( Renault Vel Satis ) Instalacja gazowa 3,5 V6
versalka 3.0
Posiadane auto: Renault Vel satis initiale 3.0 dCi, Ford Focus 1.8 ghia
Piwa: 2/7
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 10:49
Mam pytanie, czy ktoś zposiada może versalkę z motorem 3,5 benzyna i ma zamontowaną instalację gazową?
Obecnie jeżdżę 3,0 dCi, ale powolutku robi się za mało mocy
(jak pierwszy raz nim jechałem to swierdziłem, że już większej mocy nie będę potrzebował Laughing )
Chciałbym coś troszkę mocniejszego, a przy okazji cichszego, ale tylko i wyłącznie versalkę, jeżdziłem 2 litrowym, ale dla mnie jest troszkę za słaby szczególnie na długich trasach.
Bardzo proszę o opinie i własne doświadczenia.
Z góry wielkie dzięki!!!
MareckiEl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 21:47
Re: ( Renault Vel Satis ) Instalacja gazowa 3,5 V6
Słyszałem że w miarę dobrze znosi ten silniczek gaz, ale musisz zainwestować w pożądną instalację w dobym warsztacie ,zajrzyj na forum espace ,tam też był ten motorek instalowany ,ale tak miedzy nami ,takim żaglowcem podjeżdzać pod LPG Shocked ,umówmy się że nawet pożądna zapalniczka jest na benzynę Laughing
versalka 3.0
Piwa: 2/7
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 22:42
Jak najbardziej masz rację, tak naprawdę nigdy nie jeżdziłem zagazowanym autem, ale nie mam zbyt dużego wyboru, skoro 3,0 robi się za słaby to pozostaje 3,5. W bęzynie to trochę droga impreza więc pozostaje tylko gazowanie, żebym nie wyjeżdżał tylko w niedzielę do kościoła Smile . Żona jeździ moim codziennie do pracy po 60 km więc benzyna raczej odpada.
Dzieki bardzo za podpowiedź, spojrzę na forum espace może tam coś napisali!
elektriko
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5 V6
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 21:05
Witajcie, ja posiadam instalacje sekwencyjna Landi Renzo Omegas, auto sprawuje sie super, byla montowana w firmie migaz w Warszawie na modlinskiej, koszt ok 4 tys, polecam.
versalka 3.0
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 16:56
Nie miałem jeszcze zagazowanego auta więc nie wiem jak to się sprawuje, ale z tego co mówisz, to raczej nie ma problemów. A jak ze spalaniem w Twojej versalce?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 21:31
Nie ma większych problemów.Polecam Staga 300-6.Najlepsza instalacja w tej cenie.
versalka 3.0
Piwa: 2/7
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 22:25
A gdzie posiadacze Versalki z lpg macie butlę na gaz, w kole czy bojler w bagażniku? Z tego co wiem to zbyt duzy zbiornik nie zmiesci się w miejsce koła zapasowego?
Wielkie dzięki za odpowiedź!
only
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 + LPG
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 10:45
Ja mam. Montowałem ok. 2 tygodnie temu. Zapłaciłem 2800PLN (montaż w Legionowie) za instalację STAG300+ / Valtek / KME GOLD / zbiornik 48l w kole zapasowym / wlew gazu tam gdzie benzyny.
Na razie przejechałem na LPG ok. 1500km. Wrażenia? Spalanie ok. 15% większe niż na wskazaniu komputera. Średnio wychodzi mi więc ok. 15l gazu na 100km (jazda po Warszawie / trasy). Spadku mocy absolutnie nie zauważyłem (czego się obawiałem).
Jeśli chodzi o wielkość butli, wystaje tylko 1cm ponad poziom bagażnika.
W przyszłym tygodniu zdejmuję ogranicznik, więc będę mógł tankować pełną pojemność butli tj. 48l, tankowanie do pełna oczywiście tylko wtedy jeśli będę wiedział, że będzie dalsza jazda.
