( Renault Scenic ) Problem z uruchomieniem scenic II 2003 (hand free)ROZWIĄZANY
Krzynek
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9dci Privilege 2003
Piwa: 4/4
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 17:03
Witam kolegów forumowiczów
Mam mega problem z uruchomieniem samochodu,nie było żadnych oznak ani dziwnych zachowań jedyny problem jaki był jakiś miesiąc temu to karta hand free ja mam z trzema przyciskami,czasami nie można było otworzyć drzwi i nie znajdywał karty jak miałem ja w kieszeni gdy chciałem uruchomić sam. po wymianie baterii w karcie jak by lepiej przez chwile ale później to samo i nawet gorzej np.po dłuższym postoju nie można było otworzyć samochodu w żaden sposób tylko kluczykiem w karcie od strony pasażera potem normalnie odpalał i było już ok ale ten problem z otwarciem drzwi znowu co jakiś czas się pojawiał,zauważyłem ze ja potrząsnę karta albo stuknę delikatnie to zaraz wszystko wraca do normy(mam tylko jedna kare) ale to nie koniec.
Samochód normalnie odpalał wszystko działało jak należy do feralnej niedzieli jeszcze w sobotę cały dzień się bujałem scenią a w niedziele wchodzę do samochodu chce odpalić wkładam kartę a tu nic:
zwalnia blokadę kierownicy
kontrolki się zapalają
nie kręci pojawia się wiadomość ze słaba bateria ale po podłączeniu pod inny akumulator nic się nie zmienia.
jeszcze po wciśnięciu zapłonu pojawiają się kolejno wiadomości: bateria rozładowana,błąd hamulca ręcznego,niski poziom oleju,błąd elektroniczny, przy tym jeszcze service i P w trójkącie kontrolki oleju i reszta jak przy odpalaniu zapalają się i gasną choć czerwona lampka immobilajzera nie gaśnie,jeszcze co po naciśnięciu start włącza się wentylator chłodnicy a po wyłączeniu zapłonu nie wyłącza się dopiero po odłączeniu akumulatora gaśnie.
Jeszcze co sprawdzałem hamulec ręczny i działa jak go zwolniłem i zaciągnąłem ale po pewnej chwili i kilku próbach odpalenia już przestał działać.
Już łeb mi pęka wezwałem mechanika z chipem podłączył i sie zdziwił bo nic konkretnego nie pokazało tylko brak połączenia jak by po miedzy kartą a samochodem ale reakcja jest jak pisze wyciąg kartę to kierownica się blokuje.
Proszę was pomóżcie ja bez samochodu to jak bez reki.
Scenia już pojechała na lawecie do machera ale to angol to wiecie jak to jest nie ma jak rodak zobaczy pod maskę,w ogóle to oni tu nic nie wiedzą tylko servis od razu eh mówię wam ciężkie jest życie emigranta ale liczę na was koledzy. dziekuje serdecznie wszystkim za pomoc
Ja macie jakieś sugestie to piszcie mechanik niedaleko to mogę podjechać i zawsze mu coś doradzić.
Ostatnio zmieniony przez Krzynek dnia Wto 11 Maj 2010, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
skype status Wystawiono 1 piw(a)
archive
Gość
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 17:12
Re: ( Renault Scenic ) Problem z uruchomieniem scenic II 2003 (hand free)ROZWIĄZANY
Wystawiono 2 piw(a)
Krzynek
Piwa: 4/4
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 17:57
Dzięki UIO za informacje powiedziałem mechanikowi ma to sprawdzić.
Ale chciałem Cie zapytać czy słyszałeś o takim czymś jak reprograming komputera podobno servisy robią to za darmo i chodzi o modele z 2003 roku jeżeli takowy nie był robiony to sevice powinien to zrobic. Tą wiadomosć uzyskałem od mechnika który robił 10 lat w service renault i ze to własnie może być ten problem.Jak Ty myślisz? dzieki
_____________________
pozdrawiam
skype status
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 18:04
Może być peknieta karta lub uszkodzony czytnik karty.Radze nową karte Trzeba ją wczytac CLIPEM Laughing
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 18:18
Na moje oko to widzi karte bo innaczej nie odblokował by kierownicy.Problem karty może być swoją drogą ale nie jest on podstawową przyczyną awari.
Sprawdź górną kość od ECU.
Oktatnio miałem analogiczny problem i okazało się że ugniły piny.
archive
Gość
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 19:05
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 19:11
Nie spotkałem się z taką informacją żeby coś nie tak było z softem w tych rocznikach.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 19:16
Wczytaj jeszcze raz karte Laughing Można jeszcze raz przeprogramować kompa ale to nie to Exclamation
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 19:30
Leiden jeżeli nie pomoże to po co taka rada.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 19:51
Wczytanie karty Pomoże ale wczytanie całego nowego programu nie.
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 20:16
jak juz to przyuczenie karty ,tylko po co jak karta jest przyuczona i jest komunikacja z karta ,moim zdaniem to problem z modulem zespolonym w kabinie UCH
Pozdrawiam !!
Krzynek
Piwa: 4/4
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 17:25
Witam wszystkich forumowiczów
Chciałem podziękowac wszystkim a szczególnie Tobie Uio bo to w pwenym sensie twoja zasługa może to nie dokładnie o mase chodziło ale o przewody które biegną (nie wiem dokładnie które )czy od akumulatora do silnika czy poprostu przed akumulatorem pod tą rurą wlotu powietrza,były poluzowane na stykach lub przetarte.Prosiłem żeby sprawdzili mase i przewody,udało sie pogrzebali i znalezli zaizolowali i jak ręką odjął.Byłem w siódmym niebie jak dzisiaj poszedłem do nich.
Koszt:Laweta + naprawa 75 funtów to naprawde nic w porównaniu z wymianą komputera.
Jeszcze raz dziekuje wszystkim za porady.
Załączam zdjęcia dla innych któży mogą mieć podobny problem.
Krzynek
Piwa: 4/4
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 17:29
ROZWIĄZANY
__________________
pozdrawiam
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 20:01
Dziękujemy za fotki i za opis problemu , piwko poleciało do GB
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 20:09
Robota w pełni profesjonalna.Nie ma w GB czarnej izolacji?
RenaultLaguna
30 000
195 000 km
RenaultMegane
27 900
172 000 km
RenaultMegane
36 990
111 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
