Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 230 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Master, Ford C-max, Sprinter 313 - 906
Piwa: 5/3
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 22:21
Re: ( Renault Scenic ) nie działa wentylator scenic II
No i męczyłem się tyle i nic nie pomagało , pojechało autko do magików i co................... i ktoś jak autko stało we francji na placu wyciągnął sobie przekażnik od klimy który jest koło bezpieczników w środku samochodu
Dołączył: 26 Lut 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia/Kells Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1.5dci 2005
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 00:30
Problem z rezystorem
Witam, podepne sie pod waszą rozmowę
Kupiłem autko megan scenic 2005r ale angielska kirownica i też byl problem z dmuchawą (chodziło tylko na 4biegu) poczytałem tutaj o tym i zakupiłem na allegro nowy tranzystor po odbiorze i oględzinach zobaczyłem że ma więcej wejść niż orginalna ale przełożyłem kable ponieważ kostka była stopiona i po podłączeniu załączyła sie dmuchawa lecz zaczął się dymić tranzystor pomyślałem że jak go włożę z powrotem to dmuchawa będzie go chłodzić, lecz tak nie jest ponieważ w całym samochodzie pachnie jakby się kable paliły...
Jakieś pomysły ktoś ma?? Był bym wdzięczny za pomoc
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 12:06
Kurcze jak patrzyłem na zdjęcia to wyglądały tak samo, a na allegro było napisane że do scenic II...
Także o co kaman
identycznie wyglądają tylo że przy kostce ma więcej wtyczek o jedna czy dwie
Dołączył: 10 Sty 2010 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): SZTUM Posiadane auto: RENAULT GRAND SCENIC 1.9dCi '04
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 16:33
U mnie dmuchawa pracuje na 3/4 mocy i niestety nie idzie jej regolować (klimatronic). czy bawić się z tym tranzystorem czy od razu wymienić cały opornik. Wspomnę tylko że jeżeli włączę odszranianie przedniej szyby obroty rosną
Dołączył: 21 Lip 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opoczno Posiadane auto: Renault Scenic l
Wysłany: Sro 22 Lip 2015, 21:46
nie działa wentylator chłodnicy!!
witam. Mianowicie moj problem polega na tym ze nie działa mi wiatrak na chłodnicy mianowicie dziala ale tylko jesli klima jest odpalona to na pierwszym biegu. Wymienione ostatnio. Termostat, czujnik na chłodnicy, czujnik przy termostacie jeden podajacy temp. na deske drugi na komputer. wiatrak rowniez podłaczony na krótko dziala. sprawdzane przekazniki w czarnej skrzynce na lewym nadkolu. i dalej nie wiem co sie dzieje. Teraz ewentualnie mam podłaczony na krótko, włacznik w aucie w korku wiatrak pstrykam i odpala. ale caly czas mi to nie daje spokoju i chcial bym to zrobic. jesli ktos mial podobny problem to prosze o odpowiedz. pozdrawiam dodam ze moje autko to megane scenic 1.6 8v 1999r b+g
Dołączył: 25 Lip 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Santa Cruz de Tenerife Posiadane auto: Renault Scenic II, 1.5 dCi, 2008
Wysłany: Pon 25 Lip 2016, 21:39
Nie dziala dmuchawa. :(
Witam Czytam Was Panowie namietnie bo mam podobny problem. Nie dziala mi nawiew w moim scenicu chociaz panel klimatronika i sama klima jest w porzadku. (Sprawdzilam rurke pod maska - zimna jak lód ) Nasuwaja mi sie dwie opcje po 5 stronach lektury: padniety rezystor lub tranzystor.. i wlasnie... jaka jest roznica pomiedzy nimi? Jak bezbolesnie to sprawdzic? Nie chce wydac 40 euro na marne a w Hiszpanii nie kupi sie tego za grosze... nie mamy tu allegro i chce sie sama podjac naprawy Kolejny problem to radio. Da rade je wyjac bez tych specjalnych kluczy? Znowu.. na allegro kosztuja 3.99... tutaj nie widzialam ich wcale
Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Skawina Posiadane auto: Renault Scenic 2 2004r 1.9 Dci
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 10:55
Nie zawsze działa Nawiew.
Witam wszystkich.
Po przeczytaniu wszystkich 5 stron dalej nie wiem jak podejść do mojego tematu.Mianowicie jakieś 3 miesiące temu przestał działać nawiew, pojechałem do gościa i stwierdził ze to termoregulator, niestety ostatnimi czasy nawiew działa dość dziwnie . Raz odpalam auto Działa i wszystko jest a po chwili przestaje działać. :( po powiedzmy przejechaniu 50 km się włącza. Dodam że wyświetlacz w Sceniku II działa. kurcze i nie wiem co jest grane ???? podpowie ktoś coś ??? Z góry dziękuję .
