( Renault Kangoo ) Elektrycznie sterowana pompa wspomagania kierownicy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
martocho
Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 2004 LPG+PB
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 17:01
Kupiłem Kangoo z niedziałającym wspomaganiem kierownicy , jest to wersja z elektrycznie sterowaną pompą hydrauliczną z motorem 1.9 DTI . Po poszukiwaniach okazało się żę jest zaoksydowany kabel zasilający pompę przy bezpieczniku 80A . Po usunięciu przerwy odpaliłem silnik i tym momencie przepalił się bezpiecznik 80 A . Pompa posiada tylko dwa grube przewody zasilające . Bardzo proszę ludzi znających temat o podpowiedz czy to wskazuje na bezwzględne uszkodzenie pompy , czy może jest tu jakiś myk o którym nie wiem a może powodować brak działania pompy(np.Opel) Pozdrawiam
archive
Gość
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 20:21
Re: ( Renault Kangoo ) Elektrycznie sterowana pompa wspomagania kierownicy
martocho
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 22:23
No nie Surprised kolego , z takim doświadczeniem i taka odpowiedz , napisałem dokładnie " po odpaleniu silnika uszkodził się zasilający bezpiecznik 80A " czy uważasz że szczotki mogą spowodować aż tak wielkie zwarcie ? .
archive
Gość
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 08:17
martocho
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 11:08
Zrobiłem taj jak sugerujesz , jedna ze szczotek wydawałoby się że była zawieszona ale dalej po dołożeniu zasilania z akumulatora jest zwarcie i pompa nie rusza .Pozdrawiam
martocho
Wysłany: Pon 19 Lip 2010, 20:57
A może by przerobić na zwykłą pompę ? , bardzo proszę o sugestie .
pawel0240
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 11:51
odswieze temat, czy da sie przerobic na zwykla pompe w silniku DTI
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 21:15
Da się, trzeba pompę, łapę pompy i altka, maglownicę, przewody,zbiorniczek
rysiek11
Skąd jesteś (miejscowość / region): turek
Posiadane auto: reno kangoo
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 22:29
elektryczne wspomaganie
po wymianie szczotek silniczka musisz rozciąć wtykę i usnąć ich blokadę to jest opornik albo dioda to kalectwo daje pełne zwarcie gdy skończą sie fabryczne szczotki
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Kangoo »
Opinie o samochodach Renault Kangoo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
RenaultScenic
15 800
240 000 km
RenaultLaguna
29 500
220 000 km
RenaultMegane
8 990
2000r.
123 411 km
RenaultMegane
48 800
37 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
