( Renault Trafic ) Światła dzienne - jak wyłączyć - porada.
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 14/7
Wysłany: Pią 02 Lip 2010, 22:57
Witam serdecznie.
Dziś wyłączyłem w swoim Traficu światła dzienne.
Nie obyło się oczywiście bez problemów...
Z serwisówki wynika iż za światła dzienne odpowiedzialny jest przekaźnik H - po prawej stronie kolumny kierownicy - za zapalniczką jest skrzynka przekaźników, znajdują się tam dwa pionowe rzędy przekaźników. Lewy z przekaźnikami "dużymi" i prawy z "małymi".
W rzędzie prawym są 3 przekaźniki - środkowy to ten odpowiedzialny za światłą dzienne.
Po jego wyciągnięciu wyłączają się światła - niestety na stałe.
Nawet po ręcznym zapaleniu świateł nie świecą światła postojowe z przodu ani światła tylne.
Obejściem problemu jest "odpięcie" jednej nogi przekaźnika...
Ponieważ instalacja jest tak skonstruowana a iż po przekręceniu kluczyka przez przekaźnik płynie prąd do świateł, należy odłączyć dopływ prądu do nogi do cewki przekaźnika.
Najprostszym wyjściem jest odszukanie przewodu z tyłu skrzynki i jego przecięcie i wstawienie tam przełącznika - w przypadku chęci powrotu do automatycznych świateł.
Drugą metodą - trwała - jest wyjęcie przekaźnika i zamontowanie mostka od 3 do 4 nóżki przekaźnika. Do testów użyłem w tym celu kawałka przewodu 1,5mm2.
Wiem że opis jest bardzo "prostacki", ale komuś kto zupełnie nie zna się na rzeczy powinien pomóc. Smile
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 20:23
Re: ( Renault Trafic ) Światła dzienne - jak wyłączyć - porada.
jeszcze prosciej dac 50zl i wylaczys clipem w konfiguracjach modulu uch
BIENIEK
unitral
Piwa: 14/7
Wysłany: Nie 04 Lip 2010, 09:09
Zapłacić 50zł i wyłączyć na stałe - a tak za darmo i na tyle ile chcesz.
unitral
Piwa: 14/7
Wysłany: Nie 04 Lip 2010, 10:45
Oto Dwie fotki przerobionego przekaźnika - po jego otwarciu przecięty przewód cewki i połączony poprzez mini przełącznik zamontowany na górze przekaźnika.
http://img248.imageshack.us/img248/7148/przekaznik1.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/2237/przekaznik2.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/9790/relayplate.gif
Przekaźnik pozostaje w pełni funkcjonalny, ale za pomocą mini przełącznika można odłączyć cewkę - co powoduje nie załączanie się już automatycznie świateł dziennych.
Oczywiście instalacja samochodu pozostaje nienaruszona.
Koszt przeróbki - 30gr mini przełącznik i 15 minut pracy.
Opcja chyba najwygodniejsza - bo przełącznik jest "pod ręką".
Cała operacja została opisana tylko z powodów czysto eksperymentalnych, nikomu nie polecam wyłączania automatycznych świateł.
Osobiście ja 95% km robię na terenie Austrii ,gdzie nie obowiązuje już od 2008 roku obowiązek jazdy na światłach w dzień. Pamiętać należy, że w Polsce taki obowiązek nadal istnieje i zapominanie o nim może sporo kosztować.
unitral
Piwa: 14/7
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 19:04
Dokonałem jeszcze jednego spostrzeżenia.
A mianowicie przekaźnik I - tan na dole, tuż pod wspominanym wcześniej, nie występuje w wersji bez automatycznych świateł.
Po jego wyciągnięciu faktycznie automatyczne światła znikają...
Więc istnieje jeszcze prostsza metoda na wyłączenie wspominanych świateł - po prostu wyjęcie dolnego przekaźnika.
Niestety schemat elektryczny nie uwzględnia występowania tych przekaźników a jedynie informuje o tym iż światłami steruje komputer.
pawel.k
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0 dCi 115
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 20:49
Jak wygladaja swiatla dzienne? Kazdy trafic to ma?
gaba115
Posiadane auto: renault, trafic, 1.9dci, 2005r
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 16:25
szukałem tych przekaźników i nie mogę ich znaleźć może trzeba coś zdemontować proszę o pomoc
pawel.k
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 12:53
Napiszcie, co macie na mysli, mowiac o swiatlach dziennych.
