Dołączył: 25 Lip 2009 Posty: 1249 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 01:48
Re: ( Renault Scenic ) nie działa wentylator scenic II
No fakt. Nie myślę chyba o tej godzinie. Z tym że mam climatronic, a tam, o ile się nie mylę jest kilka przewodów w kostce. Zasilanie znajdę. Gorzej z wyjściem.
Na wstępie chcę powrócić do wcześniejszego problemu z nawiewem
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=62605&postdays=0&postorder=asc&highlight=tomasz1b1&start=30
Tu opisywałem swój problem, gdie klimatronik nie dawał się regulować.
Wszystko chodiło, aż się zepsuło w te ostatnie mrozy temp około -15 w nocy w dzień podobnie. I mam pytanie czy przyczyną uszkodzenia sterowania mogła być moja wina, tzn odpaliłem scenica zaśnierzonego i zacząłem skrobać szyby a maska w śniegu. Wymieniłem tranzystor mocy opisywany we wcześniejszych postach. Po wymianie tranzystora układ pracował może z 10 min i wszystko chodziło miodzio ni i padło i teraz mam pytanie następne czy obowiązkowo musi być pasta odprowadzająca ciepło czy nie jak tak to następnym razem dam czy trafiłem na jakiś bubel tranzyta. Proszę o jakiekolwiek sugestie. Dziękuję i może to będzie dla kogoś przesrtoga odnośnie odprowadzania ciepła.
Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sicienko Posiadane auto: Renault Scenic II 2003, 1.9 dCi
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 12:53
Mnie nawiew padł w identycznym momencie, gdy właśnie odśnieżałem samochód i miałem włączone odszranianie przedniej szyby.
2 tyg temu wymieniłem u siebie tranzystor na F50N06LE (N-MOS 50A 60V 0,0022Ohm). Jest mniejszy niż oryginał, ale zapięcie dobrze go dociskało do radiatora. Nie dałem żadnej pasty, a przy próbach czułem, że radiator robi się ciepły. Na razie wszystko działa.
Piwa: 96/16
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 01:53
A ja jeszcze nie zrobiłem swojego. Dwa razy chciałem się za to zabrać. Za każdym razem "naprawiało się" samo. Tak więc na święta zostałem bez ogrzewania.
witam
koledzy padł mi wentylator, kupiłem tranzystor w zamienniku taki jak fotki w temacie. I teraz moje pytanie. W kupionym tranzystorze są 3 nóżki, a w w oryginalnym ustrojstwie są 4 wyjścia. Jak podłączyłeś sam tranzystor, ten zamiennik? Czy do tych 3 nózek lutowaći jakie kabelki? I czy konieczna do lutowania jest ta pasta odprowadzająca ciepło?
Dołączył: 16 Lut 2011 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 2004r
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:37
Witam serdecznie.
Mam właśnie taki problem z nawiewem w kabinie, a raczej z jego brakiem.
Otóż kupiłem Scenica z klimatronikiem w niemczech i dmuchawa nie działała.
Przeszukałem na forum wszystkie posty odnośnie tego problemu i podjąłem działania zmierzające do naprawy, tzn: jak w jednym z manuali wyciągłem schowek i dostałem sie do regulatora dmuchawy, wymieniłem tranzystor na taki jak oryginał, ale niestety nie pomogło. Wiec pomyślałem ze może silniczek dmuchawy nie kręci... posłuchałem jednego z kolegów - podpiąłem na krótko i dmuchawa ożyła. Skoro tak sie stało byłem przekonany że coś jest nie tak z tym regulatorem i zamówiłem taki sam nowy z Valeo. Dzisiaj przyszedł więc szybko do garażu podpinam i nic.
Macie jakieś pomysły co jeszcze może być nie tak? Bede wdzięczny za każdą pomoc.
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:49
Tak zrobiłem.
Zwarłem dwa grube przewody czerwony z czerwonym i czarny z czrnyn i dmuchawa działa, ale jak założe ten regulator to dmuchawa ani rusz. na panelu klimatronika zwiększam i zmniejszam obroty ale wentylator sie nie uruchamia.
Co jeszcze zauważyłem to coś "cyka" w lusterku wewnętrznym wstecznym nie wiem czy to ma jakieś znaczenie
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 21:05
A jak to sprawdzić? domyślam sie że sygnał to bedzie ten dodatkowy żółty kabelek w kostce przy opornicy? ale gdzie szukać możliwej przyczyny tego braku sygnału? skad wychodzi ten kabelek? właśnie od panelu czy przechodzi jeszcze przez jakieś ustrojstwo?
