( Renault Scenic ) remont silnika
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  Następny
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 12:13
Re: ( Renault Scenic ) remont silnika
1) mechanika nikt nie zna. może jest dobry, może nie
2) papier jest podstawą reklamacji
3) wydaje mi się, że jeśli mechanik wymieni/naprawi część X, Y, Z to w jego interesie będzie to wyszczególnić, by miał za to zapłacone. wtedy => patrz pkt 2)
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 12:16
A ja będę życzył by reklamacji żadnej nie było Smile
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 12:18
piszesz to we czasie przyszłym, poza tym niedokonanym, więc od słów do czynów droga daleka... Wink
rzeczywistość w polandzie to nie jest bajka i trzeba mieć wszędzie oko i ucho
dworzec
Skąd jesteś (miejscowość / region): zabrze
Posiadane auto: renault grand scenic, 1.9dci, 2004; dacia duster, 1.6 4x4, 2011; nissan micra, 1.0 16v, 99; renault thalia, 1.4, 2004
Piwa: 14/4
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 15:01
a wracając do mojego przypadku... jak to jest możliwe, że nie było oleju w silniku i nie było żadnego komunikatu? Wiem, że na początku po uruchomieniu silnika sprawdza czy jest olej czy nie... a podczas jazdy już nie jest sprawdzany poziom oleju? Rozmawiałem z kolegami i oni mi powiedzieli, że jak im brakowało oleju to podczas jazdy od razu był alarm w aucie (skoda octawia z 2001 i bmw 3 z 1999)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez dworzec dnia Czw 23 Lut 2012, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 15:02
jest czujnik ciśnienia oleju, który informuje o ciśnieniu na głównej magistrali olejowej
dworzec
Piwa: 14/4
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 15:04
aha. to czyli jak ciśnienie oleju jest ok, ale samego oleju brakuje to już żadnego alarmu nie będzie?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez dworzec dnia Czw 23 Lut 2012, 00:07, w całości zmieniany 1 raz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 15:05
no jak to?? nie ma oleju = nie ma ciśnienia
dworzec
Piwa: 14/4
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 15:07
no jeżeli tak to działa to bym musiał sprawdzić czujnik ciśnienia oleju... Bo mechanik mi powiedział, że zostało tylko 2 litry oleju i dlatego silnik zdechł Wink
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez dworzec dnia Czw 23 Lut 2012, 00:08, w całości zmieniany 1 raz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 15:10
no ale jeszcze jest wskazanie oleju podczas odpalania silnika. ono chyba korzysta z innego czytnika. nie wiem dokładnie - może jakiś szpec się wypowie Wink
dworzec
Piwa: 14/4
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 15:14
no to, że jest czujnik, który sprawdza poziom oleju na starcie to wiem... i przy starcie miałem 2 lub 3 kółeczka Wink No nie daje mi spokoju jak ten silnik mógł się spsuć... a właściwie nie daje mi spokoju cena jaką muszę za to zapłacić Wink
pozdrawiam
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 15:19
jak pisał misio - dwa kółeczka na wyświetlaczu świadczą o tym, że są dwa kółeczka od końca. ale przedział nie jest mierzony od MAKS do MIN, tylko od połowy miski do MIN. czyli deczko mało miałeś
dworzec
Piwa: 14/4
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 15:24
tzn ja to zawsze rozumiałem tak, że poziom oleju jest OK (zresztą też tak twierdzi komputer) i przy tym poziomie oleju nie może się nic stać z silnikiem. A gdy napisze "top up oil level" to wtedy jest za mało i trzeba lać oleju Smile Zresztą przy tej awarii nic by nie pomogło czy miałem 2 kółeczka, czy bym miał maksa, skoro zostały tylko dwa litry oleju...
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez dworzec dnia Czw 23 Lut 2012, 00:09, w całości zmieniany 1 raz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 15:26
logicznie rzecz biorąc - gdyby już było naprawdę minimum z minimum to powinien być jakiś sygnał ostrzegawczy. skoro go nie miałeś, to teoretycznie było OK
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 17:45
Kolego dworzec. Podpytałem trochę mechaników u mnie i powiem ci że cena jest bardzo atrakcyjna, tylko co w tej cenie będzie zrobione. U mnie robili już niejeden taki silnik, ale za o wiele wyższą cenę. Jak robić to konkretnie. A z drugiej strony, to lepiej kupić silnik na allegro i taki silnik zrobić pod siebie. Mieli raz klienta, który się uparł żeby zrobić tylko dół silnika. Zrobili go , ale bez gwarancji. I dobrze, bo po 3000km rozleciał się. Okazało się że opiłki z dołu dostały się na tuleje i zatarła się tym razem góra. Tych silników nie opłaca się naprawiać. Lepiej kupić nowy, lub używany.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 17:47
Używany ale sprawny.
A jak sprawdzic na Allegro czy jest dobry?
Strona 2 z 15
RenaultClio
33 900
122 000 km
RenaultClio
39 900
89 000 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
RenaultMegane
69 990
75 000 km
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
