( Renault 21 ) Renault 21 2.2 Cat. problem z rozrządem
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 21 ) Porady, problemy techniczne
rastko
Skąd jesteś (miejscowość / region): grodzisk
Posiadane auto: renault 21
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 23:39
Jak ustawić rozrząd w Renówce 21 GTX z silnikiem 2.2 cat. typ auta B48K typ silnika J7T 107KM?
i na którym tłoku się ustawia rozrząd w tym silniku?
P.S. Proszę o szybką odpowiedź
archive
Gość
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 08:05
Re: ( Renault 21 ) Renault 21 2.2 Cat. problem z rozrządem
rastko
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 14:43
Widziałem już ten rysunek z tym że nie rozumiem co oznacza pierwszy schemat i co oznacza drugi schemat oraz mam pytanie na którym tłoku się ustawia rozrząd.
I mam jeszcze jedno pytanie czy istotne jest ustawienie pompy oleju według znacznika? Co będzie jeśli nie ustawie pompy oleju według znacznika?
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 18:15
nasz nowy pasek pompy oleju nie trzeba ustawiac
BIENIEK
rastko
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 21:06
Pasek rozrządu jest oznakowany ale na kole zębatym wałka rozrządu są dwa punkty fabryczne jeden punkt przy otworze okrągłym w kole a drugi przy otworze kwadratowym w kole który dotyczy mojego silnika. Punkty te są na przeciwko siebie na kole.
RAFAL397
Piwa: 112/0
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 19:03
kwadrat ale mysle ze bez roznicy jak ustawisz przekrec wal kluczem
BIENIEK
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 21 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Renault 21 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 21 ) Porady, problemy techniczne
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
RenaultThalia
7 900
92 281 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
