( Renault Megane ) przyczyny komunikatu "sprawdź wtrysk"
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
marcinx00
Posiadane auto: MEGANE II 2007r 1.5 DCI
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 20:22
Witam ciekawi mnie jakie mogą być przyczyny takiego komunikatu w silniku 1.5 dci wiem że jest jeszcze komunikat "usterka wtrysku" bo też to przerabiałem ale wtedy odrazu czyć ze padł wtrysk natomiast komunikat "sprawdź wtrysk" moge skasowac programem i praca silnika wraca do normy czy ten komunikat wyskakuje przez chwilowe przyblokowanie sie wtryskiwacza? bo gdyby sie zapchał np opiłkami z pompy to już by pewnie nie wystartował, przy tym komunikacie zapala sie też klucz i póki sie błedu nie skasuje silnik kuleje dymi itd...
Przy tym błedzie program pokazuje dwie informacje
1 uszkodzenie wtrysku albo obwodu sterującego
2 minimalna dopuszczalna wartosc /stały
Moze znajdzie sie ktos na forum kto miał podobne problemy i rozwiazania do nich, oraz trochę wiedzy na ten temat i wymieni sie spostrzezeniami.
archive
Gość
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 21:41
Re: ( Renault Megane ) przyczyny komunikatu "sprawdź wtrysk"
marcinx00
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 19:40
Był czyszczony, a co ma egr do takiego?
Adrel
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: GOLF IV 1,9 TDI Touran 1,9 TDI
Piwa: 10/3
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 19:59
miałem podobną sytuację i był to EGR
skype status
marcinx00
Wysłany: Pią 20 Sie 2010, 17:56
to dlaczego w programie diagnostycznym pokazało że minimalna wartośc wtrysku cylindra 2 wcześniej miałem taki przypadek z 4 i jak wymieniłem wtryskiwacz przez jakis czas było ok az byka wywaliło własnie teraz na 2 wtrysku wydaje mi sie że moze wtryskiwacze do du... bo słychac przy pewnych obrotach delikatne grzechotanie
bubba23
Posiadane auto: Renault Megane 1,5 dci 2004r. kombi
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 16:06
podepne sie pod temat, bo wczesniej mialam swój ale odpowiedzi mnie nie ustaysfakcjonowąły- komunikat check injection- diagnoza komputerowa- ze coś z turbiną, jakies za duze napiecie, czy cisnienie, powyzje 3 tys obrotów sie servis z tym komunikatem załącza i teraz pytanie- bo na kompie egr wykazywal że jest ok, czy wymieniac turbine, czy zrobic ten EGR? czy w ogóle da sie zdiagnozowac stan EGRa poprzez komputer? miałam wymieniana rure dolotoa do turbo, bo auto kopciło i była nieszczelna i od tamtej pory nadal ten sam komunikat? da sie to jakos obejsc, naprawic? przyznam ze kupno turbiny mnie przeraza. Pomocy
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 17:57
EGR po prostu wyjmij i wyczyść jeśli zobaczysz że w jego jest dużo osadu to zdejmij też rurę dolotową i ją też wyczyść tam się czyli w rurze robi się taki smolisty osad i z czasem znacznie przytyka jej średnicę miałem to samo co parę tyś musiałem czyścić EGR po wyczyszczeniu rury jest spokój więc zanim zaczniesz wymieniać najpierw zrób to o czym piszę
skype status
k_kubik
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecinek
Posiadane auto: Renault MEGANE II 1.5 dci 2004
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 11:11
Sprawdź czy komunikat się pojawiać będzie po zatankowaniu jakiegoś dobrego paliwa z uszlachetniaczem (np DISEL GOLD ze statoila) albo najlepiej dolej jakiegoś uszlachetniacza (np CASTROL TDA). U mnie komunikat zniknął po takim zabiegu już od ok 5 tyś km się nie pijawił a na zwykłej ropie środnio 1 raz w tygoniu
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 20:05
Marcinx podepnij Clipa a nie zabawkę z allegro.
Zobaczysz jaki jest faktyczny stan błędów i zacznij od EGR-u jak ci wszyscy radzą.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultScenic
53 000
250 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultTalisman
55 850
144 800 km
RenaultMegane
54 900
75 000 km
