( Renault Vel Satis ) Tuleje wachacza tylnego
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
magnyc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Vel Satis 2.2Dci Initiale, Laguna III 2.0T
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 12:09
Re: ( Renault Vel Satis ) Tuleje wachacza tylnego
@velek
Zawieszenie jest tip top - niemal wszystkie elementy z przodu są wymienione na nowe (wszystkie sworznie, tuleje wahacza, gumy drążka końcówki drążka - jednym słowem generalny remont) - Kocham mojego Vel Satisa ale nigdy nie miałem auta z tak fatalnym tłumieniem nierówności poprzecznych.
Very Happy
Finito
Ale żeby nie było że zbaczamy z tematu
- Czy ktoś zetknął się zdzieraniem opon tylnych "od zewnątrz" po wymianie tulei na "kombinowane"?
Jeździłem ja jeździłem na tulei oplowej i było wszystko Tip Top; do momentu powrotu z wakacji (4kkm głównie autostrada z pełnym załadunkiem) po powrocie opon z tyłu niemal nie było.
pojechałem do diagnosty stwierdził minimalny luz na tulei ale naprawdę minimalny. Wymieniłem obie na nowe + zbieżność i narazie "zimowki" mam całe.
Boje się jednak lata - Shocked nie wiem czy sytuacja się nie powtórzy jak się załaduje po sufit
[/list]
enzo16
Skąd jesteś (miejscowość / region): wegorzewo
Posiadane auto: renault vel satis 2.0t
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 16:28
jeżeli geometria jest ok to powinni być dobrze musi być zrobiony pochylenie koła i zbieżnośc na tyle
marcin
velek
Posiadane auto: vel satis 3.5V6 Initiale 2003
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 25 Mar 2013, 21:08
już po wymianie wahaczy poprzecznych ( po 180 tys. ) - wstawiłem oryginały - cisza jak makiem zasiał - auto znów bezszelestnie płynie po drodze
pawelmi82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Citroen, C4 Picasso, Exclusive, 2,0 hdi,
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 23:09
Witajcie, dopadło i mnie Sad Zaczęło stukać z tyłu sprawdziłem tuleje wahacza poprzecznego dolnego,
http://imageshack.us/f/62/scan07042013215710001.jpg/
są one nie tylko wybite ale widać, że było tam spawane i wygląda to nie fajnie.
powinno wyglądać tak:
http://imageshack.us/f/22/07032011231.jpg/
a wygląda:
http://imageshack.us/photo/my-images/442/20130406115355.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/268/20130406115508.jpg/
W związku z tym, podejrzewam, że będę potrzebował nie tylko tuleje (mam zamiar kupić i przerobić tuleję FEBI 17376) ale również pospawane mocowanie tulei po przeciwnej stronie wahacza podłużnego. Da się go bez problemu dostać?
I jeszcze jedno pytanie, ten pofalowany element na załączonym obrazku
http://imageshack.us/photo/my-images/805/20130406115541.jpg/
rozumiem, że taki ma być, ale czy na tej dolnej śrubie ma się luźno ruszać bo u mnie tak jest a nie bardzo mi się wydaje, że tak być powinno.
magnyc
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 20:30
Zmieniałem dziś koła na letnie to sprawdzałem - luźno to to na pewno się nie rusza.
Tuleje w Twoim wahaczu poprzecznym już były podmieniane - obspawane są po to by się nie wysunęły - jeśli w środku wahacz nie zgnity to można nadal zakładać Febi - czy co tam innego pasuje.
Ale czy wahacz nadal się będzie nadawał to się okaże po rozbiórce starej tulei.
Wg mnie w nieskończoność w tym samych wahaczach nie da się ich (tulei) podmieniać. Pamiętaj po wymianie podmaluj by nie gniło.
mizaj
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: espace
Wysłany: Czw 11 Kwi 2013, 22:21
Prośba o pomoc z wahaczem rurowym w vel satis
Kupiłem wahacze używki rurowe z tulejami do vela do regeneracji.
Niestety zauważyłem że te osoby które demontowały wahacze odcięły od stalowego wahacza elementy na którym była zamontowana tuleja i został on w środku.
Pytanie pierwsze
- czy ten element jest demontowalny ( trzpień ze stalowego wahacza na który jest nabita tuleja )
- czy np tuleja jest nabijana na ten trzpień w stalowym wahaczu .
Oddaje do regeneracji do Olkusza i póżniej będę wpasowywał do mojego auta. I tu zaczynają się schody -po ściągnięciu wahacza i tuleji ten trzpień zostaje w wahaczu czy powinien zostać zdemontowany razem z tuleją .
