( Renault Scenic ) Światła do jazdy dziennej - LED - Scenic II (foto)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 43, 44, 45  Następny
elliotek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.5 dci 105km 2005r
Piwa: 11/2
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 22:04
Re: ( Renault Scenic ) Światła do jazdy dziennej - LED - Scenic II (foto)
majonez1970 napisał:
no ładnie wygląda, chyba też tak zrobię, piwko poszło
Uwierz mi na "żywo" wygląda lepiej.
sebaolkusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: COSMO 2005 1.9
Piwa: 11/4
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 22:34
Fajnie, ze oswietlenie led bedzie obowiazkowo w nowych samochodach. tylko jest mala roznica pomiedzy oryginalem z fabryki a montazem domowym. odblysnik- katy widzenia, jasnosc czy miejsce montazu. Niby są parametry ( wymiary ) ale dla mnie jest zbyt nisko. Powinny byc zaraz pod reflektorami i maksymalnie szeroko.
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 23:32
Zawsze można wbudować w reflektory, tak jak audi ma.
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 08:24
A ja po powrocie z urlopu lub na nim będę robił światłą dzienne ze świateł długich - co w wypadku moich reflektorów będzie wyglądało jak bym miał klasyczne lampy Smile
A światła dzienne to nie mniejsze bezpieczeństwo a większe - są stanowczo lepiej widoczne niż światła mijania
http://megane.com.pl/files/dzienne_124.jpg
A spekty ekonomiczne są mniejsze (ewentualnie jeżeli uznamy że rzadziej będą się paliły masz żarówki to i czasu i pieniędzy jakaś tam oszczędność).
Po za tym taki topik już był Smile chociaż o bardziej szeroko rozumianych światłach dziennych np tu http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=246103#246103
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 09:45
sebaolkusz napisał:
... Niby są parametry ( wymiary ) ale dla mnie jest zbyt nisko...
A możeby je zamontować pomiędzy światłami w kratkach przed chłodnicą? tylko nie wiem czy będą wtedy spełniać te wymogi Confused
POZDRAWIAM Wink
Lukasz3232
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,6 2003
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 10:10
Podłączenie.
Podłączenie jest dosyć proste. Lampy tego typu posiadają trzy przewody.
Masa - wiadomo jak podłączyć.
Zasilanie - kabel na którym pojawia się plus w momencie włączenia "zapłonu". I tu pytanie do kolegi, do którego miejsca elektryk w jego samochodzie podłączył zasilanie?
Sterowanie - podłączamy do jednego z przewodów zasilających żarówkę świateł mijania, do tego na którym pojawia się +, można to sprawdzić miernikiem, lub próbnikiem z żarówką.
A co najważniejsze funkcja automatyki świateł mijania w naszych samochodach znowu będzie miała sens. Trzeba tylko uważać w czasie deszczu lub mgły, wtedy mamy obowiązek sami ręcznie włączyć światła mijania - inaczej dostaniemy mandat.
Pozdrawiam:
Łukasz
elliotek
Piwa: 11/2
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 10:43
Chyba nie do końca masz rację, popatrz jak rozwiązał światła dziennej np. Mercedes:
parametr wysokości umieszczenia lamp dziennych jasno mówi, że muszą być one minimum 25cm od ziemi, tak więc... wszytko jest ok, widoczność też jest bardzo dobra.
dokładnie:) a to też argument na ich montażSmile
Wtedy będzie nie zgodnie z przepisami niestety.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 12:44
Bardzo fajnie to wygląda .
Ja już wymyślilem patent jak diody wsadzić w lampy.
Będzie chwila to się za to wezme.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 13:29
w przypadku WAŚa mamy 100% pewność, że nie wtopimy kasy, ani SKP lub MO nie mają się do czego przyczepić. WAŚ wszystkie homologacje wykonuje w ITS w Warszawie (znam tamtejszych ludzi) i nie ma obawy, że lampy kiepsko świecą.
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 23:06
A ja znalazłem miejsce gdzie wpiąć elektrykę. Wszystko w skrzynkę koło akumulatora. Jest tam masa, plus po zapłonie (nie mylić z oświeconą deską, to jaszcze nie zapłon) i światła mijania.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 23:42
wacio1967 napisał:
plus po zapłonie
Możesz podać kolor - a może tez oznaczenie i foteczkę Smile
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 00:07
Do obudowy przyczepiona jest kostka. W niej jest czarny przewód - to jest masa. Obok pozycyjnych są światłą mijania, ale teraz nie pamiętam czy jest to (patrząc od prawej) 3 i 4 styk, czy 5 i 6 styk. Ja będę podłączał pod mijania. Wtedy bedę miał opcje dodatkowo włączyć pozycyjne, a dzienne będą świecić. Będą gasnąć tylko przy mijania. Przy włączeniu długich też będą zgaszone, bo mijania świecą razem z długimi.
UWAGA!!! PODAŁEM TO Z PAMIĘCI. JESZCZE NIE PODŁĄCZYŁEM.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 00:34
Ja może na urlopie znajdę chwilkę na to Smile
Oczywiście piwko idzie Smile
sebaolkusz
Piwa: 11/4
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 10:24
Odnośnie bezpieczeństwa - poczekamy na statystyki kolizji.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 10:35
ale statystyki JUŻ są:
wypadki drogowe:
2005 - 48 100
2006 - 46 876
2007 - 49 536
2008 - 49 054
2009 - 44 196
kolizje:
2005 - 401 440
2006 - 411 727
2007 - 386 934
2008 - 381 520
2009 - 381 769
niestety MO nie ma danych ile % wypadków/kolizji spowodowane jest brakiem lub niewłaściwymi światłami. bo przecież światła dzienne włączone o godz. 20 w obecności szarugi to nie to samo co godz. 20 w słoneczny wieczór. IMHO światła do jazdy w dzień mają sens, jak są zgodne z przepisami, a nie jakieś tam allegrowskie badziewie LEDowskie do oświetlenia piwnicy
Strona 2 z 45
RenaultLaguna
32 000
195 000 km
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultMegane
55 900
112 000 km
RenaultMegane
62 900
117 000 km
