( Renault Vel Satis ) Tuleje wachacza tylnego
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
pawelmi82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Citroen, C4 Picasso, Exclusive, 2,0 hdi,
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 19 Kwi 2013, 17:52
Re: ( Renault Vel Satis ) Tuleje wachacza tylnego
Kupiłem całe tylne zawieszenie, tuleja stara została na "dużym" wahaczu ponieważ oryginalna ma kołnierz który jest w nim umieszczony. "Nasz" wahacz podłużny zbiłem młotkiem i już mam gotowy wahacz.
Tuleje kupiłem w intercarsie.
Oddałem tuleje i wahacze do wprasowania podobno mimo różnicy nie było problemu z wprasowaniem.
Później podmieniłem wahacze i gotowe.
Moje stare wahacze były obspawywane i są w kiepskim stanie ale zrobię zdjęcia i wyśle na pw.
grzesiekmet
Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 19 Kwi 2013, 20:43
cześć
dzięki za info.
Pytanie - tę tulejkę którą nabija się do środka nowej tulei wahliwej (tej "dobranej") jak zdobyłeś? Dorabiałeś, czy kupiłeś gdzieś?
pozdr.
Grzesiek
pawelmi82
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 19 Kwi 2013, 22:48
Tulejkę założyli mi w warsztacie, mieli na miejscu Smile
Assoc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Safrane 1999 2.0, VelSatis 2007 2.0T Initiale, Twingo Initiale 2002
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 23 Kwi 2013, 22:12
Użyty został standardowy ściągacz trójramienny.
Założenie takiej tulejki troszeczkę mi się nie podoba Sad - będzie gniło
Pomogłem - pomagaj innym
Najlepszym sposobem pozbycia się problemu jest rozwiązanie go
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 23:59
Moje - dorobione w Olkuszu - tuleje sprawują się świetne - nic nie stuka nie puka - zastanawiam się czy opony mam nazbyt głośne Very Happy i moje subiektywne odczucie - nasze drogi się poprawiły Shocked są bardziej równe Shocked komfortowo się jeździ Very Happy
A tak poza tematem - ktoś zdążył sprawdzić ten soft - uprzejmy moderator usunął temat - ktoś chętny - zapraszam na prv
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 03 Cze 2013, 09:14
cześć
Proszę powiedz, czy musiałeś odciąc tuleję wewnątrz i zostawiłeś ją w wahaczu, czy dorobili Ci wraz z wystającą częścią, którą wcisnąłes do wahacza?
dzieki za info i pozdr!
Grzesiek
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 03 Cze 2013, 09:23
Cześć nic nie było odcinane! tuleja nie chciała wyjść po dobroci ale wytłumaczono jej ściągaczem. Następnie posmarowano smarem gniazdo i włożono nową, skręcono momentem jak w instrukcji (teraz nie pamiętam jakim)
7dario7
Posiadane auto: Vel Satis 2.0 T, Initiale, 2003
Wysłany: Sro 31 Lip 2013, 20:19
No to ja już po wymianie. Kupione używane wahacze po 45zl do tego tuleja LEMFORDER LMI29779 za 55zl. Za tulejki redukcyjne posłużyło kilka tulejek od rozrusznika. Wprasowane tuleje zalane żywicą epoksydową do metalu, wahacze pomalowałem (pięknie). Także wyszło jakieś 120zł za stronę. Stara tuleja odcięta diaksem tak aby czop w wahaczu dolnym pozostał.
Z rozpędu zregenerowałem gumy stabilizatora - wymontowałem, odciąłem po 1.5mm po każdej stronie przy szczelinie aby zmniejszyć średnicę, a na zewnątrz gumy przykleiłem pas ze starej dętki rowerowej - gumy jak nowe. Jak wsiadłem i się przejechałem to nie poznałem swojego samochodu Shocked
Na razie zrobione tylko 1000km - mam nadzieję że ten stan się utrzyma.
Dziękuję wszystkim, ktorzy podzielili się wiedzą...
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 08:57
cześć
w końcu ja tez rozwiązałem problem.
Skończyło się jednak na serwisie renault, który za całość pracy (oba wahacze do wymiany) wraz z ustawieniem geometrii zainkasował 1430 PLN. Dużo - niedużo. Zależy jak na to patrzeć.
Efekt - nie ma stuków, auto cichutko pokonuje progi zwalniające, no i jest rok gwarancji Smile
pozdrawiam!
Grzesiek
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 13:18
Cześć
Potrzebuję szybkiej odpowiedzi.
Jestem w momencie zamawiania tulei i gum stabilizatora z Olkusza.
Powiedzcie które wy wymieniacie te tuleje Poprzeczne czy Wzdłużne.
Rozmawiałem z kolesiem od nich już składam zamówienie i myślałem że u wszystkich padają te same,u mnie padły tuleje poprzeczne.A tu koleś nagle mówi wzdłużne,a ja na to jakie wzdłużne!!!poprzeczne,taka diagnoza padła na szarpakach.
No i teraz pytanie czy możliwe że wy wszyscy wymieniacie wzdłużne a ja mam padnięte poprzeczne.Chodzi mi o ten wahacz rurkowy,tuleja dolna,zew.
Teraz nie wiem czy pomyłka mech. czy faktycznie tak jest.
Ostatnio zmieniony przez archive_63 dnia Sob 10 Sie 2013, 05:59, w całości zmieniany 1 raz
7dario7
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 13:58
Ja wymieniłem tuleje pływające w wahaczach poprzecznych (rurki). To te większe tuleje na dole. Te mniejsze tuleje na górze raczej się nie psują.[/img]
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 14:18
No i ja po zabiegu.Wymieniłem dwie tuleje pływające wahacza poprzecznego i gumy drążka stabilizatora.
Części kupione oczywiście w Olkuszu.Cena 250zł.
Usługa wykonana u mojego ulubionego mechanika,czyli Irka.Koszt 150zł.
Czas 4 godz.Było by o wiele szybciej gdyby nie tulejki które nie chciały wyjść.
Ale w końcu cisza,jak makiem zasiał.Bez kitu,aż chce się jezdzić.
Teraz przód i tył jest perfekcyjny.
[img]
[/img]
guerilla
Posiadane auto: Renault Vel Satis 2.0T AT
Wysłany: Sob 31 Sie 2013, 22:18
Koledzy
Czy Olkusz zna temat tulei pływających na tyle dobrze że wystarczy zadzwonić, zamówić i będą wiedzieli co mają wysłać?
Kupowałem u nich te do stabilizatora, teraz mimo że nie stuka powoli rozglądam się za tematem tych od wahaczy.
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 31 Sie 2013, 23:40
ZNA- przeczytaj cały post - będziesz wiedział, że zna
widzisz zdjęcia powyżej - tak właśnie dorabiają tuleje
Pozdrawiam Very Happy
guerilla
Wysłany: Nie 01 Wrz 2013, 15:30
Przeczytałem
Reasumując - Dzwonię do Olkusza, zamawiam tuleje pływające(dolne) do wahaczy rurowych Vel Satis i panowie z Olkusza znając temat, mając zebrany wymiar od kogoś z użytkowników forum wysyłają odpowiednio dobrane wcześniej tulejki.
Następnie udają się z tym do mechanika i cieszę się dalszą jazdą Versaleczką Wink
Strona 7 z 10
18) EGR »
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultMegane
24 999
204 000 km
RenaultMegane
30 990
117 000 km
RenaultGrand Scenic
74 600
160 000 km
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