No nie wiem, polemizowałbym Very Happy Jak już mam oszczędzać (bo chyba po to niektórzy kupują diesle) to zdecydowanie bardziej wolę LPG, niż słuchać kle kle kle pod maską Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 14:59
Tylko że kle kle kle jest przystosowany do swojego paliwa.
Konstruktor silnika benzynowego nie przewidywał możliwości stosowania instalacji LPG.
Temperatura spalnia LPG jest wyższa od temperatyry spalania etyliny i ma to często odbicie na usterkach silnika.
Oczywiście sprawa kosztów użytkowania takiego samochodu jest bezapelacyjna.
Po wygięciu pływaka oczywiście zatankujesz pełen zbiornik,ale uważaj w lecie z parkowaniem samochodu na slońcu.
Od temperatury ciśnienie w butli znacznie wzrośnie i wielozawór zacznie upuszczać gaz na zewnątrz (przy nieszczelniej komorze do środka auta).
only
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 20:27
Wydaje mi się, że przewidział to konstruktor instalacji LPG, ale może się mylę Wink
(Ogólnie) A czy Diesle nie mają czasem różnych przypadłości, których jest brak w silnikach benzynowych?
(Vel Satis) To może tak porównajmy ile jest awarii silnikowych Vel Satis 3.0 DCI vs. Vel Satis 3.5 V6 + LPG.
Dlatego napisałem, że tankowanie do pełna, tylko w przypadku gdy będę wiedział, że będzie dalsza jazda. Zdecydowanie na to trzeba uważać Sad
Ogólnie nie mam nic do tego, jeśli ktoś preferuje silnik Diesla. Ja bym się na Diesla nigdy w życiu nie zdecydował, ze względu na kle kle kle oraz ze względu na awaryjność (ach te słynne silniki 3.0 DCI). Zapewne się wzajemnie nigdy nie przekonamy Smile
PS. Temat dotyczy stricte Vel Satisa, więc może moderator mógłby go przywrócić wątek na forum Vel Satisa?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 21:14
Nie musisz mnie kolego przekonywać bo montowawałem instalacje LPG przez kilkanaście lat a w tej chwili użytkuje DCI.
Wszystko ma swoje wady i zalety.
Jeżeli silnik jest zdrowy i instalacja dobrze zamontowa to auto będzie jeździo przez kilkanaście lat bez większych problemów.
W naszym kraju problem polega na tym że kupujemy auto z przebiegiem 100kkm a faktycznie ma on 250kkm.
Nie ma znaczenia czy jest to diesel czy benzyna bo wszystko się zużywa.
Potem idzie fama że ten czy inny samochód jest g..no warty bo silnik zakończył żywot po 150kkm (nie mówimy o 3.0dci bo to jest odosobniony przypadek ktory był popsuty jak schodził z taśmy).
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 21:25
Popsute to Wy wszyscy macie cholera ale umysły , 3,0 dci jest zwykłym DCI który psuje się tak samo jak inne jednostki a jak widzę Vela na gaz to żal dupę ściska , nie wypada Panowie nie wypada , jak mnie nie stać na Vela to jeżdzę pasatem albo inną fabią a wyginanie pływaka to płytka wyobraźnia ,ale nie którym osobom się nie wytłumaczy bo wiedzą lepiej i twierdzą że zabezpieczenia są dla frajerów ......... Szkoda słów !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 21:37
Nie unoś się kolego bo dostaniesz zawału.
Dostosuj się do poziomu forum albo się nie wypowiadaj.
Następny twój post w takim tonie usunę.
archive
Gość
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 21:43
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 23:03
Ach i znowu odwieczny problem diesel - benzyna.
Ktoś chce benzyne to niech sobie kupi i nie mówi że diesel to badziewie i odwrotnie.
Z jednym muszę się zgodzić - takiego silnika jak 3,5 V6 nie powinno się gazować. To tak jakby do mustanga założyć gaz Razz
18) EGR »
RenaultEspace
13 500
246 000 km
RenaultClio
39 900
135 475 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
