Podczas jazdy nagle przestał działać nadmuch, nie działa na żadnym biegu. Po włączeniu klimatyzacji świeci się tylko światełko, że jest włączona, ale i tak nic się nie dzieje. W czym może być problem? Nie wiem czy to zbieg okoliczności, czy jest to jakoś powiązane, ale pryskałem szybę i po jakiejś chwili nadmuch umarł. Jakieś zwarcie?
Gdzie szukać źródła problemów? _________________ Morgen, morgen, nur nicht heute-sagen alle faulen Leute ;o)
Bezpieczniki od razu sprawdziłem-są (niestety ) dobre. Przejrzałem już całe forum i jest tak, jak piszecie-gdyby to była opornica, to na max by działało.
Bylibyście tak łaskawi i opisali "łopatologicznie", gdzie znajdę tę kostkę przy wentylatorze? W którym miejscu jej szukać, co (ewentualnie) demontować?
EDIT:
1. W Internecie znalazłem takie zdjęcie: LINK Czy na tym zdjęciu jest widoczne to, o czym piszecie?
2. Jeśli chodzi o bezpieczniki, to poza tymi w środku auta, które jeszcze należałoby sprawdzić? Te w środku wszystkie są ok, te nad lewym przednim kołem też, te przy akumulatorze sprawdziłem tylko dwa, bo reszty nie dało się wyciągnąć _________________ Morgen, morgen, nur nicht heute-sagen alle faulen Leute ;o)
Przez miesiąc byłem poza domem, więc samochód nie był mi potrzebny. Wróciłem, ale problem z brakiem nawiewu pozostał
Dziadek (który ma trochę pojęcia o elektryce) doszedł do jakiegoś modułu od całego tego ustrojstwa-wentylacji. Znajduje się to w okolicach nóg pasażera. Kostka, która do tego dochodziła była trochę podtopiona. Jutro zobaczymy, co się z tym dzieje.
Zastanawia mnie jeszcze jedna wtyczka w podszybiu, o ile się nie mylę to koloru brązowego. Cały czas była odpięta, a po podpięciu i przekręceniu stacyjki pojawiają się jakieś stuki dochodzące gdzieś z okolicy wnętrza silnika po stronie kierowcy. Co to jest?! Postaram się zrobić zdjęcie tej kostki, żeby było wiadomo, o co chodzi... _________________ Morgen, morgen, nur nicht heute-sagen alle faulen Leute ;o)
Dołączył: 20 Sty 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Megane II Cabrio-Coupe
Wysłany: Sob 09 Wrz 2017, 14:06
Re: ( Renault Megane ) Brak nawiewu
Podpinam się pod temat.
Jeszcze w tygodniu, gdy używałem nawiewu, działał bez zarzutu. Natomiast dzisiaj, wracając z pracy, gdy chciałem użyć go ponownie, zorientowałem się, że nie działa. Nie reaguje na żadnym z biegów i na żadnej z temperatur ustawionych na komputerze. Nie wiem też, kiedy dokładnie mógł ulec awarii ani też co mogło ulec awarii, a z uwagi, że dzisiaj sobota, już do żadnego mechanika nie zaprowadzę, więc jedynie mogę zdać się na siebie i kolegę, wykorzystując weekend. Jakieś pomysłu, co powinniśmy zrobić ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
