Dołączył: 17 Lis 2009 Posty: 270 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków i okolice Posiadane auto: Scenic I ph II 1.9 dci 2002
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 21:05
Re: ( Renault Scenic ) Falowanie wolnych obrotów w DCI - rozwiązanie
Dzięki pomocy kolegi góral73 udało mi się kupić taki zestaw, jednak w moim przypadku wymiana oringu i reszty nie dała pozytywnego rezultatu. Z początku obroty delikatnie falowały jednak było coraz gorzej. Dwa dni temu podjechałem do zaprzyjaźnionego mechanika na kompa żeby przed wydaniem kasy miec pewność co do usterki i niestety wykazało zawór wysokiego ciśnienia na pompie. Koszt diagnozy 20 zł, przy okazji dowiedziałem sie że ten oring to nie do końca jest odpowiedzialny za falowanie, głownie chodzi o iglice która jest w środku zaworu, jeżeli ona ulegnie zabrudzeniu to pozostaje tylko wymiana na nowy zawór, ale widac że są przypadki gdy jednak wymiana oringu pomaga .
Dzisiaj założylem nowy zawór i autko chodzi jak nowe. Zawór kupiłem w serwisie którego adres podal kolega góral73, koszt zaworu 320 zl. U mnie w sklepie chcieli 450 zł (zdzierstwo ).
Dołączył: 17 Mar 2010 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): torun Posiadane auto: scenik 2001r 1,9 dci
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 21:10
Witam kolgów
ja miałem ta sama przypadłośc lecz wymiana uszczelniaczy na zaworze nie pomogła choc warto spróbowac (14 pln) mósiałem wymienić zawór wysokiego ciśnienia (265 pln) i jak reka odjoł
dodam ze łatwo mozna samemu sprawdzić czy to zawór choć moze nie zawsze uderzajac w miare mocno w zawór np. młoteczkiem powinien sie na chwile naprawic tak bylo w moim przypadku wiec moze to komus kiedyś pomoze