Będę wdzięczny za podpowiedź
Mizaj
pawelmi82
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 11:46
Ja też mam teraz podobny problem, kupiłem całe tylne zawieszenie za 300zł, wyjąłem już wahacze poprzeczne ale tuleja została na na wahaczu podłużnym i nie da się jej zdjąć Sad
http://imageshack.us/f/407/20130412095024.jpg/
tuleje wydają się być ok, zastanawiam się czy nie lepiej było przerzucić oba wahacze do auta i nie rozbierać ich?
Co do Twojego pytania to wydaje mi się, że jest nabita ale sam kombinuje jak to zdjąć.
mizaj
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 20:36
Wysłałem dziś mojej rurki z tulejami do OLKUSZA. Wg nich lepiej że rury są całe z tulejami. Twierdzą że dobiorą odpowiednie tuleje dopracowane do vela i odeślą . Powiedzieli mi że wymienią je na nowe a to co obcięte w wahaczu trzeba wybić po obcięciu.
Nie wiem czy jest to ok. Niech bardziej doświadczeni z tego forum potwierdzą moje info.
( tuleja była obcięta bezpośrednio przy metalowym wahaczu)
pozdrawiam
Mizaj
grzesiekmet
Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 21:06
Cześć Wam,
No i u mnie też odezwały się tuleje - jest luz po obu stronach auta.
chciałem wyjąć rury, ale mam problem z wyjęciem tulei z wahacza - jak u kolegi pawelmi82 - nie chcą wyjść, zapiekły się w jarzmie wahacza. Czy jest na to jakiś sposób, czy po prostu delikatnie uderzyć czymś (przecinak)?
Mam zamiar wysłac do Olkusza. Czy ktoś może podzielić się opinią nt naprawy przez tę firmę? Jak te tuleje się zachowują?
Czy ma ktoś na zbyciu 2 stare rury celem wysłania do regeneracji?
dziękuję i pozdrawiam
Grzesiek
Grzesiek
cezar65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk)
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 21:34
Nie wiem czy tel jest nadal aktualny, ale w Żaganiu (lubuskie) był spory szrot z wersalkami, to nr tel do gościa z tego szrotu 880 600 590, z tym, że nie gwarantuję że jeszcze funkcjonuje ta firma.
skype status
Assoc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Safrane 1999 2.0, VelSatis 2007 2.0T Initiale, Twingo Initiale 2002
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 15 Kwi 2013, 11:37
Jak pisałem wcześniej - zrobili mi tuleje w Olkuszu
Napiszę krótko - odczucie mam takie jakby polskie drogi się poprawiły Very Happy
Mniej tych wybojów jakby Very Happy
Gorąco polecam tą firmę - 75 zł za rurkę - koszt niewielki.
A na zapieczone tuleje zostały wyciągnięte przy pomocy ściągacza - po dobroci nie chciały wyjść.
Pomogłem - pomagaj innym
Najlepszym sposobem pozbycia się problemu jest rozwiązanie go
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 15 Kwi 2013, 23:04
czesc,
Dzięki za wskazówkę. Czy mógłbyś opisać jaki ściągacz użyłeś? czy koniecznym było wyjęcie wahacza? Jak zamontowałeś ściągacz?
nie bardzo widzę, jak podejść ze ściągaczem, mało miejsca...
dzięki za rady!
pozdr.
Grzesiek
mizaj
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 22:04
mam już wahacze rurowe do vela przerobione na tulejach do offroad.
jak ktoś chce foty pisać adrey w poście będę wysyłał.
Pozrd
Mizaj
pawelmi82
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 19 Kwi 2013, 11:10
Już tuleje wymienione, kupiłem tuleję wahacza LMI33907 lemfordera po ok 70zł. wprasowałem w kupione wcześniej wahacze różnica po zewnętrznej 0,2mm, wewnątrz ta tuleja ma większy otwór ale założyłem metalową tulejkę i jest ok,
koszt tulei oraz wprasowania 190zł na obie strony do tego używane wahacze, nie drogo i działa jak trzeba Wink
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 19 Kwi 2013, 14:13
Cześć
Prosze napisz skąd wziąłeś tuleje wewnętrzne - czy kupiłeś jakieś czy dorabiałeś?
Jak wyjąłeś starą tuleję pływającą z wahacza? Czy musiałes wyjąć cały wahacz?
Jełsi zostały Ci stare rury chętnie kupię Smile Daj prosze znac na PW.
dzięki z góry za wskazówki.
pozdr.
Grzesiek
Strona 6 z 10
18) EGR »
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
RenaultLaguna
12 500
290 000 km
RenaultClio
13 500
266 350 km
