( Renault Scenic ) Jak zdjąć pokrywę wtryskiwaczy i świec żarowych?
bird4
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.3 TCe FAP Easy Life 2018
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 13:15
podczas sprawdzania świec żarowych w moim aucie wypłynął mały problem. Chciałem dostać się do świec żarowych aby je sprawdzić. Niestety okazuje się, że nie można zdjąć plastikowej pokrywy, pod którą są te elementy. Z lewej strony podnosi się swobodnie, ale z prawej nie można jej wyjąć (Jest ciasno omieszczona pod jakąś rurą, dokładnie nie wiem co to za rura, czy z wylotu, czy ze sprężarki?). Ostatecznie udało sie pomierzyć elektrycznie świece (uchylając lekko osłonę), okazało się, że jedna jest padnięta i trzeba będzie ją wymienić. Ale beż demontażu tej osłony się nie odbędzie. Jak ją zdjąć bez demontażu elementów silnika? Czy ją wyrwać na siłę, czy jest jakiś "trick"?
archive
Gość
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 13:21
Re: ( Renault Scenic ) Jak zdjąć pokrywę wtryskiwaczy i świec żarowych?
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 13:25
uio napisał:
Osłona jest na wcisk
Dzięki za podpowiedź. Czyli trzeba lekko, z wyczuciem szarpnąć. Sprawdzę przy najbliższej okazji.
mariuszek781
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: Renault scenic 2 2006 1.9Dci
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 13:55
Osłona jest na 3 wciskach 1 z lewej i 2 z prawej wiec pomału podwaz reka od spodu i powinna wyjsc
Tomek
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 16:29
Witam kolegów ! , ja tylko chciałem sie zapytać jak się wykonuje ten pomiar świec ?
archive
Gość
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 19:43
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 19:54
Ale jakie wartości dla 1,9 dci ?
chrzan49
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 dci 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 09:00
Nie ma znaczenia.Albo przewodzi -to dobrze.Albo nie-wymiana.
archive
Gość
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 13:38
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 21:42
Witam. Poruszam temat ponownie, ponieważ ostatnio mój mechanik jakoś sobie z tym poradził, ale nie wiem jak. Na razie nie mam z nim kontaktu, a potrzebuję zajrzeć pod tę pokrywę.
Ktoś pisał, że jest na trzech zaczepach. Te zaczepy puszczają, ale niestety pokrywy nie da się zdjąć. Prawa część, mimo że rusza się we wszystkich kierunkach w granicach ok. 5 mm, ale jest zablokowana pod rurą (nr 5 na zdjęciu) i nie da się wyjąć. Boję się wyrywać na siłę. Jak to wyciągnąć? Co to wogóle za rura? Zamieszczam zdjęcia. Co to są za elementy oznaczone numerami od 1 do 4?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 21:45
Rura to dolot powietrza.Pokrywe można wyrwać bez jej zdejmowania.
mario_78_78
Posiadane auto: Renault - Scenic II 1,9 dCI, 2003; Clio III 1,2, 2011
Piwa: 22/25
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 09:14
widac na zdjeciu , że pokrywa jest przykręcona na dwie śrubki ... może je wykręcić Smile ... a co do mierzenia świec ... mając miernik zdejmuje kostke ze świecy , przykładam do niej czerwony , czarny do masy i juz? ... nie trzeba jej wyjmować/wykręcać ?
archive
Gość
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 09:36
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 10:51
Pokrywę masz przykręconą na dwie śruby ,ale ma ona jeszcze cztery czy sześć zatrzasków plastikowych . Sam z nią walczyłem ,ale udało się wyszarpać , pomocny długi śrubowkręt płaski do podważenia w miejscu zaznaczonym nr. 5 na fotce.
Można jej nie zakładać ,ja nie stwierdziłem głośniejszej pracy silnika , chyba że jestem już głuchy . ? Very Happy
50 000
240 000 km
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
RenaultGrand Scenic
74 600
160 000 km
9 000
195 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
