( Renault Clio ) Clio II zapala za 2 lub 3 razem.
cactusek
Skąd jesteś (miejscowość / region): GOP
Posiadane auto: Stilo 2003 1.2
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 21:41
Od jakiś 2 tygodni moja cliówka ma problem z zapalaniem. Czasem zapala za pierwszym razem (rzadko), najcześciej za drugim i trzecim. Długie kręcenie rozrusznikiem nic nie daje, po prostu trzeba przerwać i sprobować kolejny raz, za 2 albo 3 razem zawsze zapali. Co to może być?
Wszystkie filtry, oleje itp nowiutkie.
Brak alarmu, tylko centralny.
archive
Gość
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 21:46
Re: ( Renault Clio ) Clio II zapala za 2 lub 3 razem.
cactusek
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 22:33
Możesz coś uściślić. Jakiej pompie, jakie rurki ?
archive
Gość
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 08:26
cactusek
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 15:54
Pompa tu nie ma nic do rzeczy bo auto po zapaleniu pracuje super i b.dobrze przyspiesza. ALe sprawdziałem, wszystko u niej ok.
Wyczyściłem czujnik położenia wału (objawy bardziej pasują) i wydaje się że na razie ok, ale pewności nie mam jeszcze bo objaw pojawia sie sporadycznie i nie wiem czy nie wróci.
kulluk
Posiadane auto: Renault, Clio RNE 1,4 1999
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 17:31
nieraz czyszczenie pomaga a nieraz trzeba wymienić czujnik ja miałem tak z silniczkiem krokowym.
bloto1
Skąd jesteś (miejscowość / region): czempiń
Posiadane auto: Citroen C4 Exclusive 1,6 16V 2005
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 22:48
Miałem to samo raz odpalał od razu raz za trzecim a zdarzało się ze i za 20 razem, wymieniłem czujnik położenia wału i jest wszystko ok!
cactusek
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 17:10
Po tygodniu od wyczyszczenia czujnika położenia mogę potwierdzić że to było to bo nic sie z autem nie dzieje.
tomulusss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn/Selby U.K
Posiadane auto: Nisan Almera S 1.5l
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 23:49
Wiatm serdecznie jestem tu nowy jak też nowym kierowcom i wogóle to moje pierwsze auto to Renaul Clio,nigdy przedtem nie miałem styczności z autem a kupiłem auto z 98r.Doceniam wasze wskazówki nawet je trochę rozumiem Wink .Problem polega na tym że nie wiem gdzie są poszczególne części zlokalizowane,nie znacie jakiejś ciekawej strony www co by mi to ułatwiło?Bo mam ten sam problem co w poście.
Kolego dopisz rok w profilu.
Pod dużą literą "L" w czerwonym napisie RENAULT kliknij w "Profil" i zmień swój profil.
Ledziu
Posiadane auto: Renault Clio 1.2 1998
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 17:05
mam ten sam problem co kolega:) nie wiem gdzie jest ten czujnik:)
archive
Gość
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 19:50
56 900
86 000 km
57 900
76 000 km
9 000
195 000 km
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
