( Renault Scenic ) Czyszczenie odpływów wody na podszybiu
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
jackow1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: Renault Scenic II; 1,9dCi/120KM; 2005
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 11:38
Jako że temat jest ostatnio bardzo na czasie, przedstawię sposób w jaki oczyściłem u siebie odpływy wody z podszybia.
Co nam będzie potrzebne?
- dwa złociste płyny, jeden przed robotą aby nabrać odwagi, drugi po, aby utrwalić nowo zdobytą wiedzę.
- płaski wkrętak
- torx numer bodajże 25
- klucz 10
- klucz 16/17 (jak ktoś ma nieoryginalne nakrętki na wycieraczkach)
- ściągacz do łożysk, niekonieczny jeżeli wycieraczki nie są zapieczone.
Przystępujemy do roboty.
Tak wygląda całe podszybie. To jest najlepszy moment aby użyć jednego z dwóch płynów wymienionych na początku.
Pokrzepieni i pełni animuszu zaczynamy:
1. Odkręcamy wkręty torx szt 2, ściągamy uszczelkę, tą długą.
2. kluczykiem 10 odkręcamy plastikowe nakrętki szt 4
3. przez pociągnięcie delikatnie odpinamy zatrzaski po lewej stronie i zdejmujemy plastikową część osłony.
4a. zdejmujemy nakładki na śruby wycieraczek, ściągamy plastikowe osłonki z ramion wycieraczki środkowej
4b. odkręcamy śruby na wycieraczkach
4c. ściągamy ramiona wycieraczek - to jest najtrudniejszy punkt programu, konieczne może być użycie ściągacza.
5. zdejmujemy osłonki narożników, są na zatrzaskach ale pójdzie łatwo wystarczy pociągnąć.
6. Zdejmujemy całe podszybie, trzeba unieść aby zeszło ze śrub, potem wyciągamy do przodu.
Po obydwu stronach, w głębi, za mcPhersonami, zobaczymy takie gumowe fajki (zdjęcie zrobione przez kol. Mrarka)
Dookoła tych gum zapewne utworzył się wałek ze szlamu, liści i czego tam jeszcze. Trzeba to wybrać. I tyle.
Jak ktoś chce się przekonać czy odpływy są już napewno drożne to może wlać tam wodę i zobaczyć czy szybko schodzi.
Teraz montujemy wszystko w odwrotnej kolejności.
Należy uważać przy zakładaniu podszybia, nie dociskać za mocno do szyby. Pod spodem są takie białe zaczepy które wchodzą pod szybę, strasznie szybko pękają.
Przy zakładaniu wycieraczek ustawiamy je na oko, w moim przypadku znaki jakie porobiłem nie sprawdziły się zupełnie. Po lekkim zakręceniu śrub wycieraczek sprawdzamy jak chodzą. Jeżeli jest dobrze to dociągamy i składamy resztę.
Na koniec zużywamy drugi napój i cieszymy się że deszcze nam już niestraszne.
ps. nie zrobiłem fotek przy samej robocie, dlatego posiłkowałem się zdjęciami robionymi później i ostatnim wykonanym przez kol. Mrarka.
Jeżeli ktoś w trakcie czyszczenia pstryknie foty to proszę zamieścić dla pełnego udokumentowania.
Wystawiono 9 piw(a)
gregoff3
Skąd jesteś (miejscowość / region): RZESZOW
Posiadane auto: SCENIC RX4 1.9 DCI 2002 Expression
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 17:48
Re: ( Renault Scenic ) Czyszczenie odpływów wody na podszybiu
No piekny ten opis i bardzo sie w tej porze deszczowej ktora nastala naszej SCENICznej spolecznosci przyda.Tylko trapi mnie jedno zasadnicze pytanie : jakiej marki powinien byc owy zlocisty napoj naleznie wypity przed i po wykonanej robocie? Laughing Very Happy POZDRAWIAM
GREGOFF
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 17:53
Tylko bez reklam Wink i piwo za manual kolego Jackow.
mario_78_78
Posiadane auto: Renault - Scenic II 1,9 dCI, 2003; Clio III 1,2, 2011
Piwa: 22/25
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 09:40
dzięki temu manualowi udało mi się udrożnić kanaliki ... generalnie był dramat i pewnie w ostatniej chwili się za to zabrałem ... w sumie mogłem bryknąć do zoologicznego , kupić rybki i miałbym mobilne akwarium Confused ...
