( Renault Scenic ) scenic po nagrzaniu traci moc obroty spadaja i gasnie
Idź do strony Poprzedni  1, 2
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 23:01
Re: ( Renault Scenic ) scenic po nagrzaniu traci moc obroty spadaja i gasnie
Dobra, biegi mogą wchodzić ale skrzynia może się blokować w środku i nie dawać napędu na półośki.
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 23:07
A zapala ci się jakaś kontrolka np.[service]?
I zobacz to:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=79014&highlight=rozgrzaniu
roli
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Renault Scenic 1.4 16 V 2000r.
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 23:08
aha... sprawdze ta skrzynie a jesli sie okarze ze to nie sprzeglo ani skrzynia?????
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 23:09
Nie wiem będziemy myśleć dalej.
roli
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 23:12
problem polega rowniez na tym ze zadna kontrolka sie nie zapalila podczas tej 3 tygodniowej gehenny!
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 23:14
To widocznie nic z elektryką się nie dzieje. Jak sprawdzisz tą skrzynie to daj znać co się dzieje.
roli
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 23:18
dzieki panowie za te wskazowki posprawdzam to co mi poradziliscie i sie odezwe jutro, tymczasem pozdrawiam
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 01:08
Na pewno podłanczałeś pod CLIPA Exclamation Bo wygląda na uszkodzony komputer Laughing
archive
Gość
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 07:32
roli
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 21:16
witam ponownie
mechanik sprawdzil skrzynie oraz sprzeglo i wszystko jest wporzadku!
natomiast mam pytanie do uio, jak pomierzyc czujnik temperatury?? a jesli chodzi o wymiane filtra w baku?? to wogole mozliwe??
bo na moj gust to trzeba by bylo wymienc bak na nowy..
informacja dla pana leiden'a kompuer byl sprawdzany jako pierwszy i jest sprawny na 100%...
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 21:56
Rozszczelnij zbiornik paliwa (odkręć korek) i tak pojeździj. Możliwe że tworzy się podciśnienie i będzie taki efekt jaki masz.
roli
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 08:41
tak tez juz probowalem i niestety nic to nie pomoglo...
zastanawiam sie czy rozbiurka calego silnika i wymienianie pokolei czesci to jedyne rozwiazanie???
archive
Gość
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 14:06
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 14:19
A mógłbyś napisać jak ten mechanik to sprawdzał.
Strona 2 z 2
RenaultClio
59 900
81 000 km
RenaultGrand Scenic
28 700
220 000 km
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultMegane
31 900
145 880 km
