problemy z elektryką kost. R2(Tylne Szyby,Autom. Hamulec)
Witam,po wiosennych opadach pojawiły się w scenicu2 dziwne zachowanie tylnych szyb oraz problemy z automatycznym hamulcem postojowym.
przyczyną tego było zablokowanie się odpływu wody w podszybiu od strony komory silnikowej.pojawiła się woda w schowkach podłogowych a szyby tylne i hamulec przestały działać , na desce pojawił się serwis.
odwadniacze oczyściłem i osuszyłem auto, ale elektryka dalej szwankowała.
sprawdziłem komputer kabinowy oraz bezpieczniki- wszystko ok' później przyszła kolej na kostki-1 na wysokości kolan kierowcy pod maskownicą przy drzwiach- ok', ale niestety 2 pod fotelem kierowcy uszkodzona od elektrolitu który powstał na wskutek wilgoci, odpadły trzy przewody.
4 godzinki pracy z lutownicą i efekt ok' wszystko działa- serwis sam zgasł .
polecam przy podobnych objawach sprawdzenie kostki R2 wyżej opisaną, podobno bardzo często ulega awarii .
mały opis połączenia(kolory przewodów) w kostce R2.
strona kostki z zieloną zapinką
1-gruby czerwony
2-brąz bez paska
3-róż bez paska
4-zieleń z paskiem
5-róż z pas.
6-pomarańć z pas.
7-czerwień a pas.
8-szary z pas.
11-brąz z pas.
12-szary z pas.
13-żółty z pas.
14-szary z pas.
15-róż z pas.
16-wrzos z pas.
17-brąz z pas.
18-szary z pas.
od 11 do 18-sterowanie szyby tył.
19-róż z pas.
20-zieleń z pas.
21-biały
22-róż z pas.
23-wrzos z pas.
24-żółty z pas.
25-zielony z pasd.
39-pomarańcz z pas
strona kostki bez zabezpieczenia
1-gruby czerwony.
2-brąż bez pas.
3-biały
4-róż bez pas.
5-brąz z pas.
6-róż z pas.
7- 2x czerwony z pas.
8-szary z pas.
11- 2x brąz z pas.
12- 2x szary z pas.
13-żółty z pas.
14-róż z pas.
15-brąz z pas.
16-wrzos z pas.
17-grąz z pas.
18-zieleń z pas.
19-róż z pas.
20-zieleń z pas.
21-biały
22-róż z pas.
23-wrzos z pas.
36-róż z pas.
39-róż z pas.
43 i 44-zieleń z pas.
2 kolory nie rozpoznane
Dołączył: 02 Gru 2009 Posty: 419 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Renault - Scenic II 1,9 dCI, 2003; Clio III 1,2, 2011
Piwa: 22/25
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 09:04
Re: ( Renault Scenic ) problemy z elektryką kost. R2(Tylne Szyby,Autom. Hamulec)
świetne dopełnienie tematu o udrażnianiu odpływów ... browar polecial ... moze uda sie to doklejić to działu instrukcji w temat o udrażnianiu _________________
Dołączył: 24 Lip 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec Posiadane auto: scenic II
Wysłany: Nie 24 Lip 2016, 12:45
Re: problemy z elektryką kost. R2(Tylne Szyby,Autom. Hamulec)
1-gruby czerwony
2-brąz bez paska
3-róż bez paska
4-zieleń z paskiem
5-róż z pas.
6-pomarańć z pas.
7-czerwień a pas.
8-szary z pas.
11-brąz z pas.
12-szary z pas.
13-żółty z pas.
14-szary z pas.
15-róż z pas.
16-wrzos z pas.
17-brąz z pas.
18-szary z pas.
19-róż z pas.
20-zieleń z pas.
21-biały
22-róż z pas.
23-wrzos z pas.
24-żółty z pas.
25-zielony z pasd.
39-pomarańcz z pas
1-gruby czerwony.
2-brąż bez pas.
3-biały
4-róż bez pas.
5-brąz z pas.
6-róż z pas.
8-szary z pas.
11- 2x brąz z pas.
12- 2x szary z pas.
13-żółty z pas.
14-róż z pas.
15-brąz z pas.
16-wrzos z pas.
17-grąz z pas.
18-zieleń z pas.
19-róż z pas.
20-zieleń z pas.
21-biały
22-róż z pas.
23-wrzos z pas.
36-róż z pas.
39-róż z pas.
Dołączył: 12 Mar 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełsznica Posiadane auto: Renault scenic II 2004r
Wysłany: Wto 14 Mar 2017, 10:37
problem z hamulcem elektrycznym
witam wszystkich na forum.Szukam pomocy czy ktoś wie jakie kolory kabli w wtyczce R2 odpowiadają za hamulec elektryczny w renault scenic 2 za wszelką pomoc wielkie dzięki
