( Renault Megane ) 1,9 DCI wolne obroty
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:57
Re: ( Renault Megane ) 1,9 DCI wolne obroty
A nigdzie nie widać czy paliwo sie nie cofa spowrotem do baku?
prezes0420
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milicz
Posiadane auto: Megane 1.9 DCI
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 17:01
No tego akurat nie jestem w stanie teraz stwierdzić,ale jeszcze jeden szczegół mi się rzucił w oczy-to falowanie pojawiło się po ostatnich deszczach potem było gorąco i jakby prawie ustała usterka i powróciła znowu jak umyłem auto - dziwny zbieg okoliczności?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 22:57
Może zalewa sie jakiś czujnik ??
prezes0420
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 09:29
Wczoraj właśnie spryskałem wszystkie wtyczki które idą do czujników takim spreyem do styków i nic nie dało.
prezes0420
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 09:34
Jeszcze wczoraj zauważyłem jedną rzecz a mianowicie w dzień gdy temperatura powietrza była wysoka falowanie ustawało po pełnym nagrzaniu silnika,a kiedy wyszedłem wieczorem jeszcze raz go odpalić wieczorem gdy było chłodniej falowanie ustało na silniku rozgrzanym w połowie.
Może tam gdzieś jest czujnik temp powietrza który steruje dawką paliwa i to on szwankuje?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 11:30
A wymieniałes jakieś czujniki temperatury??
prezes0420
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 12:40
Nie wymieniałem-a żebym to ja wiedział które to hehe to bym je obejrzał Smile
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 13:35
Zobacz czy przy termostacie nie ma jakiś czujników od temperatury??
prezes0420
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 23:25
Ja bym się jednak czepił tego braku paliwa w filtrze
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 23:15
A może masz układ paliwowy zapowietrzony??
prezes0420
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 19:29
Witam ponownie dziś byłem na kompie sprawdzić błędy i nic nie było z błędów ale mechanik sprawdził jeszcze inne parametry silnika i stwierdził ze ciśnienie paliwa skacze (z resztą sam widziałem wykres idealnie rytmiczne się waha ciśnienie) i mechanik powiedział że albo któryś wtrysk albo regulator ciśnienia w pompie siedzi ale raczej wtrysk. I poradził mi zmianę filtra paliwa na początek i dolać dodatek do czyszczenia układu paliwowego i tak zrobiłem teraz będę czekał na efekty- wie ktoś po jakim czasie powinien taki środek zadziałać i czy wogóle zadziała?
prezes0420
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 13:57
Witam ponownie już miałem kupować regulator ciśnienia paliwa w pompie,
ale mój problem z falowaniem sam ustąpił wraz ze spadkiem temperatury lecz mam wrażenie że wróci jak się ociepli
-ciekawe czy praca tego regulatora jest zależna od temp powietrze,czy może gdzieś jest jakiś czujnik który steruje dawkowaniem paliwa i on szwankuje?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultEspace
36 900
199 000 km
RenaultMegane
144 800
48 000 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
RenaultScenic
9 990
2002r.
170 149 km
RenaultLaguna
23 600
219 000 km
