( Renault Master ) Master, nie wyswietla sredniego spalania i paru funkcji
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
JanuszK16
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szydłów
Posiadane auto: Renault Master 2.5 120 KM
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 14:06
Re: ( Renault Master ) Master, nie wyswietla sredniego spalania i paru funkcji
Rozumiem. No cóż zrobić, szkoda Smile
garscian
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 19:38
hopkin napisał:
Witam ! Jestem nowy ale znam rozwiązanie tego problemu. To jest blad komputera, ktory czasami sam wpada mu do "głowy".
Postępowanie :
1. Trzymamy guzik po prawej stronie od komputera - ten na dźwigience -(caly czas trzymamy !) i przekręcamy kluczy na pozycje "zapłon" - 2 razy.
2. Tam gdzie normalnie włącza sie SERW, świece, abs itp po takim zabieru włącza sie test diagnostyczny - wszystkie kontrolki sie pala, a wskazowki od obrotów i predkosci przemieszczaja sie od zera do maxa.
3. Kiedy wskasówki od zegarów przejda caly zakres ( czyli predkosciomierz przejdzie od 0-180km/h i wroci na zero ) naciskamy przycisk od kasowania licznika dziennego - ten na wyswietlaczu i wtedy wszystko nam sie kasuje i blędy takze.
Zaczyna normalnie pokazywac chwilowe spalanie, calkowite spalanie, dystans do stacji itp. Tak samo postępujemy jesli np przelejemy bak i rezerwa zapala sie albo przy 3 litrach w baku albo przy 30 litrach. Mam nadzieje ze na poczatek komus pomoglem. Pozdrawiam. W razie pytan, gdybym za malo lopatologicznie wytlumaczy zapraszam na GG.
A Ty Uio, chyba z jakiegos serwisu Renault jestes i robisz reklame bo co czytam temat to jedyna Twoja rada to Clip Cool
Mam ten sam problem, tzn sie nie mam tych funcji od czasu wizyty w warsztacie.. Wróci autko to zobaczymy czy pomoże, dzięki
garscian
Wysłany: Sob 28 Maj 2011, 22:49
garscian napisał:
Postępowanie :
Podziałało, co prawda u mnie wystarczy jak się raz wciscien przycisk, ale mniejsza o to. Po zaswieceniu sie wszytski kontrolek i ruchu wskazowek, przyciskiem w dziwgience od wycieraczek mozemy zmieniac funkcje. Pokazuje sie najpierw u mnie CAL 1, jak wcisniemy ponownie to pokazuje sie 12 L, a jak wcisniemy jeszcze raz to same kreski.. Ktoś wie, co to oznacza?
garscian
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 19:59
hopkin napisał:
Jesli nie masz przycisku na dzwigni od wycieraczek do zmiany funkcji na wyswietlaczu to nie masz komputerka pokladowego. Juz widzialem kilka takich masterkow po 2003r. bez komputera takze nie jest to jekies nowum tylko normalna wersja. Tym bardziej jak piszesz, ze z Francji. W Polsce byla glownie wersja PackClim, ktora byla wyposazona w komputerek. Wszystkie mastery bez komputera to wlasnie auta z importu.
Dzisiaj jechaliśmy znjamoego Masterem 3,0 dci 140 KM, bodajże 2003r PACk CLIM i też nie miał kompuetrka.
hopkin
Posiadane auto: Renault Master 3.0 DCi 140 , Peugeot 307SW 2.0 HDI 110 FAP
Piwa: 15/0
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 17:46
12 L to ze masz 12 litrow w baku Smile CAL1 nie mam pojecia, a same kreski to zdaje się, ze masz usunięta funkcje inspekcji serwisowej. Wazne, ze podzialalo. U mnie sie to samo wyswietla. W ten sposob sobie mozesz w miare dokladnie sprawdzic ilosc paliwa w baku - tylko autko musi sie odstac kilka minut, zeby paliwo tez miarodajnie pokazywalo.
michal476
Posiadane auto: 308 hdi 1.6
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 14:31
Witam, robilem robilem tak jak w instrukcji i nic to nie daje. Jak trzymam guzik do kasowania km i włączam zaplon to robi sie test od 0-180 i jak wciskam go przy 0 to nic to nie daje.
Postępowanie :
Trzymalem rowniez ten na dzwigience i tez nic. Mogl by ktos to wyjasnic jak to jest z tym wyswietlaniem ??? trzeba trzymac ten na liczniku czy na wycieraczkach bo autor napisal ze trzeba trzymac od komputera oraz ten na wycieraczkach??? Wersja Packclim 2006r 120KM
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultMegane
36 990
111 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
