1.6 16v 99r. Nie zapala, przekręcam kluczyk i słychać pompę ale jakoś tak słabo. Objawy wskazują ze pompa daje za mało paliwa albo za słabe ciśnienie. Więc wyjąłem, podłączyłem do prostownika i kręci !!, włożyłem wpiąłem kostkę i po przekręceniu kluczyka słychać ją tak dziwnie słabo jak wcześniej i nie nabija ciśnienia tylko chlupnie słabo w szlałfik a wydaje mi się że powinna działać aż nabije ciśnienie w przewodach.
Pompa niby dobra bo kręci jak podłącze ale już w samochodzie to nie daje paliwa tylko na początku po włączeniu zapłonu coś tam zadziała ale tylko "sekundę" a powinna działać aż nabije ciśnienie.
Może to jakaś elektronika co tym steruje ???
Czy jest możliwe że silniczek pompy będzie się kręcił ale pompa nie będzie zasysała paliwa? Pompa jest w zbiorniku, podpinam na ostro z prostownika i kreci ale nie leci paliwo.
