Dołączył: 02 Paź 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Scenic II
Wysłany: Czw 02 Paź 2014, 14:45
Wskaźnik paliwa
Od razu napiszę iż jest to mój pierwszy post i wszystkich pozdrawiam.
Mam scenica II i po zatankowaniu ropy wskaźnik poziomu paliwa na wyświetlaczu nie raczy się zmienić podnieść.
następnie resetuję licznik - wypinam wtyczkę /szarą/ od licznika i poziom paliwa pokazuje się właściwie. Podczas jazdy normalnie go ubywa aż do rezerwy i znowu tankowanie nie ma żadnej zmiany, reset licznika poziom właściwy.
Może ktoś miał taki przypadek, wszystkie sugestie mile widziane. Pozdrawiam
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 02 Paź 2014, 18:44
Re: ( Renault Scenic ) Wskaźnik paliwa
Tankujesz oczywiście mając zapłon wyłączony(deska ze wskaźnikami wygaszona)?
Może to wskazywać na uszkodzenie licznika. Niestety te liczniki się nam psują. Objawami są albo przygasanie albo głupoty we wskaźnikach albo zmiany w ilości przebiegu etc.
Wysłany: Sob 04 Paź 2014, 18:11
Dziwne jest też to, że po wyciągnięciu i włożeniu bezpiecznika L /w kabinie pod elekt. ręcznym/ deska nie zapala się tylko piszczy a po wyciągnięciu i włożeniu szarej wtyczki liczniku zapala się. Resetuje się tylko zegar i dzienny licznik kilometrów - oraz wskaźnik poziomu paliwa po zatankowaniu.