Postanowiłem wrzucić kilka fotek jako dopełnienie manulala :
Woda przed operacja oczyszczania odpływow :
Schowek
Podszybie
było ok 5 cm spokojnie
Masakra jakaś normalnie.
Jeszcze kilka fotek z demontażu .
Dwie śrubki o których pisze kolega na trox nr 20 :
ściagacz którego użyłem do zdjęcia wycieraczek
Po udrożnieniu ( czyli wetknięciu palca w gumową fajke - wbrew pozorom odplyw jest dosyć duży , ok 1 cm średnicy ) woda poszła jak z wanny i został szlamik
Przemyłem gąbeczką , przeplukałem wodą pod delikatnym ciśnieniem i powinno być dobrze na jakiś czas.
A tak wygląda rozebrane podszybie ... nawaiasem mówiac wreszcie zobaczyłem EGR i już wiem jak się do niego dobrać Wink
Woda nie tylko przelewała się do kabiny ale też do komory silnika , ciekła po aku , osłonie silnika i nie wiem po czym jeszcze .
Na koniec napisze , ze dosyć trudno osuszyć zamoknięty schowek ... autko witerzyło sie ze 2 dni , przecierane szmatkami , gazetami itd ... pod wykładzina jest jakaś wygłuszyna , która chłonie wode jak gąbka ...
Ostatnio zmieniony przez mario_78_78 dnia Pon 04 Lip 2011, 22:59, w całości zmieniany 2 razy
Wystawiono 7 piw(a)
jackow1
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 10:23
Miałem dokładnie tak samo. Już po udrożnieniu odpływów, kilkakrotnie osuszałem schowki ręcznikami, nawet odkurzaczem wodnym, no i wietrzenie w każdej nadającej się chwili. A i tak czuć że dywaniki są wilgotne.
Szkoda że w ASO nie wpadli na pomysł skontrolowania podszybia ew. udrożnienia przy przeglądach. Gdyby to było robione od nowości auta nie było by teraz tylu problemów, a to niedziałają tylne szyby, a to lusterka nie do końca się rozkładają. Można by wymieniać długo. Za większość takich awarii odpowiada woda na podłodze i namoczone, zaśniedziałe kostki.
viruuss
Posiadane auto: Scenic 1.6, 16V, 2001
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 00:41
zalanie przez wodę
witam
miałem taki sam przypadek w swoim scenicu, woda z przodu
wybrałem kubkiem , potem wypatroszyłem cała tapicerkę , gąbka pod wykładziną to jakaś masakra jak zamoknie
super się sprawdziły pampersy do osuszenia , wyciagneły całą wodę , potem tylko chyba ze 2 tygodnie suszenia , czyli jazda z rozbebeszoną tapicerką , gdzieś na stacji kupiłem taki preparat przeciwko grzybom i wszystko wypsikałem jak juz wyschło- nie ma nieprzyjemnego zapachu
pozdrawiam
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 11:11
Koledzy Jackow i Mario > po browarku Exclamation
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 12:15
no foty piękne!! po browarku leci
pisałem już w jednym wątku - za zatkanie odpływów odpowiedzialne są głównie liście. parkowanie pod drzewami powoduje zasysanie liści i gnicie w miejscach odpływów.
wiem, że czasami się nie da parkować w innych miejscach, ale warto wziąć to pod uwagę, by uniknąć zatkania
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 16:06
U mnie akurat grama liścia nie było , za to osad/muł/szlam jak zwał tak zwał poprostu brud
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 23:10
a z czego to miałeś?? popowodziowe auto?? Very Happy
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 09:00
spływający brud razem z woda z samochodu , brudna woda z kałuż itd , raczej trudno żeby przez tak małe "szparki" dostały sie liście , no chyba , że ich szczątki
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 09:03
racja deszcz tez robi swoje czyszcząc auto. a te listeczki też się skądś biorą Smile
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 16:06
Gdzie można kupić ten ściągacz do ramion wycieraczek ?
archive
Gość
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 20:03
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 00:47
Paweł - taki ściągacz kupisz w każdym dobrym sklepie z narzędziami. przyda się nie tylko do wycieraczek
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultEspace
84 990
109 000 km
RenaultScenic
23 500
220 000 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
