( Renault Kangoo ) kangoo szarpie,dymi na bialo
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
kisiel78
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn malopolska
Posiadane auto: Trafic SL27 DCI 115 2010r
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 20:16
Kupilem 4 tygodnie temu Kangoo chodzil swietnie i wszytko mialo byc ok.
Cos mnie wzielo zeby sprawdzic filtr powietrza i go nie bylo, po drodze znalazlem odpiety czujnik tem. powietrza zalozylem filtr i podlaczylem czujnik.
Od tej pory samochod jak go odpalilem zaczol nierowno chodzic i czasem dymic na bialo jak sie zagrzal bylo ok. wymienilem czujnik tem powietrza nic nie pomoglo.
Kilka dni temu po odpaleniu na zimnym zaczol chodzic dobrze ale jak go zgasilem i zapalilem, znow powtorka bylo tak dwa dni teraz spowrotem to samo po odpaleniu szarpie i dymi z pod maski i tumnika.
Dodam ze mam pompe lucas epic bez linki.przebieg 125000 tys
wyczyszczone kazde polaczenie jakie znalazlem, podlaczalem moj elm 327, nie pokazalo bledow,EGR wyczyscilem nie byl zabardzo zabrudzony
Jescze jedno co sie slalo rano, kiedy odpalilem zapalila sie zolta kontrolka od swiec nie moglem dac gazu ,zgasilem i odpalilem jeszce raz i bylo ok.
prosze o jakakolwiek pomoc
dzieki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kisiel78 dnia Sob 22 Maj 2010, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 20:22
Re: ( Renault Kangoo ) kangoo szarpie,dymi na bialo
podlacz clipa elm mozesz wyrzucic do smietnika nie nadaje sie do renault
BIENIEK
kisiel78
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 20:35
hm
czyli nawet jak sie komunikuje z komputerem i jezeli np odepne np czujnik tem powietrza to mi pokaze ten blad to znaczy ze moze nie pokazac innych bledow ??
dzieki za pomoc i wdzieczny bede za jakies pomysly na te szarpanie
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 20:53
Na Elm-ie można ewentualnie wyprowadzać psa na spacer.
W renault w życiu ci nie pokaże wszystkich błędów a przy okazji wprowadzi cie w błąd.
Myśle że problem leży w wtryskach.
kisiel78
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 21:14
ok
W pierwszej kolejnosci podjede na sprawdzenie kompa.
Zastanawiam sie po co ktos wyciagnol filtr powietrza i odpiol czujnik tem powietrza. Co mialo to na celu .
Jezeli wtryski to bedzie dymic na bialo czy czarno ?
archive
Gość
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 22:13
kisiel78
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 23:54
hi
@uio mozesz mi powiedziec jak to wyglada przepływomierz w moim modelu bo niemoge tego nigdzie znalesc ;(
dzieki
kisiel78
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 16:19
hi,
moze ktos wie w jakich modelach wysteuje jeszce ten slinik?
@ UIO gdzie szuakc w tym sliniku przeplywomierza ??
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 18:21
Przy tym silniku będzie ciężko go znaleśc.
kisiel78
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 19:02
h
@michal72 to znaczy ze go nie ma ??
prosze o wszelka pomoc z moim problemem Wink
pozdrowioka
ojcze
Skąd jesteś (miejscowość / region): Norge
Posiadane auto: Rnault kangoo 1,9 2002
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 16:36
Mam identyczy problem i identyczny silnik.
Gdyby ktos cos wiedzial ,to prosze o porade..
Pozdrawiam .
kisiel78
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 21:51
hi,
Dzis bylem podpiac clip, nie pokazalo bledow ale pokazalo ze pompa pracuje w trybie awaryjnym,Wiec jak mozna znalesc na forach to ta nieszcesna pompa Lucas Epic sterowana elektronicznie.
Wiec jedynie podkladeczka 0,25 lub wymiana pompy;(
pozdrawiam wszystkich zainteresowanych
ojcze
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 08:14
Hi, jaka podkladeczka 0,25????????
kisiel78
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 11:50
hi
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1288431.html#6429946
pisza ze czasem pomada hm ale nie umnie ;(
pozdrowionka
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
smigol12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Busko-Zdrój
Posiadane auto: renault kangoo 1.9D
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 16:56
Re: kangoo szarpie,dymi na bialo
Witam pana.
Mam małe pytanie, czy poradził sobie pan z problemem przy silniku renault kangoo, który dymił na siwo i nie równo pracował na zimnym silniku. Mam taki sam problem i prosił bym bardzo o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Kangoo »
Opinie o samochodach Renault Kangoo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultKangoo
22 999
240 000 km
RenaultScenic
17 900
194 269 km
RenaultMegane
53 900
57 000 km
