( Renault Scenic ) kopcenie i falowanie obrotow czy moga byc ze soba powiazane?
cyc56
Skąd jesteś (miejscowość / region): Birmingham
Posiadane auto: Toyota Auris 1.6vvt-i 2008
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 17:39
mam taki problem moj scenik ostatnimi czasy kopici na czarno w dzien tego nie widze ale noca jak jakis samochod za mna jedzie to w swiatlach widac dym dzieje sie to przy ruszaniu nie koniecznie przy wysokich obrotach do tego dochodzi jeszcze falowanie obrotow jak wrzucam luz to obroty szaleja miedzy 750-1000. Bylem ostatnio u mechanika powiedzial ze trzeba czyscic dolot powietrza bo tam widzi przyczyne kopcenia, a jesli chodzi o obroty to moze to byc jakas przeplywka. Co o tym wszystkim sadzicie? A i jeszcze jedno ostatnio jezdzilem takim samym szczeniakiem jak moj i musze przyznac ze kierownica to sie o wiele lzej krecilo co moze byc przyczyna "mojej ciezkiej kierownicy"? Z gory dzieki a admina przpraszam za poruszenie tylu tematow w jednym Smile
pozdrawiam
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 18:51
Re: ( Renault Scenic ) kopcenie i falowanie obrotow czy moga byc ze soba powiazane?
Zacznij od podłączenia komputera bo będziesz szukał w nieskończoność.
Może być to przyczyna zabrudzonego EGR.
Co do wspomagania to załóż osobny temat.
archive
Gość
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 19:22
d3m0l
Posiadane auto: Megane 1,4RN '98, Scenic 1,5DCI 106 -2006
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 21:33
efekt falowania obrotów
efekt falowania obrotów to reakcja komputer na skład spalin podawany przez sondę lambda, ale zakładając, że to jest efekt wtórny nie zmienia to faktu, że skład mieszanki jest nie prawidłowy.
przyczyny: dostawanie się płynu chłodniczego do cylindrów (np. uszkodzona uszczelka) albo brudne drogi dostarczania powietrza, do sprawdzenia od filtra po wtryski.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 21:36
Kolego zastanów się zanim coś napiszesz i nie wprowadzaj użytkowników w błąd.
gregorz15183
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zdunska Wola
Posiadane auto: Renault Scenick1.9Dci 2002r.
Piwa: 1/8
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 11:51
Kolego- Arrow rok temu miałem to samo, falowały obroty zaraz po odpaleniu silnika, kopcił na czarno przy zwiększaniu obrotów. Przyczyny ustąpiły dopiero Arrow gdy wymyłem bardzo dokładnie EGR(jak nowy),wyczyszczeniu przepływki i wymianie filtra powietrza.Przez tydzień jazda cały czas powyżej 2200 obrotów Rolling Eyes .Efekt do dziś-autko-silniczek równiutko pracuje,Żadnego szarpania, Cool :roll:TYLKO LAĆ I JEZDZIĆ Mr. Green
Pozdrawiam!!!
iwisnia
Posiadane auto: Megan scenic 1.6
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 23:26
Jest to bardzo cenna uwaga, ale gdybyś zechciał ją usciślić stałaby się merytoryczną, a te chyba są najcenniejsze.
cyc56
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 23:41
jesli chodzi o falowanie to zaczelo sie tak dziac w czasie gdy jechalem dluga trase (Anglia-Polska) stojac w korku w pewnym momecie silnik sie zagrzal wlaczyl sie wentylator i jakos za chwilke obroty zaczely wlasnie tak szalec. Nie wiem czy to ma jakis zwiazek z tym ale pisze moze akurat. Dzieki za wszystkie podpowiedzi
wysokiczan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn Koźle
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 DCI 2002r
Piwa: 3/14
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 23:45
Ja mam model ten sam tylko rok młodszy i jak sprawdziłem ERG to było tak sadzą zawalone że dwóch otworów nie było widać i obroty nie falowały i kopcenia też nie było , ale w sumie zawsze lepiej sprawdzić 15 minut roboty.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 23:46
Kolega d3m0l opowiada nam o sondzie lambda i o składzie mieszanki.
Temat dotyczy silnika DCI.
Jak będziemy dyskutować na temat silnika benzynowego to napewno się te rady przydadzą.
cyc56
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 19:39
wlasnie wrocilem od mechanika i po podpieciu komputera pokazaly sie trzy bledy:
1) za niskie napiecie kondensatora sterownika wtryskiwaczy,
2) czujnik przeplywu powietrza (przeplywka)m,
3) przelacznik pamieci sprzegla nie spojnosc predkosci.
wymienilem przeplywke na nowa i jakas roznica jest troszke zywszy sie zrobil i mniej dymu za mnam, ale to jeszcze nie jest to Confused
co moga oznaczac te bledy pozostale 1 i 3. Moze macie jakies rozwiazania? dzieki za pomoc
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 20:10
Czym robiłeś tą diagnostykę?
cyc56
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 21:40
w sumie to nie wiem dokladnie mam tylko wydruk i pisze coc "X-431 Tool Rreport Launch" nie wiem czy to nazwa programu. A wiesz moze jak zaradzic na te bledy?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 21:59
Launch nie jest naplepszym diagnoskopem do Renault.
Dlatego pytałem czym,bo te dwa błędy o które pytasz są mało realne.
feryso
Posiadane auto: Peugeot 407 1,6 HDI
Piwa: 4/4
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 19:40
Posiadam ten sam model co "cyc 56" i coś w tym musi być, bo miałem ten sam objaw - na luzie obroty 800 - 1000 na okrągło, nawet jak się uspokajały to po włączeniu klimy na nowo. W serwisie zrobili kompleksową diagnozę i 2 błędy :
- Za wysokie napięcie kond. wtrysku !
- Za niskie napięcie kond. wtrysku !
Facio zasugerował, że pompa CR i wtryski musowo do sprawdzenia.
Jak dotąd nic nie robilem ( w kólko ta kasa ) obroty raz falują to znowu się uspokajają. Na razie to lekceważę!
Pozdrawiam- feryso
skype status
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultKangoo
22 999
240 000 km
9 990
2002r.
170 149 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
