( Renault Modus ) Zablokowana klapa wlewu paliwa
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
Krabek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Modus 1,4.
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 11:31
Blokada klapki następuje automatycznie z centralnym zamkiem.
Wewnatrz jest ucho przez które przechodzi plastikowy bolec.
Mechanizm nie działa i powstał problem z zatankowaniem.
Próbowałem dobrać się do mechanizmu zdejmując koło i nadkole ale nie tędy droga.
Dobrałem się od strony bagażnika, należy wypiąć plastikową osłonę , wsunąć dłoń pod kątem 70 stopni do góry, wymacać pastikowy bolec i dwoma palcami podciągnąć do góry /dwa , trzy ruchy/ i mamy odblokowaną klapkę.
Ciekawe czy można to jakoś naprawić, czy trzeba wymienić całość.
Czy już to ktoś naprawiał?
Prosiłbym o info.
Ghostman
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 86KM 2005, Scenic II Grand 1.5 dCi 105KM 2005
Piwa: 12/13
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 21:14
Re: ( Renault Modus ) Zablokowana klapa wlewu paliwa
Temat trochę odkopany, ale ja dzisiaj miałem identyczny przypadek. Spieszyło mi się więc podskoczyłem na serwis. Panowie najpierw próbowali od nadkola, ale nie dało rady. Odkręcili pas, podważyli trochę plastikową tapicerkę, jeden tam wsadził rękę i ja cykałem a on siłownikiem ruszał i zaczęło działać. Poskładali wszystko i działało, w domu posmarowałem sam bolec, jak się zatnie to będę smarował ten siłownik.
dziadzia_jest
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: Renault Modus 1.6 16V
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 20:35
Ja mam znów problem z tym, że mój wlew jest cały czas otwarty i chciałem naprawić ten siłownik lub wymienić. Tylko nie wiem jak się tam można dostać i go zdemontować. Pewnie można od środka. Jak ktoś ma jakieś wskazówki dot. demontażu siłownika to proszę o pomoc:)
Jedno rozwiązanie to kupić korek na kluczyk Very Happy
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 00:08
Albo wziąć się za robotę.. siłownik jest przykręcony.., albo jest kwestia jego ustawienia /jeśli pracuje/, wymianę gdy nawalił lub sprawdzić czy dostaje napięcie /raczej tak/...
Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
dziadzia_jest
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 09:30
Siłownik nie pracuje, nie słychać przynajmniej żadnych oznak przy zamykaniu zamka i otwieraniu. Pewnie uszkodzony. Trzeba będzie się do niego dostać, wyciągnąć go na zewnątrz i sprawdzić. Nie bardzo wiem jak ale może jakoś mi się uda Smile
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
