Dołączył: 16 Lut 2011 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 2004r
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 22:08
Re: ( Renault Scenic ) nie działa wentylator scenic II
przyznam sie szczerze że troche mi to nakreśliło temat tylko nie wiem czy dobrze myśle ale należy sprawdzić połączenie między czarną kostką 18 pinową a kostą przy regulatorze obrotów? W tej kostce przy regulatorze są 3 przewody: grube: czarny (-) czerwony (+) i żółty (sterowanie). Rozumie że czerwony i czarny są OK skoro na "krótko" idzie.
Sprawdzić można ciągłość przewodu (żółtego) przy użyciu zwykłego miernika, jak to bedzie "OK" to można sprawdzić napięcie i podłączyć miernik miedzy mase a ten że właśnie żółty kabelek i zczytywać wartości? czy popełniłem gdzieś błąd
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 07:14
Teoretycznie to dużo rzeczy wydaje się być proste, a w praktyce wyglada to zupełnie inaczej... Dziś jak wróce z pracy zabieram się za sprawdzenie tego obwodu i oczywiście opisze wszytko na forum, ale nasuwa mi sie kolejne pytanie czy panel klimatronika może być uszkodzony mimo że wszystkie przyciski działają i na wyświetlaczach wszystko pięknie ładnie działa?
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 20:11
Niestety dzisiejsze próby dalej nie przyniosły efektu.
Sprawdziłem ów żółty przewód sterujący od kostki przy panelu klimatronika do modułu dmuchawy i jest OK. Kupiłem używke paneu klimatronika podłączyłem i dalej nic. Nie mam juz pomysłu dlatego nie pozostaje mi chyba nic innego niż udać się na servis.
Na moje oko kupiłeś uszkodzoną opornicę.
Jeżeli jest prąd na wejściu do niej i jest sterowanie to czemu nie ma prądu na wyjśćiu . _________________ Pozdrawiam.
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 20:56
Nowa i uszkodzona? rzadko sie zdarza ale może faktycznie. Ale w starej przelutowałem tranzystor mocy na nowy i też nie działa... Nie chce pchać się w kolejną opornice bo to dość spory koszt. pojade jutro na servis podepną tem magiczny CLIP i zobaczymy co im powie.
Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 230 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Master, Ford C-max, Sprinter 313 - 906
Piwa: 5/3
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 20:50
chodzi o megane II ale to te same przyrządy.
A ja mam taki problem że nic mi nie działa, tylko podśietlanie ikon na panelu klimatronika, wyświetlacz spi cały czas. Czytając na forum znalazłem tą opornica jest z drugiej strony niż w scenicu II od strony kierowcy niedaleko pedłau gazu a wykręcić ja to cud. Więc wypiołem wtyczki i spiołem je obie czerwony do czerwonego a czarny do czarnego i dalej cisza. Więc drogą dedukcji chyba padł wyświetlacz klimatronika, wiec mając drugi w domu ale nie wiem czy sprawny podpiołem też cisza.
Jedna rzecz mnie bardzo nurtuje czy spinanie tych kabli coś pomaga bo do opornicy wchodza 3 kabelki grube czarny i czerwony oraz cienki żółty, a wychodzą grube czarny i czerwony i ida kablami do panelu klimatronika. Ależ jakie moje zdziwienie kiedy wypinam wtyczke z panelu klimatronika i pod kostką nie ma żadnych pinów by się wpiąć. Więc jaki jest sens tych kabli i czy spinanie przy opornicy ma jakiś sens ?????
