( Renault Master ) Renoult Master 2.2 DCI (Kontrola Ciśnienia Magistrali)
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
Dziadi
Posiadane auto: Renoult Master 2.2 DCI 2005
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 11:48
Witam Wszystkich
Jestem nowy na forum ,przykro mi ,że dołączyłem w okolicznościach nie sprawności mego auta.Mam nadzieje ,że mi pomożecie.
Problem
Otóż problem jest taki ,auto gaśnie przy gwałtownym dodaniu gazu lub mniej więcej gdy wyciskam gaz tak powyżej 70%. Auto gaśnie ,po włączeniu z powrotem można jechać dalej.
Diagnostyka
Diagnostyka komputerowa wykazała błąd 1882 Kontrola Ciśnienia Magistrali ,diagnosta mówił ,że walnięty jest któryś wtrysk lub listwa wtrysku ,może też ta kontrola ciśnienia pompy (jakoś tak)
Proponowane rozwiązania ?? (tu już potrzebuje pomocy)
Próba przelewowa w warsztacie 120 zl. Czy może można taką próbę wykonać samemu za pomocą prostych przyrządów jeśli tak to proszę o opis ?
Czy może proponujecie jakieś inne rozwiązanie lub przyczyna jest inna ?
Z góry dziękuję za pomoc.
PS Może jest na forum jakiś znawca Common Railów z Dąbrowy Górniczej ?
archive
Gość
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 15:56
Re: ( Renault Master ) Renoult Master 2.2 DCI (Kontrola Ciśnienia Magistrali)
Dziadi
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 16:52
mógłbyś określić na czym to polega ?
Marcin406
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁASIN
Posiadane auto: RENAULT MASTER 2,5 DCI 114KM,LAGUNA 2,2 DCI INITIALE PARIS
Piwa: 2/4
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 18:07
Clip to jest wyspecjalizowany program który używa Renault do diagnostyki jest on dużo bardziej precyzyjny w Renault niż ogólne diagi kiedyś napisałem taki temat o próbie przelewowej ja ją tak robie własnym sposobem tylko musisz gdzięś kupić używane wężyki przelewowe i pociąć pozakładać na wtryski i założyć na nie swoje wężyki dalej pisze w tym moim temacie,więc poczytaj,może akurat pomożę ale clip tęż Ci sie przyda w serwisie 107zł.pozdrawiam
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 19:58
W prywatnym warsztacie 50pln.Nim też zrobisz test wtryskiwaczy.
Dziadi
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 17:45
dobra mówię co zaszło potem
byłem u dobrego elektryka przeczyścił wszystkie styki [cenzura]ły itp
i przez 2 dni git od trojki z 1000 rpm gaz w desce i tona na pace , nie rozłącza i błędu na komputerze też nie pokazywał (2 kreski paliwa ,a paliwo ze stacji Oil Tom (prywatna).
potem z tą toną na pace jadę w trasę tankuje na Oil Tomie do pełna (paliwo podobno lotos orlen) wyjeżdżam ze stacji pierwsza górka od razu go rozłączyło
czy to moze byc przez lipne paliwo? wyjezdzic ten badziew i zobaczyc potem? co będzie?
Dziadi
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 13:57
niestety na Ropie z Shella dalej jest to samo to co teraz ?
rafalelk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: renault Master F9 3,0 (zd3) 2005
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 23:51
ja bym ci powiedział co jest walnięte ale nie na tym forum... zaraz jest tu kilkunastu dyktatorów którzy nigdy nie przyznali mi racji... poszukaj w moich postach na 100% znajdziesz dopowiedź
fredf9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Trafic 1.9dci 2004r i Master 2.5dci 2004r
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 17:15
Miałem też taka awarie albo jest zatkany układ paliwowy przed filtrem paliwa albo jest uszkodzony czujnik ciśnienia przy pompie wtryskowej.A objawy są takie ze jak się jedzie na stałych obrotach to jest ok ale jak się gwałtownie doda gazu to silnik gaśnie i zapala się kontrolka od wtrysku przekręca się kluczyk i auto pali normalnie.
Dziadi
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 19:05
jak sobie z tym poradziłeś?
fredf9
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 22:39
Wymieniłem ten czujnik i wyczyściłem układ paliwowy i jest ok
Mitsu71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dobra
Posiadane auto: Reno Master 3.0 dci
Wysłany: Sob 19 Paź 2013, 18:27
Witam tez mialem ten problem ale zaczelo sie od przeplywki po wymianie byly takie objawy jak wyzej i wymienilem tez czujnik i jest ok Smile Pozdro
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
RenaultKangoo
45 900
95 000 km
RenaultScenic
16 999
159 000 km
RenaultScenic
20 900
190 936 km
