Re: ( Renault Scenic ) Światła do jazdy dziennej - LED - Scenic II (foto)
To jak już powstał temacik o LED-ach to przy okazji zapodam pytaniem ale najpierw pochwalę właściciela owego tematu - bardzo ładnie się prezentuje szczeniaczek z takimi światłami a teraz pytanie - czy takie światła są w 100% legalne i posiadając je można zapomnieć o włączaniu świateł mijania? Znajomy miał ostatnio małą wymianę zdań z policjantami na ten temat i zaczęli mu mandatem grozić, bo twierdzili że takie światła nie są zgodne z przepisami. Więc teraz już sam zgłupiałem - niby są dozwolone a nie są _________________
Też kiedyś spotkałem się z opinią...że dwie rzeczy posiadające homologacje nie muszą mieć wspólnie homologację...
Ale ogólnie rzecz biorąc jak światła są prawidłowo zamontowane, posiadają odpowiednie homologacje to w sumie bym się upierał że jest to zgodne z przepisami - o ile warunki pogodowe nie wymuszają stosowania świateł mijania.
Spotkałem się też z taką informacją iż można za stanie na poboczu z włączonymi światłami dziennymi dostać mandat w krajach europejskich...
Dołączył: 25 Lip 2009 Posty: 1249 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 00:41
Dlatego trzeba znaleźć podstawę prawną, jak to jest dokładnie. Na chwilę obecną nie wiem czy światła do jazdy dziennej mają świecić z pozycyjnymi, czy bez. Jeżeli mogą świecić bez, to pytanie czy można zaświecić pozycyjne do dziennych. Czy jak się włączy mijania, to dzienne muszą się zgasić. Nawet producenci aut tego nie określili. W różnych modelach audi światła dzienne świecą z pozycjami, jak również bez. W niektórych świecą z mijania, a u innych wyłączają się. Nie ma żadnej systematyczności i to w jednej marce.
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 07:52
wacio - nawet tak nie pisz, bo wykazujesz się ignorancją PORD
wszystko jest jasno określone!! bardzo dobrze opisuje wiki:
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
- Symetrycznie względem osi pojazdu
- Na równej wysokości
- Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
- Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
- Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lamp musi być ≥40cm², a w przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
Dołączył: 31 Mar 2010 Posty: 159 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka/Kadzidło Posiadane auto: Grand ScenicII 1,9dCi 2005r
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 08:14
Jeśli już jesteśmy przy przepisach to rozumiem że nie jest zgodne z przepisami umieszczenie we własnym zakresie świateł do jazdy dziennej wewnątrz seryjnych reflektorów? Dodam że umieszczanie tzw. blęd czy brewek na klosz reflektora pod pewnymi warunkami chyba jest dozwolone.
mrarek napisał:
Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej[/url]
Czyli w samochodach "nowszych" podczas jazdy w dzień nie wolno zapalać świateł pozycyjnych natomiast w "starszawych" (według przepisu oczywiście) samochodach DOPUSZCZA się taką możliwość. Czyli zakładając, że zainstaluję sobie światła do jazdy dziennej zgodne z homologacją i innymi wytycznymi mogę całkowicie zapomnieć o włączaniu świateł pozycyjnych? _________________
No to mam nad czym pomyśleć zawsze to mniejsze zużycie tylnych żaróweczek. A czy jazda na seryjnie montowanych halogienkach takich jak u mnie w podpisie jest dopuszczalna? Oczywiście zamiennie za światła pozycyjne i do jazdy dziennej? _________________
Czyli teoretycznie też regulują to przepisy - w wolnej chwili sobie zajrzę na oznaczenia i poszperam za przepisami w wielu samochodach część kierowców używa właśnie przednich halogenów jako świateł do jazdy dziennej. _________________
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 12:58
nie teoretycznie tylko praktycznie. światła do jazdy w dzień posiadają oznaczenie homologacji RL.
wniosek prosty - nie ma oznaczenia RL, to nie ma świateł do jazdy w dzień
