( Renault Trafic ) Drgania silnika
klik76
Posiadane auto: Renault Trafic 1.9 DCI
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 21:49
Drgania silnika
Witam, posiadam renault trafic 1.9 DCI 80km od jakiegoś czasu borykam sie z tym problemem. Silnik ma duże wibracje które sie przekładają do kabiny na kierownice plastiki, nie zależnie czy stoi czy jest w ruchu. Poduszki zostały wszystkie wymienione. Czy jest w tym aucie jakiś dwumas czy to wtryski Od czego zacząć?
archive
Gość
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 21:53
Re: ( Renault Trafic ) Drgania silnika
klik76
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 22:03
Poduszki wszystkie wymienione. Na sprawdzenie wtrysków sie umówiłem juz z mechanikiem. Ale ma czas za miesiąc. Koleś od wtrysków poradził żebym sprawdził czy nie ma tam jakiegoś dwumasu, ale w zasadzie to on sie nie zna na mechanice tylko elektryce.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 22:10
Zmieniłes na oryginalne poduszki? Jeśli nie to te "nowe" mogą byc gorsze niz oryginalne stare. Było już o tym na forum.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 22:54
Stawiam na koło dwumasowe.Jeżeli będzie uszkodzone to żadna wymiana poduszek nic nie da.
Brzdąc
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 2010
Piwa: 16/10
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 15:57
Mam chyba ten sam problem. Podczas postoju i podczas jazdy(przy pewnych obrotach) wpada w rezonans.Najabrdziej słychać nagrzewnice.
Zaznaczam ,że u mnie nie występuję to zawsze.
klik76
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 15:50
poduszki wymieniłem na oryginalne
z resztą do trafica podobno nie ma zamienników
MeXiCoS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Renault Trafic II 2.5dCI 2004
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 16:24
koło pasowe (dwumasowe z tłumikiem drgań) na wał czy koło dwumasowe ze sprzęgłem Question
lukas93cs
Posiadane auto: Trafic 1.9cdi 100KM 2002r
Wysłany: Czw 22 Gru 2011, 15:51
Witam dzisiaj miałem okazje przejechać się Traficiem 2.0cdi 2008r i zauważyłem że mój Trafic 1.9cdi 2002r w porównaniu do tego nowego strasznie drga silnikiem i całą budą jak jest w przedziale obrotów od 15tys do 20tys. co to może być ??? Do wymiany poduszki
nawoj90
Posiadane auto: Renault Trafic 1.9 dci 2003r
Wysłany: Nie 02 Gru 2012, 14:59
Też mam drgania przy takich obrotach. Poduszki wymieniałem i nie pomogło. Mam te drgania denerwujące tylko podczas jazdy. Na postoju tego mnie ma.
donek 81
Skąd jesteś (miejscowość / region): CZESTOCHOWA
Posiadane auto: renault trafic 2001. 1.9dci 100km
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 23:23
Witam. też miałem taki problem z drganiami silnika i buczeniem w samochodzie. ale mój mechanik poduszki wykluczył od razu. stwierdził ze sprzęgło. jak rozebrał okazało się że okładzina tarczy sprzęgła miała 5mm luzu na nitach. wsadził nową tarcze i buczenie znikło
czaplak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rypin
Posiadane auto: Renault trafic 2003
Wysłany: Czw 04 Kwi 2013, 16:15
drgania
szczegolnie wystepuja przy ruszaniu moze mniej jak sie jedzie Ale dochodza gdzies z silnika dzis po vinie sprawdzilem czy te auto posiada dwumase i jednak nie posiada . Wiec co moze byc nie tak . Trzęsie silnikiem poduszka silnika wymieniona wszystko sztywne a trzesie
Innowierca
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dobrzyków/Płock
Posiadane auto: V70tdi 98' + Trafic 1.9 100KM L1H1 2006r + MB W203 1.8k 2005r
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 04 Kwi 2013, 23:44
Gdzie można sprawdzić taką rzecz? Jaką masz moc auta?
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę .... aż czasem ciężko ich wyprzedzić ....
thomas9967
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZYDŁOWIEC
Posiadane auto: TRAFIC 1.9 DTI 2002r
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 20:31
podepnę się pod temat tez mam takie drgania na każdym biegu na niskich obrotach ,jak zmienie bieg i dodaję gazu to wchodzi w rezonans tak do 2000 obr potem cisza ,ale i na pierwszym biegu jak go wrzucę i dodam gazu to strasznie powoli sie zbiera i rzężi dziwnie jak zdejmę nogę z gazu .
gadu-gadu skype status
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 56/3
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 21:45
a ktory nie rzezi?jest tylko kwestia jak glosno,niestety taka skrzynia
Strona 1 z 3
Laguna
22 700
121 385 km
Clio
9 800
113 751 km
Vel Satis
7 900
2003r.
255 000 km
Megane
27 900
56 900 km
Kangoo
9 900
171 000 km
