( Renault Megane ) 1.5 dci nie odpala
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
Adrel
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: GOLF IV 1,9 TDI Touran 1,9 TDI
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 17:13
1.5 dci nie odpala
Witam problemów z moją megi ciąg dalszy po kolizji rozrządu(puściła śruba na wale korbowym) zrobiłem głowicę złożyłem wszystko do kupy i nie pali i nie mam pomysłów dlaczego rozrząd ustawiony jak trzeba pompa podaje paliwo układ odpowietrzony
skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 17:36
Re: ( Renault Megane ) 1.5 dci nie odpala
sprawdzales kolo walka rozrzadu -klin ? http://www.allegro.pl/listing.php/search?string=+kolo++rozrzadu++1%2C5+dci+&from_showcat=1&category=0
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 18:25
Głowica była robiona w warsztacie naprawiona wyregulowana i gotowa do montażu i taką założyłem więc nie przypuszczam że to koło rozrządu
skype status
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 18:33
jestes pewien ze rozrzad napewno dobrze ustawiony na blokady
BIENIEK
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 18:47
w tym modelu jak sie zerwał pasek to 100 % zrywa klin z koła wałka Exclamation ustaw rozrząd na blokady Laughing
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 18:51
pasek się nie zerwał puściła śruba na wale korbowym rozrząd ustawiłem na blokadach pompa na znak wg instrukcji serwisowej poza tym głowicę razem z wałkiem oddałem do warsztatu który zajmuje się regeneracją głowic więc wydaje mi się że głowica jest ok po regeneracji powiedzieli że jest gotowa do montażu
skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 18:57
sprawdz klinnnnnnnnnnnnnnnn kola w rozrzaduuuuuuuuuuu
archive
Gość
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:02
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:08
rozrząd ustawiłem jak trzeba zdjąłem blokady obróciłem nie wiem ile razy potem sprawdziłem czyli wstawiłem blokady najpierw na wał a na rolce wałka rozrządu też się zgadzało więc uważam że jest ok pompa podaje ale jeszcze jak sprawdzic wtryski
skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:14
ile zaworow pogielo ?
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:16
zasadniczo 5 zaworów i dwa tłoki ale zawory wymienili wszystkie i 5 prowadnic
skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:28
/// placiles za kolo w.rozrzadu ???
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:45
jak oddawałem do regeneracji powiedziałem że ma byc sprawna na 100% powiedzieli że inaczej nie robią więc albo było dobre albo wymienili nie wiem poza tym pytałem czy coś mam jeszcze robic z głowicą powiedzieli zamontowac i tyle
skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 20:04
spytaj ich czy odkrecali kolo i sprawdzali klin ,klin jest tak delikatny ze odpada po cmoku w 1 zawor a co dopiero w 5 i 2 tloki !!! ustal to bo inaczej to dlugo jeszcze nie zapalisz tego 1,5 dci Very Happy
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 20:20
ok sprawdzę to koło ale mam jeszcze pytanie o wtryski jak je sprawdzic i czy trzeba je wpisywac czy powinien zapalic bez tego
skype status
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultKangoo
17 000
218 000 km
RenaultScenic
9 999
116 000 km
RenaultClio
33 900
88 000 km
RenaultMegane
10 999
106 000 km
RenaultScenic
6 000
215 000 km
