( Renault Scenic ) dziwny dźwięk w okolicy rozrządu
ragnioq
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚWIĘTOKRZYSKIE.OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Posiadane auto: 1,9 dci 2002 scenic
Piwa: 8/21
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 19:25
witam wiem ze istnieje słowo szukaj , ale to cos innego wiec scenic 2002 rok 1.9 dci zmienilem rowne dwa lata temu rozrzad i przejechałem na nim 26 tyś .na luzie silnik pracuje rowna az miło przy dodaniu gazu słychac dziwny odgłos w okolicy rozrzadu, ale tylko podczas dodawania gazu nie wiem czy podczas jazdy tez bo ciezko tren dziwiek usłyszec .a i w okolicy tego czegos co trzyma rozrzad patrzac z gory widac jakby pyłek z rozrzadu czy to juz zgon paska? sorki za tak długie pytanie dzie za odp Smile
komunikator tlen - status
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 19:47
Re: ( Renault Scenic ) dziwny dźwięk w okolicy rozrządu
Może zaciera Ci się łożysko w napinaczu paska rozrządu.
ragnioq
Piwa: 8/21
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 19:52
moze tak byc .ale jak ruszam paskiem to jest bardzo twardy i piszczy
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 20:03
ale paskiem od alternatora czy rozrządu??
ragnioq
Piwa: 8/21
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 20:05
rozrzadu
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 20:06
A spróbuj przekręcić rozrządem. Załóż klucz na koło pasowe i zakręć i obserwuj czy napinacz się kręci czy nie.
archive
Gość
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 20:14
ragnioq
Piwa: 8/21
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 20:16
wiec lipa troszke za ciezkie jak dla mnie wyzwanie nie wiem oco chodzi Embarassed
ragnioq
Piwa: 8/21
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 20:18
uio ale co ma sprawdzic. a osłonke ta przy rozrzadzie?
Kolego: Regulamin pkt. 20 mówi: „Nie piszemy jednego posta pod drugim (zamiast tego używamy opcji edycji posta by dopisać dodatkową treść).”
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 20:21
uio napisał:
Ściągnij osłonę i sprawdź
kolega chyba ma zdjętą osłone bo jak wcześniej pisał że pasek jest sztywny i piszcz.
Ale ja dalej podejrzewam napinacz albo rolkę. Najlepiej podjedź do znajomego mechanika.
ragnioq
Piwa: 8/21
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 20:27
jutro jeszcze sprawdze i dam znac dzieki
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 20:51
panowie podejrzewam ze chodzi o pasek akcesoriow ,moze byc problem rolki napinajacej lub sprzeglo alternatora,chyba ze juz masz kolo pasowe w gumie to tn problem odpada
Pozdrawiam !!
ragnioq
Piwa: 8/21
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 09:25
pasek akcesoriow wymieniłem 6 dni temu plus napinacz nowy tzn te sprezyne co na koncu ma plastikowe kolko wiec to raczej nie albo moze i to tak jakby szumi .ale dlaczego po zdemontowaniu pokrywy silnika tzn tego plastika widac pylek szaro-brazowy przy rozrzadzie? nad rozrzadem czy to normalne bo sie zuzywa pasek
konrad_28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków i okolice
Posiadane auto: Scenic I ph II 1.9 dci 2002
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 09:34
Myślę że rolka się blokuje (nie kręci ) co powoduje że pasek się ściera, radziłbym to jak najszybciej sprawdzić i nie odpalać autka bo koszty mogą być duże
ragnioq
Piwa: 8/21
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 11:37
ta rolka ktora widac pod kolem sie kreci teraz spradzalem i te dwa koła zebate ktore widac tez sie kreca
36 990
111 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
59 900
78 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
