( Renault Scenic ) Wymiana łożysk w przednich kołach
Idź do strony Poprzedni  1, 2
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 21:45
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana łożysk w przednich kołach
będzie się grzało. obserwuj więc
archive
Gość
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 22:04
Lukos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Renault Megane Scenic 1.6 8V 1998
Piwa: 38/21
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 06:52
No to troszeczkę mnie uspokoiliście. Uio mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie - to prawda że do Scenica z rocznika 98 są 2 różne modele łożysk (rozmiarów)?
archive
Gość
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 07:42
Lukos
Piwa: 38/21
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 06:43
Wczoraj byłem u mojego mechanika z tymi łożyskami. Wziął samochód na podnośnik, rozbujał każde kółeczko specjalną maszynką do znacznych prędkości i ........ nic nie wyszło Confused przysłuchiwał się uważnie (zresztą ja też) i nie słychać łożysk. A buczenie podczas jazdy jak było tak jest. Wykluczyliśmy też opony (mechanik posiada identyczne i cichutko mu pracują), wszelkie paski i inne [cenzura]ły typu "odstające elementy podwozia/nadwozia", które mogły by powodować zawirowanie powietrza i dziwne odgłosy. Dziś jestem z nim umówiony na małą wycieczkę, tak żeby mógł usłyszeć owe buczenie. W związku z tym małe pytanie - jest taka możliwość, że łożyska bez "obciążania" ich pracują normalnie a przy kontakcie kół z asfaltem (doliczając ciężar samochodu) wydają te dziwne odgłosy? A jeżeli nie - to co może jeszcze powodować takie dźwięki (w pobliżu prawego koła)? Bo ostatnio zrobiło się ciut głośniej niestety Mad
archive
Gość
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 07:51
Lukos
Piwa: 38/21
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 08:04
Napinacz paska rozrządu? A czy dawał by znać przy wyrzucaniu na luz? Bo nie ma różnicy czy akurat cisnę pedał gazu czy jadę siłą rozpędu - buczenie jest i to w pewnych przedziałach prędkości.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 13:33
Nie sądzę żeby to łożysko koła (piasty). Tak jak pisze michoos, jak pada łożysko koła to najpierw słychać na zakrętach w lewo prawe, w prawo lewe. Wtedy na łożysko działają większe siły (odśrodkowe) i zaczyna buczeć. Z tyłem podobnie, ale jak zacznie to buczy na ogół równo. Bez obciążenia, na podnośniku często nic nie słychać. Zwłaszcza w początkowej fazie degradacji łożyska.
Lukos
Piwa: 38/21
Wysłany: Czw 22 Lip 2010, 07:47
Ja już nie wiem co dolega mojemu szczeniakowi. Wczoraj zabrałem mechanika na wycieczkę w plener. Dobra informacja jest taka, że nie tylko ja słyszę te buczenie (znaczy się - nie mam urojeń Wink ) od strony koła. Wykluczyliśmy napinacz paska. Sam nie jest do końca pewny, co może powodować te nieprzyjemne odgłosy. Stwierdził, że być może to jednak będzie to łożysko - dopiero zaczyna się z nim coś dziać i nie wychwycił tego w warsztacie na podnośniku. Czeka mnie kolejna wizyta w warsztacie - na szczęście za nic na razie nie płacę Cool Dla pewności ściągnie jeszcze głównego majstra i ponownie zainteresują się tym łożyskiem. Mam nadzieję, że coś się dowiem bo urlop się zbliża a konkretów brak Confused
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 22 Lip 2010, 08:07
Dobrze byłoby sprawdzić, czy grzeje ci się to łożysko (najlepiej po jeździe porównać oba koła - może zdjąć). Choć zdaję sobie sprawę, że w warunkach panujących obecnie (upały) będzie to ciężko stwierdzić.
A może to coś innego. Samochód wydaje dźwięki tylko przy prędkości 50 70 km/h - może to jakaś inna część wpada w rezonans i buczy.
Lukos
Piwa: 38/21
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 12:23
Werdykt zapadł - na 100% to łożysko w kole. Wymiana w piątek - dziś się dowiem jakie łożyska mi mogą zaproponować. Dla pewności posprawdzali resztę kół - na szczęście tylko to jedno do wymiany.
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 23:38
Przy temacie łożysk mam pytanie. Czy wymieniacie za jednym zamachem 2 łożyska ( parami?) na 80 procent muszę wymienić prawy przód. na lewym zakręcie to nie mam wątpliwości, że prawa strona. Słyszę wyraźnie z przodu. Podobne są objawy przy tylnych łożyskach?. Dodam, że powoli zaczynam słyszeć huczenie na prostej ale przy większej prędkości powyżej 90.
Lukos
Piwa: 38/21
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 06:51
To nie jest element, który wymienia się parami. Co prawda istnieje prawdopodobieństwo, że bliźniacze łożysko po drugiej stronie też skończy żywotność w podobnym czasie ale to nie jest reguła. Równie dobrze możesz na starym objeździć drugie tyle. U mnie prawe było do wymiany ale skontrolowane zostały wszystkie pozostałe - żadne nie wykazywało oznak nadmiernego zużycia i na chwilę obecną nie kwalifikowały się do wymiany.
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 22:30
Ktoś zabierał się do wymiany z przodu?? Manual-a nie znalazłem.
Obejdzie się bez wyciskania na prasie itp? rozumiem, że tarcze hamulcowe trzeba zdemontować??
archive
Gość
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 07:28
Strona 2 z 2
RenaultScenic
69 900
81 000 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultLaguna
19 900
219 000 km
RenaultScenic
19 890
188 607 km
