( Renault Master ) Master, nie wyswietla sredniego spalania i paru funkcji
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
barthezo
Posiadane auto: renault master
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 23:21
Panowie mam bardzo dziwny problem...chodzi o mastera 2005 120dci
Ostatnio zapomnialem na pace zgasic swiatla i rozladowal mi sie akumulator. tak ze odpalilem kablami od kolegi i wszystko bylo dobrze poza jednym malym szczegolem...
na wyswietlaczu gdzie pokazuje przejechany dystans, srednie spalanie ile mozna zrobic na zbiorniku itp nie dziala nic poza przejechanym dystansem chwilowym i tym dystansem co sie kasuje przytrzymujac guzik.
normalnie jak sie wszystko kasuje to sa kreseczki poziome i jak sie ruszy to dystans rosnie.
to w miejscu gdzie jest sredni spalanie i to co pokazuje ile zrobie na zbiorniku to caly czas i na postoju i podczas jazdy migaja poziome kreseczki..
probowalem odpiac kleme z akumulatora na dwie godzinki ale nie pomoglo...
wydaje mi sie ze moze sie cos komputer po rozladowaniu bateri w ten dzien pochrzanil???
prosze o pomoc!! dzieki
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 23:44
Re: ( Renault Master ) Master, nie wyswietla sredniego spalania i paru funkcji
Spróbuj dotankować paliwa.Jeżeli nie pomoże to musisz podjechać na Clipa.
barthezo
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 11:37
wlasnie dotankowalem i nic z tego.... dolalem 20 litrow do fulla. moze trzeba odczekac az zejdzie pod zero i wtedy ???
a jesli chodzi o podpiecie do clipa to wystarczy mechanik z kompem czy trzeba do renowki jechac do serwisu ??
archive
Gość
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 11:56
piter1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wégrów
Posiadane auto: Renault Master 2.5 dci 100, 2005
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 21:36
Czy udao Ci sie naprawic ten problem z funkcja wyswietlania spalania itd?
Bo mam wasnie ten sam problem, pokazuje tylko przejechany dystans. Jesli masz pomysl jak to naprawic lub ile kosztuje u majstra to prosze o informacje
barthezo
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 23:28
nie naprawilem tego i chyba sobie poki co daruje bo i tak za 2 miesiace bede przezucal kierownice na polska strone, i nowe zegary dadza tak ze zapewne bedzie wtedy dobrze. tak ze nie ma sensu serwisowi reno placic poki co. ale jak znajdziesz rozwiazanie jakies bede bardzo wdzieczny Smile
hopkin
Posiadane auto: Renault Master 3.0 DCi 140 , Peugeot 307SW 2.0 HDI 110 FAP
Piwa: 15/0
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 18:00
Witam ! Jestem nowy ale znam rozwiązanie tego problemu. To jest blad komputera, ktory czasami sam wpada mu do "głowy".
Postępowanie :
1. Trzymamy guzik po prawej stronie od komputera - ten na dźwigience -(caly czas trzymamy !) i przekręcamy kluczy na pozycje "zapłon" - 2 razy.
2. Tam gdzie normalnie włącza sie SERW, świece, abs itp po takim zabieru włącza sie test diagnostyczny - wszystkie kontrolki sie pala, a wskazowki od obrotów i predkosci przemieszczaja sie od zera do maxa.
3. Kiedy wskasówki od zegarów przejda caly zakres ( czyli predkosciomierz przejdzie od 0-180km/h i wroci na zero ) naciskamy przycisk od kasowania licznika dziennego - ten na wyswietlaczu i wtedy wszystko nam sie kasuje i blędy takze.
Zaczyna normalnie pokazywac chwilowe spalanie, calkowite spalanie, dystans do stacji itp. Tak samo postępujemy jesli np przelejemy bak i rezerwa zapala sie albo przy 3 litrach w baku albo przy 30 litrach. Mam nadzieje ze na poczatek komus pomoglem. Pozdrawiam. W razie pytan, gdybym za malo lopatologicznie wytlumaczy zapraszam na GG.
A Ty Uio, chyba z jakiegos serwisu Renault jestes i robisz reklame bo co czytam temat to jedyna Twoja rada to Clip Cool
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
malymag1980
Posiadane auto: Renault,Master,kontener,3,0,2006
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 23:06
hopkin
Very Happy Very Happy wreszcie ktoś udziela fachowych odpowiedzi
gadu-gadu skype status
Dziadi
Posiadane auto: Renoult Master 2.2 DCI 2005
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 22:23
co to za guzik ten koło komputera ,którym zmieniamy wyświetlanie godziny kilometrów itp?
hopkin
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 19:28
Tak. Dokladnie ten Smile
JanuszK16
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szydłów
Posiadane auto: Renault Master 2.5 120 KM
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 14:16
Witam. Czytam wasze wypowiedzi i chciałem sie dowiedzieć czy w każdym Masterku występuje taki komputerek? Posiadam Renaulta Mastera 2.5 120 konnego ( albo 115 sam juz nie wiem ;] ) z 2006 roku. Kupiłem ten samochód niedawno i żadnego takiego komputerka nie mam nigdzie ( może u starego własciciela padła bateria i sie zrestartował i przez to mi nic nie pokazuje ) Czy te wyświetlanie chwilowego spalania, zasiegu itp wystepuje w tym samym miejscu gdzie pokazany jest przebieg? Z góry dziękuje za fachową odpowiedz.
xtr
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Posiadane auto: master XII 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 14:45
Cześć tak jest w tym samym miejscu co przebieg zmieniasz wyswietlaną funkcje spalanie itp. przez wciśniecie przycisku w dzwigni która właczasz wycieraczki nie widzialem jeszcze mastera DCI który by nie miał tej funkcji ale może mało jeszcze widziałem Smile
Nigdy więcej Renault Wink
JanuszK16
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 16:36
Dzięki kolego. Poszukam przy najblizszej okazji, może będzie. Smile
JanuszK16
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 09:36
Spróbowałem zrobić wedle porady, ale.. po pierwsze nie mam żadnego przycisku chyba w dzwigni od wycieraczek, mam w niej jedynie funkcje związane z wyczieraczkami. Po drugie wykonałem test diagnostyczny, wskazówki przeleciały chyba z 15 razy w tą i z powrotem aż nacisnąłem jeszcze raz przycisk od przebiegu ( na desce rozdzielczej ) ale żadnego spalania ani zasiegu ciągle nie pokazuje :/ mam Masterka sprowadzonego z Francji, a kolega mi mówił że tam występowały wersje okrojone wyposarzeniowo, odpaliłem samochód, sprawdziłem na postoju i biegu jałowym ale nic nie pokazywało. Możliwe że nie mam jednak tego komputerka Sad
hopkin
Piwa: 15/0
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 21:53
Jesli nie masz przycisku na dzwigni od wycieraczek do zmiany funkcji na wyswietlaczu to nie masz komputerka pokladowego. Juz widzialem kilka takich masterkow po 2003r. bez komputera takze nie jest to jekies nowum tylko normalna wersja. Tym bardziej jak piszesz, ze z Francji. W Polsce byla glownie wersja PackClim, ktora byla wyposazona w komputerek. Wszystkie mastery bez komputera to wlasnie auta z importu.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultScenic
27 000
144 000 km
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
RenaultScenic
33 600
135 095 km
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
RenaultScenic
53 000
250 000 km