Czy da sie w Traficu zrobic tak, zeby np. po zapaleniu silnika swiecily same halogeny? Tak aby nie trzeba bylo ruszac pokretla od swiatel i wyswietlacz na desce rozdzielczej sie nie przyciemnial?
unitral
Piwa: 14/7
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 00:58
Światła dzienne - światłą mijania zapalające się automatycznie po przekręceniu kluczyka.
Da się zrobić na same halogeny - trzeba troszkę przepiąć instalację z przekaźnika "I" na dodatkowy przekaźnik, który zapali halogeny.
Nie każdy Trafik ma światła dzienne - zależy od wersji wyposażenia, niemcy mają.
Przekaźniki są pod kolumną kierownicy - po prawej stronie, najlepiej odsunąć fotel i położyć się na podłodze aby je zobaczyć.
Tu jest schemat rozmieszczenia instalacji z przodu:
http://img10.imageshack.us/img10/7458/instalacja.gif
Mowa cały czas o zaznaczonych na czerwono przekaźnikach.
pawel.k
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 15:33
Aaa no tak. To takie swiatla to mozna clipem wlaczac i wylaczac, podobnie jak i sterowanie np. zamkow, ktore sie beda zamykaly po wlaczeniu silnika.
cylek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 17:51
Witam, od kilku dni mam renault trafic i od razu problem.
Otóż wracając z nowym autem zobaczyłem ,że przy włączeniu długich światel gasną mi swiatła z tyłu i podswietlenie tablicy rozdzielczej. Po otworzeniu skrzynki z bezpiecznikami zobaczyłem mostek pomiędzy 4 a 5 bezpiecznikiem z lewej strony. Po jego usunięciu podswietlenie zgasło i nie mam zadnych swiateł z tyłu oraz świateł postojowych. Gdy sprawdziłem skrzynke z przekaźnikami pod kier. okazało sie, że po prawej stronie jest tylko przekażnik H od swiatel dziennych. Czy tak powinno byc, czy tam nie powinno być więcej przekaźników, czy może ten przekaźnik jest uszkodzony? auto pochodzi z Włoch
Cylek
unitral
Piwa: 14/7
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 20:29
Powinny być 3 - G H I
Może ktoś już pozbywał się tych świateł?
I moje pytanie, czy długie włączasz w trybie świateł mijania, czy do jazdy dziennej ?
cylek
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 11:18
Swiatła włączam w trybie swiateł mijania
Cylek
kristoff1177
Posiadane auto: Opel Movano 2.5 DTI, 2003 , Renault Clio 1.5 CI, 2001
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 17:57
U mnie również mam światła włączające się na samoczynnie po odpaleniu auta i w zasadzie wolałbym aby tak nie było. Odnalazłem więc owe przekaźniki. Były jednak dwa anie trzy, jednak wyjąłem ten najniższy na próbę i światła stałe przestały działać przy czym wszystkie pozostałe , czyliu pozycje i mijania\długie działały bez zarzutu. Jednak zaniepokoił mnie fakt, że po włączeniu zapłonu i pozycji włącznika świateł na zero, czyli tam, gdzie były owe stałe światła cyfry na wyświetlaczu przebiegu i okienku wyświetlacza radia/temperatury świecą dużo jaśniej niż potem przy włączeniu pozycji lub mijania. Włożyłem więc przekaźnik na miejsce i wówczas na każdym położeniu włącznika (0/pozycja/mijania) siła świecenia cyferek na obu wyświetlaczach jest jednakowa.
Miałbym wiec takie pytanie czy jest to prawidłowy objaw po demontażu przekaźnika, że więcej prądu idzie w wyświetlacze i świecą jaśniej, czy coś jest nie w porządku? Czy to jaśniejsze świecenie wyświetlaczy nie będzie im szkodzić w razie usunięcia przekaźnika?
unitral
Piwa: 14/7
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 21:54
To jaśniejsze świecenie to taki bajer - mocniej świeci w dzień - czyli gdy masz wyłączone światła - żeby było lepiej widać i słabiej w nocy - gdy włączysz światła - żeby nie raziło...
Megane
43 900
50 124 km
Clio
6 900
200 000 km
Megane
8 999
213 000 km
Megane
22 900
51 446 km
Scenic
31 800
219 000 km
