Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 373 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 2010
Piwa: 16/10
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 09:05
Dziwnie wchodzą biegi Trafic 2007 przebieg 129 000 km
Mam problem z biegami.Jakiś czas temu biegi zaczęły mi wchodzić jakoś tak dziwnie z takim "gumowym oporem" Raz była to jedynka , potem dwójka innym razem trójka.Czasem wszystkie.
Po paru dniach objawy ustapiły całkowicie na ponad tydzień.
Po tym okresie znowu mam problem.Raz jest ciężej , a raz lżej.
Byłem u mechanika - wymieniłem olej w skrzyni.Nic z niej nie wypadło.
Twierdził ,że jest mały luz na wybieraku , a tak ,że wszystko wygląda ok.
Zauważyłem ,że jak bieg wchodzi gorzej , to wystarczy wrócić na pozycję luz i jeszcze raz wrzucić.Przeważnie wtedy normalnie wchodzi.Nie trzeba przy tym puszczać i wciskać sprzegła.Obecnie bieg nawet jak wchodzi z "gumowym" oporem to i tak nie trzeba dodatkowej siły by go wrzucić.
Dziwne bo jednego dnia jest gorzej , a drugiego prawie normalnie.Skrzynia nie huczy.Sprzegło się nie ślizga.
Co to może być? Linki?Może coś z poduszką skrzynki biegów i ta się lekko przesuneła?
Dopiero w poniedziałek jadę do specy od francuzów , ale może cos podpowiecie, żebym był mądrzejszy?
P.S. Jakiś czas temu pisał o czymś takim tutaj kolega z Krakowa , ale odpisał mi na gg ,że mu przeszło po paru dniach i nie wie dokładnie co to było.
Piwa: 16/10
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 12:18
Re: ( Renault Trafic ) Dziwnie wchodzą biegi Trafic 2007 przebieg 129 000 km
Byłem dziś u mechanika.Linki do wymiany.
Pozostaje pytanie czy linki się popsuły od czegoś innego ze skrzyni..
Kupiłem juz linki i jutro wracam do mechanika.Wszystko już coraz gorzej chodzi.Mam obawy że to jednak coś w skrzyni.
Mam ten sam problem... traffic 2007 przebieg 48tys. objawy są dokładnie takie same jak opisałeś na początku tego wątku, jakbym sam to napisał "gumowe odczucie przy wbijaniu biegów".
Byłem już u mechanika który powyciągał linki ale one chodziły lekko na wszelki wypadek przesmarował je ale nic to nie pomogło.
Jak to się skończyło w twoim aucie?? jaki był koszt naprawy?? gdzie konkretnie zlokalizowana była usterka??
Piwa: 16/10
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 08:05
No tak jak napisałem.Łożyska igiełkowe w skrzyni do wymiany.
Koszt w ASO to chyba 100zł(Części do skrzyni tylko w ASO) , ale robocizna 800zł(u normalnego mechanika) Do tego jeszcze doszła mi wymiana linek , bo po tym "gumowym" etapie już potem zwyczajnie nie chciały wchodzić biegi i linki się poniszczyły.
Do tego były też wżery na wybieraku(wymiana).Powód tego całego zamieszania , to poskąpienia przez Renault jednego zimeringu.Po zeszłej zimie wlazła tam wilgoć czy nawet ta cała chemia drogowa i rdza pojadła sobie trochę.
Tu na forum pisał jeden kolega ,że też miał takie objawy przy małym przebiegu , ale w końcu mu przeszły i już nie wróciły.
U mnie mechanicy doszli do tego jak psikneli pod wybierak WD-40 czy czymś takim.Od razu biegi zaczeły chodzić jak ta lala.
Stary watek ale moj brat tez w 2010r kupil Movano. Juz przy kupnie tak jakos ciezko te biegi wskakiwaly. Im dluzej jechalismy , a wracalismy z Niemiec , tym ciezej bylo zmieniac. Ostatnie 200 kilometrow przed domem to bylismy juz myslami przy kupnie nowej skrzyni i bardzo nisko ocenialismy swoj wybor auta Nastepnego dnia po powrocie zaklinowal sie na 1 biegu i amen. W miedzyczasie nadjechal kuzyn i uslyszal o ,,padnietej" skrzyni. Wyciagnal mieszek lewarka i spsikal pod spodem WD-40. Po 15 minutach skrzynia byla ,, naprawiona" Ja kupilem miesiac temu mojego DCI i sytuacja byla bardzo podobna. Gdyby udalo sie wyeliminowac zanieczyszenia z codziennej eksploatacji silnika to pewnie awarii byloby jak na lekarstwo
Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 230 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Master, Ford C-max, Sprinter 313 - 906
Piwa: 5/3
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 21:32
wojtekcichy napisał:
tak jak brzdac napisal 6 lat temu igielki stanely i blokuja
Panowie i ja kupiłem 2 dni temu Nissana Primastara jak kupowałem przed przyjzdem sprzedjący poinformował mnie że biegi strasznie lekko wchodzą jakby bez oporu bez wskoku ale wchodzą lekko jak w masło.Po obejrzeniu auta faktycznie na próbnej trasie tak było. W połowie trasy zniknoł wsteczny 1,3,5 dojechałem na 2,4,6 czy to będzie wina tego łożyska igiełkowego ??? Linki były wymieniane rok temu.
Winowajcą okazał się wybierak skrzyni + przy okazji wymienione 2 łożyska koszt 800zł regeneracji.
