( Renault Megane ) Rura od filtra powietrza mokra od oleju
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
Kristof35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niemcy Bielefeld
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1.5dci 63 kw. rok2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 23:12
Witam Smile Mam pytanko: w mojej megance 1.5dci 63kw. rura od filtra powietrza jest troche mokra od oleju na laczeniu z inna miejsza rurka:jak to moze byc przyczyna? turbo? mam przejechane ok 118500tkm.ale silnik mam zmieniony na nowy przy 58000tkm.Dzieki za pomoc i pozdrawiam Smile
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 00:41
Re: ( Renault Megane ) Rura od filtra powietrza mokra od oleju
Olej wydostaje się z odmy.Norma w tych silnikach.
Poczytaj tu:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=81651&highlight=oil+cutch+tank
i zastosuj u siebie.Raz na zawsze rozwiązuje problem.
Kristof35
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 22:46
Bylem u mechanika z tym problemem i stwierdzil,ze turbo juz puszcza ,dlatega tam zbiera sie olej.Turbo powoli kwalifikuje sie do wymiany(przy 120000tkm!?)nie wierze. Jakie to sa koszta wymiany? Moje auto to tak zwana"Produkcja poniedzialkowa" bo juz w niego troche kasy wlorzylem.Pozdrawiam
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 00:08
Kolego zmień mechanika.
Ta rura o której piszesz jest na zassaniu powietrza.Nie ma opcji żeby to był olej z turbiny.Olej bankowo pochodzi z odmy(z tej małej rurki która dochodzi do grubej)
Kristof35
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 19:32
Dzieki za dobre rady Very Happy napewno zmienie,bo nie dam z siebie zedrzec 800€ za naprawe,ktora nie jest potrzebna.Za 4-ry tygodnie bede w polsce,to tam znajde mechaniora dobrego.Dzieki serdeczne i pozdrawaim Smile
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
52 990
51 250 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Scenic
50 800
45 000 km
