( Renault Modus ) Woda w bagażniku
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
Krzysiek.r
Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn
Posiadane auto: Renault Modus 2005
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 15:46
Woda w bagażniku
Witam mam problem zbiera mi się woda w bagażniku i nie mogę zlokalizować przecieku. Może ktoś z was miał podobny problem i pomoże mi w poszukiwaniu nieszczelności.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 21:39
Re: ( Renault Modus ) Woda w bagażniku
Sprawdź uszczelnienie lamp.
pan111
Posiadane auto: modus 1,6
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 18:11
A czy czasem kolega nie ma dachu panoramicznego?
Jeżeli tak to trzeba sprawdzić drożność wężyków odpływów z szyberdachu.
Krzysiek.r
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 17:01
Już przeciek zlokalizowałem. Przelewa mi się woda z tylnego zderzaka, to znaczy w tylniej belce tej obudowanej plastikiem od bagażnika, tam są otwory przez które wlewa się woda do środka. Jeszcze nie miałem czasu dokładnie się tym zająć, ale jak ktoś będzie miał podobny problem to mogę zrobić parę zdjęć i pomóc
garfieldindapub
Posiadane auto: Grand Modus 1.5dci 2011
Wysłany: Nie 23 Paź 2016, 19:12
Muszę odgrzebać stary temat, Krzysiek.r, czy zlokalizowałeś źródło przecieku?
U mnie również woda się wlewa przez belkę z tyłu bagażnika, ale skąd się tam dostaje? Przy nadchodzących mrozach problem jest bardziej palący... Sprawdziłem uszczelnienie lamp i szyb, tam gdzie mogę zerknąć jest sucho. Woda cieknie wewnątrz konstrukcji, może jest tam zapchany kanał odpływowy z dachu? Gdzie go szukać?
BerS
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubin
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 20:44
[i teraz ja odgrzebuje temat.
Garfield dałeś radę ż tym tematem? gdzie tobie woda ciekla?
Ja się biorę po uwagę jakieś gumy po lewej stronie albo takie małe dziurki chyba jest ich 3 lub 4 wzdłuż siedziska tylnego.
podziel się jak możesz jak ogarnales[/img]
garfieldindapub
Wysłany: Sob 28 Paź 2017, 15:21
Tak, udało mi się naprawić przeciek. U mnie wlewał się przez otwory w belce pod klapą bagażnika. Problemem okazały się nieszczelne wyloty powietrza z karoserii po obu stronach auta, które są ukryte pod tylnym zderzakiem (odrobinę pod lampami). Po jego zdjęciu są na wierzchu, wystarczy oryginalną uszczelkę przesmarować silikonem i jest już spokój.
Poniżej udostępniam zdjęcia co jak po kolei demontować, na 16-18 widać miejsca gdzie są umieszczone wyloty, na ostatnich sam wywietrznik.
https://drive.google.com/open?id=0Bxz5CRhx0dT-QTZNeEJqNkZyN1k
Powodzenia!
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultClio
39 900
89 000 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
RenaultClio
28 900
113 000 km
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
