Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Nie 02 Gru 2012, 10:34
Re: ( Renault Vel Satis ) Migający imobilajzer w Vel satisie
Sam to przerabiałem a o tym zapomniałem.....tylko że u mnie przez skorodowaną skrzynkę nie działały kierunkowskazy, stop, światła postojowe, oświetlenie tablicy.....
Ważne że wróciło do normy.....bezawaryjnej jazdy życzymy
Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 02 Gru 2012, 12:18
Jako ciekawostkę, to powiem, że domyślam się skąd była tam woda. Podczas odgrzybiania klimatyzacji, do kratek nawiewowych wpuszcza się piankę, która później wypływa z tych przewodów i kapie sobie na UCH.
Miałem to robione na wakacjach i po tym zabiegu chwilę mi hamulec postojowy szwankował, wyskakiwał błąd i się nie zaciągał automatycznie, ale wszystko wróciło do normy. Tak mi się przypomniało teraz.
Dołączył: 31 Gru 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Vel Satis 2.0T
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 07:35
Witam, mnie też dopadł ten problem, na początku rzadko występował później coraz częściej. Przed wakacjami wysłałem skrzynkę BSI i UCH, karty i czytnik do el-carsu. Po zamontowaniu naprawionych rzeczy 3dni była cisza i .... znów się pojawiła usterka. Zmieniłem skrzynkę bezpieczników na inna i dalej to samo. Już powoli mam tego dość. Co sprawdzać dalej?
Zauważyłem, że problem ten nie występuje rano i gdy jest chłodniej, ale w ciepłe dni i popołudniami jest gorzej, a nawet bardzo. Czasem pomaga wejście do auta i np. zamknięcie kartą auta i odpalenie (ale nie zawsze). Ktoś ma jakieś nowe pomysły i sugestie?
Może to problem z blokadą kierownicy? Można ją odłączyć i bez niej odpalać?
Czy sam czytnik kart może być przyczyną usterki?
