( Renault Vel Satis ) Klimatyzacja
myrney
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16v
Piwa: 3/6
Wysłany: Pią 16 Lip 2010, 09:37
Klimatyzacja
Witam kolegów, wczoraj zauważyłem że klima zaczęła słabiej działać po stronie kierowcy a po stronie pasażera leci prawie temp. zewnętrzna.
Klima nabijana miesiąc temu układ szczelny więc brak gazu odpada.
Macie jakieś pomysły lub doświadczenia z taką awarią?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam!! Smile
cwiras
Posiadane auto: VW Golf Plus 1.6 2008
Wysłany: Pią 16 Lip 2010, 11:37
Re: ( Renault Vel Satis ) Klimatyzacja
Miałem podobny problem, w serwisie gość powiedział że to czujnik temperatury skraplacza klimatyzacji (czy jakoś tak). Przez serwis można było go zamówić za 63 zł ja kupiłem na allegro za 20 zł. Teraz wszystko hula aż miło. Pozdrawiam
skype status Wystawiono 1 piw(a)
myrney
Piwa: 3/6
Wysłany: Pią 16 Lip 2010, 13:30
No to bardzo mnie cwiras pocieszyles dzieki za szybką odp. A mam pytanie czy wiesz gdzie ten czujnik moze sie znajdowac czy wymieniali bez ciebie?Smile
Chodzi moze o czujnik temperatury parownika?
cwiras
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 00:43
o właśnie o to chodzi :] przy dzwigni gazu jest osłonka po prawej stronie (taki trójkąt) na tych fajnych zatrzaskach co sie przy każdym wyciagnieciu lamią i tam musisz juz improwizować bo mi gościu zasłaniał w serwisie i nie zobaczyłemale jest to małe takie podłużne dziadostwo. Więcej niestety pomóc nie mogę z braku wiedzy. Miłych poszukiwań i daj znać jak poszło, Pozdrawiam
skype status
myrney
Piwa: 3/6
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 09:47
Jeszcze raz wielkie dzieki cwiras, dam znac jak poszlo jak tylko kupie gdzies ten czujnik to biore sie do roboty. Pozdrawiam!
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Sro 25 Cze 2014, 19:23
Cześć koledzy.
Potrzebuję wymienić dwa przewody od klimatyzacji.
Mechanik powiedział że muszę kupić górny i dolny przewód który dochodzi do chłodnicy klimatyzacji.
Czy ma ktoś może schemat czy rysunki jak te przewody wyglądają.
Na Allegro roi się od groma tych przewodów i nie wiem które kliknąć.
Czy może ktoś mi pomóc w temacie.
Dzięki.
jareksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Sro 25 Cze 2014, 21:37
Najczęsciej przewod dolny sie psuje (utlenia)i dochodzi do perforacji,-ale warto kupic uszczelki i z powodu braku gazu wymienic .Potem pojechac do nabijaczy poprosic o sprawdzenie szczelności i nabicie.Poprosic o zmycie barwnika z przewodow. Smile
jarek
18) EGR »
RenaultClio
23 900
149 000 km
RenaultMegane
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultEspace
93 990
78 000 km
RenaultScenic
22 400
234 000 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
