( Renault Espace ) świecące się kontrolki temperatury i oleju
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
borysgad
Wysłany: Pon 10 Gru 2007, 19:04
witam. Mam problem z renault clio 1.9 diesel 93r. po przejechaniu ok 20 km swiecą mi się dwie kontrolki temperatury i smarowania. nie włącza mi sie wentylator . nie wiem co się dzieje. wymieniłem olej filtr czujnik przy chłodnicy i nic. byłem u elektryka mówił że z instalacją jest wszystko ok.wymiana wszystkich czujników to spory wydatek. czy ktoś mógłby mi pomóc. z góry dziękuję.
borys
elektromechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice MŁAWY
Posiadane auto: renault espace2 -2,2LPG 95r
Wysłany: Pon 10 Gru 2007, 22:10
Re: ( Renault Espace ) świecące się kontrolki temperatury i oleju
SZERZEJ PROSZĘ. To znaczy jaśniej. Piszesz- po20km. To stało ci się po20km czy na zimnym zawsze jest OK a po 20km to się dzieje?
borysgad
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 16:24
Witam. na zimnym silniku jest wszystko ok. po przejechaniu 20-30 km występuje ten problem.termostat puszcza , przekaźnik wentylatora jest dobry. Elektryk mówil że jest to sprawa mechaniczna .
borys
elektromechanik
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 22:25
1 . Chłodnica chyba czysta- sprawdź.
2 . Sprawdź czy cała chłodnica jest gorąca.
borysgad
Wysłany: Pią 14 Gru 2007, 22:40
chłodnica jest cała gorąca
borys
elektromechanik
Wysłany: Sob 15 Gru 2007, 22:04
Jeśli chłodnica jest bardzo gorąca a wentylator sie nie włącza to znaczy że jest uszkodzony włącznik na chłodnicy lub przekaźnik . Sprawdź też sam silnik wentylatora, a jeśli będzie dobry to złącz kable wyłącznika na chłodnicy to wentylator powinien chodzić. Zostaw tak pracujący podczas jazdy i zobacz czy będzie się przegrzewał.
Renault_Espace
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 00:02
Miałem kiedyś Peugeota 106 i wyjechane panewki. Oznaki były takie same. Znaczy to nie mniej, nie więcej, jak brak ciśnienia oleju. Olej zimny i gesty trzyma ciśnienie, ale rozgrzany i rzadki już nie. Sprawdź ciśnienia na cylindrach. Bo jeśli wentylator, termostat, czujnik temp. itd są sprawne a zapalają się na raz dwie kontrolki to poprostu coś z ciśniniem (mało oleju, itp.). Gdyby było coś z układem chłodzenia zapalałaby się kontrolka od temp. Tylko od temperatury. Miałem tez przypadek i to właśnie w reni Espace, że zawieszał się czujnik poziomu oleju i zapalały się kontrolki, o których piszesz. Ale nie wiem czy w Clio jest coś takiego jak czujnik poziomu oleju.
borysgad
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 18:34
dzięki za informacje odnośnie kontrolek. mam następny problem .podczas jazdy(przy zapalonych kontrolkach temperatury i oleju) zgasł mi silnik i nie mogłem odpalić. sprawdziłem stan paliwa pompę wtryskową pompę pomocniczą i jeszcze kilka rzeczy i nic. jedyny sposób na odpalenie to zanurzenie przewodu paliwowego do słoika z ropą. samochód pochodzi chwilę i zaraz gaśnie tak jakby coś odcinało paliwo . podejrzewam że to coś z elektryką ale nie wiem jak to sprawdzić . w clio jest bardzo dużo czujników i nie wiem który mógłbym sprawdzić lub ewentualnie wymienić . Panowie pomóżcie bo mechanicy rozkładają ręce i odsyłają mnie do serwisu na który mnie nie stać
borys
borysgad
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 18:40
w clio jest czujnik ciśnienia oleju
jest również czujnik poziomu oleju , czujnik temperatury cieczy chłodzącej , termowyłącznik wentylatora. dwufunkcyjny czujnik cieczy chłodzącej , czujnik szybkiego biegu jałowego zimnego silnika. tych czujników jest tyle że przeraża mnie koszt ich wymiany.
borys
elektromechanik
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 22:58
Prawdopodobnie komputer zablokował ze względu na błędy.
rafa
Posiadane auto: reno espace 2 benzyna 2litry 1993 r
Wysłany: Wto 18 Gru 2007, 23:22
witam a sprawdz to w ten sposob odlacz czujnik temp. i czy cos sie zmieni a pozniej podlacz i odlacz czujnik cisnienia oleju jak jest silnik nagrzany i sa opisane przez ciebie objawy na moj gost masz zwarcie brakoje oleju ok silnik sie grzeje ale jak jest olej to niema prawa sie zapalic kontr temp ewent kontr cisn bo masz zajechane panewki
halszek
Posiadane auto: CLIO
Wysłany: Wto 12 Lut 2008, 22:59
możecie mi też pomożecie....
mam clio 1.2 rocznik 2000, czasem mruga kontrolka oleju a świecie jak jest bardzo rozgrzany i na biegu jałowym, wymieniony jest czujnik i podkręcone obroty czy to może być pompa ? bo słyszałem że może to też być coś z silnikiem
irekaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): mysłowice
Wysłany: Sob 16 Lut 2008, 08:40
jeśli dalej świeci po wymianie czujnika to podejżewam kłopoty, też tak miałem i musiałem panewki robić bo na nich ciśnienie się gubiło- miały za duży luz. dorażnie założyłem chłodnice oleju i pomogło.
Limor
Wysłany: Pią 04 Kwi 2008, 21:00
A co może być przyczyną palącej sie lampki temperatury cieczy chłodzącej, gdy tremperatura tej cieczy jest w porządku.
Jak zapalam samochód to kontrolka gaśnie normalnie jednak po jaimś czasie zaczyna sie zarzyć przy ok 50 stopniach cieczy a później juz świeci normalnie.
Wygląda na to jakby faktycznie temperatura cieczy chłodzacej była za wysoka.
Jednak mam zamontowaną czujkę od elekronicznego termometru w odległości centymetra od tej orginalnej fabrycznej. Więc na pewno wiem , że temperatura cieczy jest OK, około 85 stopni a kontrolka sie jednak pali, czyżby padł czujnik i tak wariuje. Jak bym nie miał tego dodatkowego pomiaru temperatury to bał bym sie jeździć, myślał bym, że jednak silnik sie przegrzewa..
rafa
Wysłany: Pią 04 Kwi 2008, 23:17
sprawdz czujnik w kadlubie w espace 2 silnik 2litry mam 3 czujniki temp i tak .1 podaje dane na zegar wskaznik temperatury .
.2 podaje dane temperatury do ukladu wtryskowego
.3 to czujnik przegrzania i on zapala ci czerwona kontrolke jak cos nie tak a tak a propo jakie to auto wskaznik ci nie dziala od temperatury [sprawdz i wymontuj czujnik przegrzania silnika i sprawz czy on to jest on czyli czy ten typ ktory ma byc bo mi sie wydaje ze masz w tym miejscu czujnik od wskazan zegara temperatury
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Espace »
Opinie o samochodach Renault Espace - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultLaguna
19 900
219 000 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
RenaultClio
75 850
15 100 km
RenaultMegane
69 990
75 000 km