Dołączył: 02 Lis 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: grand scenic II
Wysłany: Czw 02 Lis 2017, 21:46
Ja również się podpinam, nie działa wentylator przez kilka dni, potem się uruchamia i wszystko jest w porządku, by po jakimś czasie znów odmówić posłuszeństwa, czy to też może być tranzystor ? Proszę o pomoc
Dołączył: 08 Maj 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów Posiadane auto: Renault Scenic II PH1 1.6 2005
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 22:16
Witam. U mnie wentylator działa tylko na 4. Klima nie działa. Po przestudiowaniu forum postanowiłem dobrać się do modułu sterujacego.. I u mnie wygląda to tak:
Czy ktoś podpowie mi czy jest szansa na wymianę tego czegoś? Żadnego tyrystora tu nie widzę. Jedynie rezystor. Problem w tym że po odłączenie kostki zostają dwa grube kable których nie można odlutować.. Są zgrzane. Podobnie rezystor..
Co robić? Czy manewry przy tym elemencie są w ogóle sposobem na mój problem?
Dołączył: 22 Lut 2011 Posty: 693 Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 22:32
to jest opornica od zwyklej klimy (manualnej).
to co nazywasz rezystorem, to jest bezpiecznik termiczny 216°C.
zapewne wlasnie ten bezpiecznik bedzie przepalony, mozesz go wymienic ale nie mozesz go lutowac, musi byc inne trwale polączenie. mozesz wykorzystac kawalki drutow od niego i zalozyc zlaczke
Wysłany: Czw 14 Cze 2018, 10:23
Dokładnie tak zrobiłem. Obciąłem stary bezpiecznik termiczny i założyłem skręcane złączki (takie jak kostki do łączenia przewodów, tylko zdjąłem z nich plastik). Wentylator zaczął działać ale bardzo ciężko. Na najniższych obrotach ledwo chodzi i ogólnie ćwierka. Na wysokich hula, ale słychać ćwierkanie przy wyłączaniu.
I teraz dwa pytania:
1. Czy ćwierkanie oznacza, że należy się zająć wentylatorem jak najszybciej bo inaczej się zatrze na amen?
2. Przy włączonym nadmuchu bardzo grzeją się przewody przy podłączeniu opornicy, czy to normalne?
3. Sprawdziłem filtr kabinowy, cały zasypany liśćmi. Czy to mogło być powodem awarii bezpiecznika?
4. Dodatkowo zauważyłem że sama klima nie działa (nie chłodzi) czy może być to spowodowane powyższą awarią i po naprawie (opornicy i wentylatora) powinno wszystko wrócić do normy? Czy może jest jeszcze jakiś moduł wyłączający klime, który powinienem sprawdzić..
Piwa: 39/3
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 01:25
bezpiecznik termiczny, jak sama nazwa wskazuje, przepala sie kiedy temperatura wkolo niego przekroczy limit okreslony wartoscia bezpiecznika. jezeli wentylator slabo sie kreci (wolno) i do tego filtry zapchane to nie ma odpowiedniego przeplywu powietrza by sladzac opornice, a ta nie bez przyczyny jest umieszczona w miejscu, gdzie powinien wiac "zimny" wiatr.
jezeli slyszysz "cwierkanie" wentylatora, to czas by go wyciagnac i przejrzec.
prawdopodobnie uszkodzeniu uległy łozyska slizgowe.
na poczatek rozebrac, umyc oś wirnika benzyna ekstrakcyjna i łozyska (tulejki wewnatrz) rownież. zlozyc i sprawdzic luz poprzeczny. po sprawdzeniu osiowosci tulejek.
naprawde "trzeba sie wczuc" by wyczuc minimalny luz. dla laika powinien byc wirnik poprzecznie na sztywno.
jezeli nie stwierdzimy luzów porzeczny ( dla laikow, na sztywno) to skladamy calosc i niczym nie smarujemy. te łożyska sa samosmarne !!!
jezeli bedzie wyczuwalny luz, to albo wymiana tulejek (łożysk ślizgowych), co raczej bez odwiedzenia tokarza sie nie skonczy, albo wymiana silnika wentylatora.
jezeli tak bedzie to po montazu i udroznieniu przeplywu powietrza, problem nie powinien sie powtorzyc.
sam bezpiecznik termiczny tez moze sie przepalic, jezeli bedzie mial slabe polaczenie elektryczne, wiadomo "bedzie sie grzac" przekroczy wartosc i sie spali.
