( Renault Trafic ) Drgania silnika
norbert138
Posiadane auto: Opel Vivaro 1.9DTI/DCI 2003
Wysłany: Pią 07 Mar 2014, 20:29
Re: ( Renault Trafic ) Drgania silnika
więcej gazu panowie przy zmianie biegu i nie bedzie go tak trzęsło, mam to samo w sumie całkiem od nie dawna, jedyne co mi na to pomogło to odłączenie sterowania turbiną czyli wyłączenie w clipie zaworka n75 wtedy auto od 1000rpm do 2000 ciągnie pieknie i nie trzeba nawet wiecej ciągnac nie mówiąc tu tym że zadne drgania nie występowały, w mieście dobra sprawa ale na trase niestety sie nie nadaje, brak sterownia = turbo gwiżdze i kreci sie bez opamiętania. jeździłem tak z 2 miesiace ale wróciłem do stanu normalnego
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 00:58
zawor upustowy w sprezarce jest zamknienty na niskich obrotach wiec to ze silnik lepiej sie zbieral do 2000 to wymysl Twojej wyobrazni kolego,niewiem wogule czy da sie odlaczyc elektronicznie n75
norbert138
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 09:30
kolego wszystko się da wystarczy podjechać do speców od wirusowania (n75 = miałem na myśli boczne sterowanie turbina, to jest do wyłączenia bez żadnego problemu z clipa), nie mniej nie mogę stwierdzić że mój przypadek jest akurat dowodem na to że to zadziała u każdego u mnie w jakiś jednak sposób taki myk się sprawdził jednak nie polecam tak jak mówię jak ktoś jeździ dużo załadowany to turbo nie wytrzyma, u mnie kręciło się i słychać było gwizd od 1600 obrotów już. Dodam też oczywiście że przy wyłączeniu n75 czujnik cisnienia doładowania musi zostać zmodyfikowany i mieć inne parametry niż standardowo. Podsumowując z Trafica czy Vivaro co by nie robił to nie zrobimy z nich wyścigówek jak ktoś jeździł np starą t4 z silnikiem 2.4 bez turbo to wie żę trafić przy nich to niebo a ziemia Wink
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 12:29
Zawór N 75 jest tylko po to by obronić silnik przed przeładowaniem i jego odłączanie jest totalną głupotą.
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 22:32
w traficu odlaczenie elektroniczne owego zaworka spowoduje ze zawor upustowy bedzie wciaz otwarty a co za tym idzie wymagane cisnienie na kol ssacym bedzie przy okolo 3200 obr/min silnika,co innego jesli by polaczyl wezyki podcisnien,wtedy zawor upustowy jest zamknienty na max nawet na wysokich obr
powiedzmy ze nawet zlaczyl podcisnienia, co to zmienia w obrotach ponizej 2000 skoro sprezarka dopiro sie wkreca???
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 23:10
Sprężarka zaczyna pracę od niższych obrotów niż 2000 a doładowanie zmienia się w zależności od obciążenia silnika a nie tylko obrotów.
W moim aucie mam zegar i widzę ciśnienie doładowania na bieżąco.
Yamaha FJ 1200
norbert138
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 10:02
Panowie a mnie sie wydawało że sprężarka to pracuje cały czas od momentu włączenia silnika tylko z różnymi prędkościami, przy około 2000 obrotach jest granica momentu obrotowego wiec 1800-2400 ma największego kopa, nie wykluczając że pracuje ona już od najniższych obrotach tyle ze z mniejszym doładowaniem niż w obrotach o których napisałem.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 13:16
To że się sprężarka kręci to fakt ale to nie oznaczą że doładowuje (idoładowanie realne nazywam pracą).Napędzana jest spalinami a ciśnienie gazów spalinowych wzrasta wraz z obciążeniem silnika dlatego też przegazowując silnik w stojącym samochodzie nie uzyska się takich wartości doładowania jak podczas jazdy.
Podepnij kompa i pooglądaj sobie wartości doładowania.
Yamaha FJ 1200
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 15:48
co z tego ze sie kreci ponizej 2000 jak cisnienie spalin niejest w stanie rozkrecic wirnika do wymaganych obrotow,przy okolo 2000 czesc spalin zaczyna omijac wirnik zaworem upustowym w sprezrce ale do tego momentu cale spaliny obracaja wirnik wiec nie rozumiem jak po odlaczeniu n75 sprezarka startuje szybciej skoro technicznie niema takiej mozliwosci,zrozumialbym gdyby kolega napisal ze odlaczyl egr i sprezarka pompuje w nizszych obr silnika le nie n75
mowa byla o zachowaniu podczas jazdy,zdaje se sprawe ze na postoju niema odpowiedniej ilosci spalin
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 18:08
Zawór upustowy w sprężarce jest cały czas zamknięty i otwiera się tylko gdy ciśnienie doładowania przekracza wartość maksymalną dla danego stanu pracy więc odłączanie zaworka N 75 jest bezsensowne bo następuje przeładowanie.
Yamaha FJ 1200
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 19:11
mylisz sie,zawor upustowy jest w pozycji otwartej,przynajmniej powinien byc jesli sprezyna w gruszce dziala,tak wiec bez n75 przeladowanie nigdy nie nastapi
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 20:52
Tak nie jest we wszystkich autach
Yamaha FJ 1200
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 23:24
oczywiscie ze nie,w starych silnikch zawor upustowy jest regulowany cisnieniem z z kol ssacego,
ale w traficu a chyba w takim dziale piszemy jest jak wyzej,czy teraz mozesz mi wytlumaczyc jak dziecku dlaczego bez n75 ciagnie od 1000 obr/min
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pon 10 Mar 2014, 09:02
Rozróżniamy dwie wersje klapka jest otwarta i po uruchomieniu podciśnienie ją zamyka i klapka jest zamknięta a podciśnienie ją uchyla tylko wtedy gdy doładowanie za bardzo wzrasta.
Trzecia opcja uchylanie nadciśnieniem występuje o ile dobrze pamiętam w najsłabszych silnikach 1.5 dci (65 KM).
I jeszcze jedno co znaczy bez N 75 czy wywalony całkiem czy odpięta wtyczka ?
Yamaha FJ 1200
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pon 10 Mar 2014, 11:07
w traficu i wszystkich silnikach z cr jest tak samo ze wzgledow bezpieczenstwa,1.5 nigdy nie byl i niebedzie stosowany w traficu
bez n75 i wywalony to to samo,odciecie (nadal niewiem jak to zrobiles clipem) go poprostu wylacza,jest on wpisany w mape wtrysku wiec trzeba miec troche pojecia by to ogarnac a z tego co wypisujesz wnioskuje ze tunerem nie jestes
Strona 2 z 3
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
RenaultLaguna
25 000
240 000 km
RenaultMegane
18 900
184 200 km
RenaultTwingo
13 900
129 000 km
