( Renault Master ) zapala sie kontrolka stop i silnik gasnie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
majes124
Skąd jesteś (miejscowość / region): NIDZICA
Posiadane auto: RENAULT MASTER2,5dci 2003r
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 20:27
podczas jazdy dodając gwałtownie gazu przy obciążeniu silnik gasnie wczesniej zapali sie kontrolka STOP. podłączyłem auto pod kompa w serwisie i wszystko ok. Prosze o rade,moze miał ktos taki przypadek.
master 2,5 dci 2003 rok
POZDRAWIAM
MAJES124
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 20:31
Re: ( Renault Master ) zapala sie kontrolka stop i silnik gasnie
Podłączałes w serwisie pod CLIP-a?
Ostatnio zmieniony przez archive_25 dnia Czw 20 Maj 2010, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
majes124
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 20:52
tak połaczyłem no i wyszło mi tylko ze padł mi czujnik abs przy kole. poza tym zadnych błedów nie wykryto
MAJES124
archive
Gość
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 20:58
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 21:17
sprawdz wtryski przyczyna prawdopodobnie spadek cisnienia na rampie
BIENIEK
majes124
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 08:32
podłączyłem pod orginalny komputer w serwisie renault, wszedł w parametry wtrysków no i mowi ze ok,apropo ładowania to z miesiąc temu zmieniłem alternator na ten po kompletnej regeneracji, ale sprawdze jeszcze te napiecie ładowania.
Doradzi mi jeszcze ktos jak wyczyscic EGR,
no i jeszcze podobno powinienem wyczysci układ paliwowy-jak to zrobic?
pozdrawiam
MAJES124
majes124
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 21:48
wtam. zrobiłem test przelowów i wyszło ze padły 3 wtryski.ale auto jeszce jezdzi,jak wymienie wtryski to odpisze czy to była jedyna przyczyn ze auto gasnie:)
MAJES124
edymek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: RENAULT MASTER MAX 2,5 2006
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 19:17
Mam podobny problem
u mnie w 2,5cdi z 2005 roku nie ma zaworu egr
w movano z 2006 też go nie mam
mam te same objawy
u mnie to chyba pompa wtryskowa
POZDRAWIAM
Na spokojnie
rafalelk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: renault Master F9 3,0 (zd3) 2005
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 20:25
panowie a może poszukajcie.... nie jesteście jedyni polecam wam małą lekturę gdzie jest wszystko dokładnie opisane
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=72755
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultClio
21 500
150 000 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultScenic
9 990
2002r.
170 149 km
