Właśnie jestem po bardzo bolesnej /1700 zł/ lekcji obsługi Scenika. Doszło do zatkania odpływów wody dostającej się przez wlot powietrza. Woda jak to woda - sama znalazła sobie miejsce w podłodze /w podłogowych schowkach przednich ok. 5 cm lustro deszczówki/ pewnie bym o tym nic nie wiedział gdyby nie to, że autko zaczelo żyć własnym życiem - samo otwierało szyby tylne. Otwierało i w końcu nie zamknęło - więc folia na okno i do mechanika. Spuścił wodę posprawdzał, podpiął kompa - błąd otwierania szyb - skasował błąd i nic. Okazało się także że wywala komunikat błąd impulsu sterowania hamulca ręcznego. Objawiało się to tylko przy ręcznym zwolnieniu hamulca, na sczęście automat działał. Więc jazda do gościa który zajmuje się elektroniką - wyszło na to że woda zalała BSI /odratowane/ i wygrzało styki na instalacji szyb na tył/ Ponieważ woda powędrowąl też do innych zakamarków elektroniki skończyło się na rozbiórce opłowy auta, suszeniu, czyszczeniu itp. Jego rada - jeśli kiedykolwiek zbyt zaparują szyby /czytaj woda w samochodzie a nie normalne parowanie/ natychmiast odpiąć AKU - wtedy można ratować a nie wymieniać elektronikę. Jak elektroliza zamieni ścieżki na plytach w pianę - tylko wymiana. Wiem że na Alegro są BSI po 300 zł - pytanie w jakim stanie i z czego wymontowane. No i oczywiście itak trzeba je później przyuczyć do samochodu - bo ten typ tak ma. Szczerz mówiąc chyba dużo mniej lubię mojego Scenika - zbyt wrażliwy jak na nsze warunki. _________________ Fiat
Ford
Francuz
i tyle o samochodach na F - tyle że te pierwsze psują się mniej
Woda mogła się dostać .Przez tapicerkę drzwi .Trzeba zasilikonowac od wewnątrz łączenia tapicerki.Drugie miejsce to zatkane odpływy w podszybiu :lol:Poodrywaj gumowe odpływy pod nadkolami _________________ Pozdrawiam
Dokładnie - poszła przez potrzybie - jeździłem mnóstwem aut - od malucha po Mana TGL i NIGDY w ŻADNYM INNYM SAMOCHODZIE nie zatkały się odpływy. Za dużo nerwów kosztuje mnie to auto - jeszcze raz coś zeświruje i idzie na giełdę _________________ Fiat
Ford
Francuz
Dołączył: 25 Lip 2009 Posty: 1249 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 23:15
Re: ( Renault Scenic ) Woda w Sceniku
Jak zatkają się odpływy, to na podszybiu przebierze i zacznie wlewać się przez wlot powietrza do środka. Identyczny przypadek miał kolega, z tym że jemu dodatkowo w czasie tych deszczów otwarła w nocy się tylna szyba i zalało całe auto. Koszt w serwisie renault 2000pln - suszenie auta i wymiana opornicy.
Ostatnio zmieniony przez wacio1967 dnia Pon 27 Lut 2012, 02:09, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 01:20
wacio - o których odpływach mówisz?? wczoraj sprawdzałem u mnie prawą stronę pod podszybiem, tam gdzie podpórka jest. miałem tyle śmieci. usunąłem to oczywiście i udrożniłem całe przejście, którym biegnie przewód do przedniego spryskiwacza. wyjałem i wyczyściłem też ten miękki czarny styropian, który widać po lewej stronie
Dołączył: 23 Maj 2010 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock Posiadane auto: Renault Scenic II; 1,9dCi/120KM; 2005
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 07:25
@Leiden - oberwanie tych gum to wg mnie nie najlepszy pomysł. Po coś one tam w końcu są. Grubsze śmiecie mają się na tym zatrzymać a nie zatykać przewód w karoserii. Lepiej przewidzieć raz czy dwa w roku dodatkowe czynności obsługowe polegające na czyszczeniu ww. odpływów. Nie ma z tym dużo roboty.
Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): GDAŃSK Posiadane auto: MEGANE SCENIC 1,9 DTI 2000 r.
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 09:15
To ile tam musi się wody zebrać, żeby przelać do wentylacji. Przecież tam jest taki kołnierz zabezpieczający o wysokości około 5 cm. Jak woda może się przelać przez to do wentylatora
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 09:35
Uwierz że może. Właśnie tak miałem, tyle wody. Jak odetkałem te odpływy to wirek się zrobił jak w wannie po kąpieli. Hehe.
Ten odpływ po stronie pasażera to można jeszcze spróbować bez rozbierania wszystkiego i ściągania wycieraczek. Jak ktoś ma cienką rękę to po odkręceniu śrubki na torx i nakrętek (plastiki, klucz 10) można delikatnie spróbować tam się dostać. Ale po stronie kierowcy kicha. Trzeba ściągnąć wycieraczki i rozebrać podszybie. Jedyna trudność w tym to ściągnięcie wycieraczek. Za pierwszym razem jak się a to zabrałem to poległem. Ale jak już przyniosłem sobie ściągacz z roboty, to poszło bajecznie, prosto, szybko i przyjemnie. W 30 minut można się obrobić z tym tematem i dodatkowo wymienić filtry powietrza i kabinowy. Należy tylko uważać na białe plastikowe zaczepy które wchodzą pod szybę, przy montażu jak się za mocno dociśnie podszybie do szyby to lubią pękać.
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 10:58
[quote:11fd0a4dae="mrarek"]wacio - o których odpływach mówisz??[/quote:11fd0a4dae]
Tak szczerze mówiąc, to jeszcze za to się nie wziąłem. Wiem tylko że odpływy tam są i trzeba o nie dbać. U mnie na 100% będzie coś przytkane, bo mam wilgoć w schowku.
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 12:29
Ta fajka tam w dole to jest właśnie osłonka odpływu. Pełni taką samą rolę jak kratki w odpływach, ma zatrzymać większe śmieci żeby nie zapchały kanału odpływowego
