... Gdzie mam więc szukać?
Podobno to mam znaleźć:
Smile
Edit: GDYBY KTOŚ MIAL PODOBNY PROBLEM, SŁUŻĘ POMOCĄ. JUŻ NAPRAWIŁEM.
leeon1981
Skąd jesteś (miejscowość / region): węgorzewo
Posiadane auto: renaut master
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 21:33
prosze o pomoc mam ten sam problem z nawiewem. i nie wiem co jes! nie mam zadnych oporników zeby moc je wymienic.
moscik87
Posiadane auto: Renault Master 2.5dci 100KM 03r.
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 23:36
ponawiam pytanie otóż mam ten sam problem nie działa mi nawiew na 3 pierwszych biegach wyczytałem z tego tematu ze winny jest rezystor może mi ktoś napisać jak się do niego dostać bo rozumiem ze jest on przy dmuchawie, ale nie wiem jak sie dobrać do tej dmuchawy co muszę odkręcić/zdemontować Smile
hopkin
Posiadane auto: Renault Master 3.0 DCi 140 , Peugeot 307SW 2.0 HDI 110 FAP
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 09:58
Jak juz wszedleś na ten temat kolego i napisałes posta to chociaz tyle byś włozyl wysiłku zeby przeczytac wszystkie posty w temacie. Wszystko jest wczesniej opisane lacznie ze zdjeciami. Jakbys nie znalazl w temacie to jest on pod deska od strony pasazera - dokladnie pod schowkiem, a nad nadkolem. Jak wyglada widac na zdjeciach wyzej wiec wziac latarke, wlozyc glowe pod zamykany schowek od strony pasazera i sobie odkrecic. Nie trzeba demontowac desek, schowkow, nagrzewnic, ani nic innego. Tylko namierzyc w ktorym miejscu jest i tak jak kolega wyzej pisal odkrecic 2 sruby - i masz go. Potem w zaleznosci od rocznika i modelu auta i co za tym idzie rezystora mozesz go albo sam naprawic przez przylutowanie drucika na stale, a jesli masz wersje z dwoma okrągłymi tranzystorkami to gorsza sprawa. Pozostaje albo kupic nowy za cos okolo 350zł albo dam Ci namiar do goscia, ktory to naprawia i po naprawie DZIAŁA na dłuzej. Nie radze dawac do byle elektryka bo po pierwsze te tranzystorki jesli sa wybite to cieżko je podobno dostac, a jak - przynajmniej mnie naprawiali elektrycy od wszystkiego i zastapili je jakimis innymi - to spaliły sie po 2 dniach jazdy. Takze polecam tego chlopaczka co to robi naprawde dobrze. Gdzies z pomorza jest ale to nie problem bo albo kupujesz u niego zregenerowany egzemplarz i oddajesz swoj albo wysyłasz swoj i czekasz na naprawe. Kosztow nie pamietam ale cos w okolicach 100zł.
b1bartek
Skąd jesteś (miejscowość / region): bytom
Posiadane auto: Renault Master 2,5Dci
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 00:38
mylicie się!!!
ten rezystor niejest na żadne 2 śrubki, jest wkercany,jak ściągniecie schowek trzeba zdemontoać rurę z nawiewu,taką grubą ktora idzie z pod maski,zaświecić sobie latarka z tyłu nagrzewnicyprzy scianie grodziowej.Znajdziecie czarną wtyczke zapiętą do białego gniazda o właśnie rezystor.Odpinacie wtyczkę,przekrecacie gniazgo w lewo i wyciągacie rezystor.:)
piotrrzow
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: master 2.2 dci 2003
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 13:04
a
dopne sie jeszcze do tego tematu powie mi ktos gdzie sie znajduja te przekazniki? dzieki za odpowiedz
pitrekb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczebrzeszyn
Posiadane auto: Renault,Master,bus,tdci,2,5,2008
Wysłany: Wto 15 Sty 2013, 20:53
Master TDCI 2,5 2008 z klimą/
Pproblem taki sam, i ni czarta nie widać tego rezystora *
Proszę o podpowiedz/
Piotr.
Gaz do podłogi ,,,,he he he
komunikator tlen - status
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 19:52
Sie ma.
Na zdjęciu jest zaznaczony na czerwono.
Na poniższym zdjęciu tak wygląda po wyjęciu.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
pitrekb
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 21:17
Dzięki teraz na pewno namacam to ustrojstwo.
Piotr Laughing
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 00:27
Sie ma.
Jak zdemontujesz to zwróć uwagę , czy nie są przypalone styki w kostce.
Często się to zdarza i czasami trzeba wymienić cały rezystor. Koszt to około 120 zł.
Wojtek
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultMegane
17 500
250 000 km
RenaultLaguna
19 500
250 000 km
RenaultKangoo
45 900
95 000 km
RenaultMegane
69 000 km
