Dołączył: 08 Maj 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów Posiadane auto: Renault Scenic II PH1 1.6 2005
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 10:23
Re: ( Renault Scenic ) nie działa wentylator scenic II
Dzięki za pomoc. Piwko leci.
Jeszcze pytanko jak z tą klimatyzacją jest.. Czy powinienem już szukać gdzieś awarii w innym miejscu? Ogólnie jak odpalałem nawiew na 4 (bo tak działała) to nie było czuć, że klima pracuje (powietrze nie było chłodzone). Czy jednak jest szansa, że jak naprawię/wymienię dmuchawę to powinna zacząć działać.
Dołączył: 05 Gru 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice Posiadane auto: renault grand scenic II, 2.0
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 18:42
Witam, odgrzebuję trochę temat, mam nadzieję że ktoś pomoże. Parę dni temu przestał działać nawiew. Wyświetlacz i przyciski działają , nie było reakcji na przełączanie mocy nawiewu. Kupiłem zamiennik na allegro (tranzystor - cały moduł - poniżej link). Po wymianie wentylator ożył ale niestety dmucha ciągle na full tym razem i nie reaguje na zmianę mocy. Czy kupiłem zepsuty moduł? Można to jakoś sprawdzić? Ewentualnie gdzie szukać innej przyczyny?
