( Renault Scenic ) Jaka skrzynia biegów do Renault Scenic 1,9 DTI, 2000 r.
sanchez
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDAŃSK
Posiadane auto: MEGANE SCENIC 1,9 DTI 2000 r.
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 17:12
Moja przygodę z samochodami Renault niestety muszę rozpocząć od wymiany skrzyni biegów. Starej nie opłaca się naprawiać, nie chodzi w niej 5 bieg Sad
W aucie miałem dotychczas zamontowaną skrzynie o oznaczeniach JC5 109 C 119752.
Mam pytanie jakiej mam szukać skrzyni biegów ? o jakich symbolach ?
Z góry dziękuje za okazaną pomoc Smile
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 17:19
Re: ( Renault Scenic ) Jaka skrzynia biegów do Renault Scenic 1,9 DTI, 2000 r.
Najlepiej takiej samej Wink, albo poczytaj to:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=77861&highlight=skrzynia
Może da się naprawić.
Ostatnio zmieniony przez archive_25 dnia Sob 29 Maj 2010, 17:25, w całości zmieniany 1 raz
sanchez
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 17:25
Cool Taką najlepiej Smile Nie wiem jak rozszyfrować oznaczenie skrzyni - Na allegro wszystkie maja oznaczenie JC5 ale pozostaje jeszcze dalszy numer. Czy brać go pod uwagę, czy każda skrzynia JC5 będzie pasować do tego modelu Scenica.
sanchez
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 17:31
Niestety naprawienie skrzyni nie powiodło się Sad Całe forum przeszukałem, zapoznałem się z opiniami i radami. Niestety 5 w czasie jazdy piszczy i wypada.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 17:55
A ten temat czytałeś:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=80316&highlight=skrzynia
I: starajmy się używac funkcji [Zmień] swój poprzedni post, żeby nie pisać jednego posta pod drugim.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 19:10
A ma smarowanie na 5.Taki plastikowy bagnet ,a w obudowie krótka rurka wchodząca w wałek Exclamation Laughing
archive
Gość
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 20:47
sanchez
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 21:18
Całe wnętrzności 5 biegu były wyjęte, luzy zostały skasowane, widełki 5 biegu wymienione, synchronizator jest w porządku, wszystko zostało poskręcane i nic.
Jak jest zimny olej w skrzyni , biegi wchodzą idealnie, skrzynia pracuje wzorowo. Po 3 kilometrach 5 zaczyna piszczeć, i przy nagłej zmianie obciążenia skrzyni bieg wyskakuje. Ponowne wrzucenie 5 biegu jest niemożliwe. Piszczy i wyskakuje. Jak auto postoi godzinkę i ostygnie, biegi ponownie chodzą bez zarzutu.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 21:24
Kolego od tego posta trzeba bylo zacząć - teraz wiemy o tej skrzyni więcej.
sanchez
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 21:27
No fakt, dosyć skromnie opisałem sprawę w pierwszych postach Smile Mechanik który mi to pomaga naprawić stracił cierpliwość i sugeruje znalezienie innej skrzyni.
Ponawiam pytanie ? Jakiej skrzyni biegów mam szukać do tego modelu auta ? Czy każda skrzynia o symbolu JC5 będzie pasować ?
sanchez
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 22:00
Po raz kolejny zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozszyfrowaniu oznaczeń skrzyni biegów. Potrzebuje skrzyni manualnej do Renault Scenic 1,9 DTI z 2000 r. Jaka skrzynie biegów szukać z jakim oznaczeniem ?
U mnie jest JC5 109 - który kod liczbowy określa typ skrzyni ?
sanchez
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 19:18
Drodzy koledzy pomóżcie w rozszyfrowaniu kodów oznaczeń skrzyni biegów ? u mnie w aucie mam JC5 109. Pytanie jest następujące : Jakiej skrzyni mogę użyć do auta Renault Scenic 1.9 DTI 2000 r. Czy muszę szukać identycznej o w/w oznaczeniu czy pasują też inne o oznaczeniu JC5?
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 19:49
Nie wiem czy ci to pomoże, ale dowiesz się jakiej skrzyni nie szukac:
sanchez
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 20:39
a ma może ktoś takie zestawienie do silników diesla ?
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 20:44
Kolego nie szukaj nowej skrzyni, tylko dobrego mechanika. UIO już ci zaproponował tanią naprawę. Kiedyś w felicji biegi mi wyskakiwały. Okazało się że na lewarku jedna śrubka się przytarła. Koszt naprawy 20PLN.
