( Renault Megane ) 1,9 DCI wolne obroty
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
prezes0420
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milicz
Posiadane auto: Megane 1.9 DCI
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:07
Witam mam problem w swojej megance z wolnymi obrotami a mianowicie auto cyklicznie spada z obrotów i przyspiesza, dzieje się to nie zawsze i z różną siłą czyli raz mocniej przygasa raz słabiej.
Dziś starałem się znaleźć usterkę i natknełem się na coś dziwnego a mianowicie chciałem spuścić z filtra paliwa ropę i tu niespodzianka nic nie leci tylko w jednym wężyku było widać jak paliwo się cofa do filtra ale ani kropli z zaworka nie leci i teraz tak się zastanawiam co może być nie tak?
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:09
Re: ( Renault Megane ) 1,9 DCI wolne obroty
A kiedy wymieniałeś filtr paliwa??
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:12
Jakieś 6 tysięcy temu przed zimą
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:15
A masz przy filtrze pompke do paliwa (taką gruszke)??
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:18
Nie tam jest ten filtr oryginalny a pompkę mam elektryczną włączaną razem z zapłonem
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:19
Ale w baku masz tą pompke?
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:20
pewnie że jest prawie połowa zbiornika
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:21
A słychać ją jak włączysz zapłon?
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:25
słychać , tylko nie wiem może coś w niej szwankuje bo zimą jak zapalałem to jakieś dziwne dźwięki wydawała tłumaczyłem sobie że od temperatury, dodam że jak auto długo stoi na wolnych obrotach to się silnik uspokaja i chodzi normalnie dopiero jak prze gazuje to nie za każdym razem ale potrafią od nowa falować
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:30
A zdejmij przewód który idzie od pompki do filtra włóż go w jakiś pojemnik i włącz zapłon, wtedy zobaczysz czy pompka jest dobra.
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:32
To znaczy jak przekręciłem zapłon z odkręconym zaworem na dole filtra to leciało paliwo i to mocno czyli chyba robi robote
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:35
No tak. A po jakim czasie chciałeś spuścić tą rope z baku ( od czasu ostatniej jazdy)??
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:39
To znaczy silnik był odpalony chwile wcześniej a jeżdżony był ze 2 godz wcześniej
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:50
To musisz mieć nieszczelny układ paliwowy.
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:55
No nie wiem przejrzałem praktycznie wszystko, a w tym filtrze jest u góry wbudowany zaworek tam gdzie się wpina węże może on coś szwankuje?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
